| Auteur | Message |
matxb9
Nombre de messages: 26 Age: 27 Localisation: bretagne Date d'inscription: 19/04/2008
 | Sujet: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 13:31 | |
| Bonjour,
J'espère que ce n'est rien mais dans le doute je préfère demander. Voila, lorsque je fais une accélération un peu "franche" suivi d'une coupure des gaz, le pot "claque" deux ou trois fois le temps de la descente en régime. Personnellement, je pense que le problème peut venir de l'injection étant donné que j'ai un pot race et le boitier électronique d'origine, mais je ne suis pas mécano.
J'en ai parler a un pote qui avait le même problème avec sa ducati, et lui c'était le retour de soupape qui était mal règle suite a la monte d'un pot titane.
Alors, problème d'injection ou de soupapes ? ou rien du tout ? Voila, merci d'avance pour vos réponses. |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
matxb9
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 13:34 | |
| héhé ok, ba super ! et le fait que j'ai un pot Race et l'injection d'origine ne pose aucun problème ? |
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 13:37 | |
| | matxb9 a écrit: | héhé ok, ba super ! et le fait que j'ai un pot Race et l'injection d'origine ne pose aucun problème ? |
non, le calculateur a une légère capacité d'adaptation pour modifier le mélange qui couvre ce genre de modif. |
matxb9
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 13:39 | |
| et bien merci pour cette réponse ! Je peux rouler tranquille maintenant! D'ailleurs je vais aller faire un ptit tour  |
Douell
Nombre de messages: 1735 Age: 23 Localisation: Montpellier Date d'inscription: 10/12/2006
| Si je ne me trompe pas, il vaut mieux tout de meme changer le filtre non ?
Tu confirmes Mcgyver ? |
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 13:49 | |
| | Douell a écrit: | Si je ne me trompe pas, il vaut mieux tout de meme changer le filtre non ?
Remplacer le filtre d'origine en papier par un filtre type K&N ou Green en coton est surtout une question d'économie (on se passe du concess!), ça n'apporte pas un énorme agrément moteur ou des watt en masse. Il devient interressant de modifier l'admission et l'échapement quand on va rechercher les performances en modifiant la cartographie, voir même plus, mais dans nos "petites" modifications y'a pas besoin. |
matxb9
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 15:54 | |
| Donc d'après ce que tu dis mcGyver, le fait de juste changer le pot n'entrave pas l'homogénéité, ou peu, de la moto. C'est très bien, sa évite les modifs moteur, cartographie, filtre etc ... |
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 16:15 | |
| | matxb9 a écrit: | Donc d'après ce que tu dis mcGyver, le fait de juste changer le pot n'entrave pas l'homogénéité, ou peu, de la moto. C'est très bien, sa évite les modifs moteur, cartographie, filtre etc ... |
Dans une certaine mesure...c'est clair que si tu roules sans filtre à air avec un bout de tube ouvert au titre d'échapement, le calculateur va avoir de la peine à corriger l'injection selon ces propriétés hors-norme. Concernant le filtre coton, on a vu dans un autre post qu'il n'améliorait que très légèrement l'admission...la "correction" a apporter n'est pas pire que celle engendrée par les variations de pression athmosphérique ou de taux d'oxygène (hé oui...par chez nous y'a des routes qui montent huat...très haut... ) Pour le pot, on peut tenir le même raisonnement, tous les pots plus ou moins accèptables sur route sans déclencher une avalanche de MIB ne vont pas nécessiter une grande correction du mélange air-essence. En fait le problème qu'on peut rencontrer avec un moteur trop "poussé", c'esst que le mélange devient trop pauvre et que du coup le moteur chauffe, mais cette situation a très peu de risque de se produire avec nos "petites modifications"...en plus le calculateur vérifie la température et si la limite est dépasée, il coupe le moteur. |
Norrin Raad
Nombre de messages: 1273 Age: 53 Localisation: Val de Marne Ma Buell: 1125CR Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 16:21 | |
| Le phénomène est décrit dans le guide EcmSpy et il est indiqué que modifier la cartographie à l'endroit concerné ne supprimera pas complétement le claquement et donc que ce n'est pas vraiment nécessaire.
garde ton claquement sur la mienne il ne se produit qu'à froid puis il disparait aprés quelques KM |
Nombre de messages: 9343 Age: 28 Localisation: NICE Ma Buell: Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 16:25 | |
| Oui c'est vrai que le "pétaradage" s'estomp lorsque le moteur et pot sont chauds, mais il est bon d'entendre un moteur qui désire s'exprimer. On a vraiment des motos d'exeption !!!!  |
Nombre de messages: 2674 Age: 50 Localisation: Armentieres Date d'inscription: 02/09/2006
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Mar 22 Avr 2008 - 21:04 | |
| le c d'exception n'a pas voulu se mettre lorsque je lui ai pressé sur la gueule. Tu m'en vois désolé mon cher Istan. |
Nombre de messages: 6414 Localisation: CH Ma Buell: X1 Date d'inscription: 04/09/2006
 | Sujet: Re: Pot qui "claque" Jeu 24 Avr 2008 - 8:37 | |
| moi j'adore quand ça pète!! dans les tunnels et tout.... c'est magnifique en plus tu fais peur à tout le monde  |
