| ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] | |
+85pimpon Foxies TC2000 Maxou41 clotaire papercut04 arnavo badcat77 centerless romainduthor old school bonehead IstanBuell didier la buell Buell1312 aurel taraufau56 buellquebec Black buell rockette pipet mach84 Maverick57 Fragman toz Ducatobuell guillaumeic guechtou38 Totoche38 quiétus eagle4 Billou v-force BaBaA alaing de l'aing cyp91 jcordonnier80 fj batmanouche svbagoo jpmd mick mousk buellman626 guillaume duf kartadingue aurels183 BrunoXB12S satur Buellwhip pit deufrus boutdumonde tr4sh le_lolo lejim gex916 Archiboldo Nicolium Pere Fouras Buell'Emic toownky Marco 45 pingouin skippy nilux3 Gwama PatiBuell R Buell57steph gaut zaid djedje McGyver buellman loïc ooga ken Mikoune nicolas Bruno alain-xb12ss Thieu StAr-NiC RoToR 89 participants |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 27 Jan 2009 - 20:10 | |
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 57 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mer 28 Jan 2009 - 21:46 | |
| ok merci les gas allé encore une he pi si je change ma sonde lambda par une sonde large bande je gagne quoi  |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 31981 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Jeu 29 Jan 2009 - 11:46 | |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Jeu 29 Jan 2009 - 20:38 | |
| du tout, pas besoin d'essayer pour le savoir, je laisse le premier venu essayer de me prouver le contraire |
buellman
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Jeu 29 Jan 2009 - 21:21 | |
| ah bon bin merci quand mème  |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 51 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Ven 30 Jan 2009 - 14:23 | |
| Salut tout le monde ça y est j'essai de me lancer avec ECMSPY mais j'ai un soucis Ma config: X1 de 2000 ECMSPY V1.12.1 CDM 2.04.06 WHQL certified Win 2000 et XP (sur 2 ordi différents) Le programme se lance bien , le cable est bien reconnu mais voilà impossible de lire les valeurs en continu.... Je m'explique: pour avoir des valeurs a s'afficher sur l'écran général, il faut que je fasse une lecture de quelque chose. Par exemple les codes erreurs. Là les valeurs s'affichent mais restent fixent. Pas de compte tour qui tourne en même temps que la brèle. Bref je régle la vis de ralenti... appui sur code erreur... retour a la page générale et lis les valeurs.... C'est pas bon... reréglage de la vis de ralenti... appui sur code erreur.... retour a la page générale..... et ainsi de suite pour régler la brele. Pas tres pratique tout ça et pas des plus précis non plus  Bref je ne sais pas ce qui peut merder pour ne pas pouvoir lire les valeurs en direct. Any ideas  |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 16:20 | |
| je vais peu etre dire une connerie , mais de memoire tu as en haut a gauche de ton ecran quand tu as lancé ton logiciel un icone avec une clef , as tu essayé essayer de cliquer dessus |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 19:33 | |
| de me moire tu es le premier ici a traficoter avec ecmspy sur une X1 il est donc difficile dire comment le logiciel se comporte sur cette moto, ce qui est normal ou pas. Le mieux serait de brancher la moto sur un autre pc pour voir, voire avec le matos ecmspy d'un autre forumeur. Je sais pas t'aider plus  |
djedje
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 21:31 | |
| - ken a écrit:
- je vais peu etre dire une connerie , mais de memoire tu as en haut a gauche de ton ecran quand tu as lancé ton logiciel un icone avec une clef ,
as tu essayé essayer de cliquer dessus J'ai pas essayé non.... c'est quoi cette clef  Je vais essayer demain Merci |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 21:38 | |
| la clef veut dire " connection a la moto ", elle a la facheuse manie de s'enlever toute seule suivant ce que tu fais avec ecmspy ( faut reconnecter manuellement, en cliquant donc sur cette clef encore une fois ) |
djedje
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 21:43 | |
| Super !!  ça me paret etre une bonne piste J'essais demain et vous tiens au jus..... Merci |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Dim 1 Fév 2009 - 22:56 | |
zaid
Nombre de messages : 198 Age : 59 Localisation : 85 Ma Buell : a plus Date d'inscription : 10/08/2008
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Lun 2 Fév 2009 - 13:52 | |
djedje
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Lun 2 Fév 2009 - 21:18 | |
| And the winner is KEN Effectivement en recliquant sur la clef en haut a gauche tout marche en continu... et c'est vachement plus pratique. Merci a tous |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 3 Fév 2009 - 0:00 | |
| T'avais pas lu le manuel? C'est le premier truc a faire  |
djedje
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 3 Fév 2009 - 1:05 | |
| J'ai du zapper la ligne  En fait je croyais que le fait de choisir ou d'autodétecter le port COM suffisait pour etre connecter ![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
zaid
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 3 Fév 2009 - 8:11 | |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 52 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
gaut
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Lun 16 Mar 2009 - 13:17 | |
| BON JOB !! Par contre, je ne retrouve pas le lien de téléchargement des cartos, est -ce que le serveur ftp existe encore ? merci  Gaut |
Buell57steph
Nombre de messages : 626 Age : 47 Localisation : Forbach (57) Ma Buell : XB12RS 2003 et Softail Spinger 1999 Date d'inscription : 07/07/2008
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 31 Mar 2009 - 17:00 | |
| Euh.... peut etre une question con mais le ridicule ne tue pas (enfin j'espere): J'ai telecharger le logiciel mais il est en allemand, est ce possible de changer la langue? Le votre est en quoi? |
zaid
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 31 Mar 2009 - 17:44 | |
| - Buell57steph a écrit:
- Euh.... peut etre une question con mais le ridicule ne tue pas (enfin j'espere):
J'ai telecharger le logiciel mais il est en allemand, est ce possible de changer la langue? Le votre est en quoi? je pense que tu n'es pas allé chercher le bon, le mien est en français  |
Buell57steph
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 31 Mar 2009 - 17:46 | |
| Tu aurais le liens? Je le trouve pas en francais. |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 31 Mar 2009 - 18:09 | |
| Il faut activer une option dans un des onglets mais..... c'est écrit en allemand ![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
Nombre de messages : 5242 Age : 43 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] Mar 31 Mar 2009 - 18:25 | |
| il faut choisir la langue je vais te guider : Konfiguration - Program puis dans l'icone deroulante, choisis le Francais et apres c'est OK
Voila |
![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] ![ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010] - Page 3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
