 ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Dim 25 Avr 2010 - 22:14
Tu as parfaitement raison. C'est pour ca que pour faire un boulot correct, il faut :
- avoir une sonde large bande,
- avoir un support sur le collecteur avant.
Tout le reste n'est que supposition et extrapolation. Ca peut marcher correctement. Ou ca peut te creer des problemes. Cependant, certains utilisent les infos de la sonde bande etroite autour de 0.5 (de 0.45 a 0.55, en gros) pour avoir une idee de la richesse. Mais c'est extremement risque, puisque ces sondes ne sont pas prevues pour etre precises en dehors de la stoechio, et qu'elles ne sont pas calibrees, contrairement aux sondes large bande.
Pour l'extrapolation de la map AV a partir de l'AR, si c'est comme sur la X1, les ratios ne sont pas les memes selon que tu regardes les cartos stock ou race. Donc extrapoler l'AV a partir de l'AR n'est pas forcement une bonne idee, pour un fonctionnement optimal. En modifiant la richesse, tu modifies forcement le rendement et le fonctionnement de ton moteur, et l'interaction entre les cylindres. C'est, en revanche, peut etre la chose la moins bete a faire. Ca fait comme si tu utilisais un AFV "intelligent", qui fonctionne case par case. Si l'AFV fonctionne au global, ca doit fonctionner raisonnablement a partir de l'extrapolation. Mais ca ne sera pas optimal.
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Dim 25 Avr 2010 - 23:13
merci Thieu pour tes lumières.
En ce qui concerne l'utilisation du VE analysis de megalog j'ai ma réponse page 58 du manuel v2, avec une sonde NB la table AFR n'est pas utilisée donc le soft bosse sur du 14.7:1 d'office.
il suffit de bien study
Pour le mappage à "l'aveugle" du cylindre avant, de toute façon ds un bloc carburé la question ne se pose pas... ça revient au même, enfin dans les grandes lignes qu'une carto identique, sauf si il y'a un ou deux diffuseurs de plus vers le cylindre avant mais dans ce cas ça reviendrait, toujours dans les grandes lignes, a rajouter +1 ou +2 ( grosso modo ) sur la map avant.
peut-être que j'ai tort de penser que ce soit si simple ?
Je ne pense pas du coup que fonctionner avec des cartos proches soit un risque, en revanche je suis certains que ce ne sera pas optimal mais ça pourrait toujours être pas mal non ?
boutdumonde
Nombre de messages : 1865
Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Dim 25 Avr 2010 - 23:31
juste comme ça au passage....
ecmspy fonctionnait seulement sous XP.
quand est il sous window 7 ? ele la nouvelle version d'ecmspy ?
http://boutdumondegsxr.blogspot.com/
lejim
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Dim 25 Avr 2010 - 23:33
Je m'en sert sous 7 depuis aout 2009. Pas de soucis avec y'a les drivers chez FTDI pour le câble.
avec la 1.12.27 soit la dernière à dispo du public
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 9:30
Pour le risque, faudrait a minima verifier avec une sonde, meme NB, sur le collecteur AV. Avec nos twins, les deux cylindres fonctionnent pas vraiment de la meme facon. Alors, soit tu mets une sonde pour verifier, soit tu causes avec un "vieux de la vieille" qui connait bien ces moulins, et qui te diras comment regler l'avant par rapport a l'arriere (ce que je ne sais pas faire a priori).
lejim
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 12:14
Un autre point ...
On peut logguer des infos valide uniquement en boucle fermée, en dehors de ça la sonde O2 n'est pas active.
En fait ça limite vachement la plage d'action. Même si c'est la plus utilisée en conduite normale je pense aux correction à appliquer à haut régime où rouler pauvre est plus risqué, et ça doit être le cas avec pas mal de traficotage pot et cie.
Du coup il faudrait pouvoir étendre la plage d'action de la sonde O2 en étendant la boucle fermée à l'ensemble de la map. ?
Je ne sais pas si c'est possible ni même l'impact que ça aurait sur le fonctionnement et le dataloging ( bien que sio on bloque l'AFV à 100 la sonde peut remonter ce qu'elle veut elle est ignonrée non ? )
On peut faire ça ?
boutdumonde
la plus jolie
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 12:40
je vais essayer de voir ça, merci.
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 13:38
Le signal de la sonde 02, tu l'as tout le temps. C'est juste que l'ECM ne s'en sert pas a tous les coups. Par contre, si tu veux logguer, il faut bloquer l'AFV, sinon, tu sais jamais a quoi correspond ce que tu es en train de mesurer.
lejim
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 18:48
Ok donc il est tout à fait possible d'ajuster l'ensemble de la map arrière à 14,7:1.
bon j'ai ma rom bloqué a 100AFV y'a plus qu'à l'uploader et logguer Smile
Merci pour tes réponses Thieu.
edit :
Par contre j'ai pas eu de réponse à une des questions.
Si j'arrive à obtenir l'ensemble de la map à 14,7:1 est-il possible, en se reposant sur ces valeurs d'appliquer manuellement le ratio pour tenter de coller le plus possible à la map AFR d'origine ?
Genre en WOT le ratio est 13,2:1 ( je dis une connerie j'ai pas les maps sous les yeux ) faire la petite équation qui va bien avec les valeurs d'injection calibrée à 14,7:1 pour avoir la valeur à 13,2:1 ?
Ou bien c'est pas conseillé peut-être ( vu que j'ai pas trouver d'infos sur cette manip sur le net... )
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 19:38
En supposant toutes choses egales par ailleurs, et que donc le meme volume d'air est aspire pour une position de papillon et un regime moteur donnes, une regle de trois suffit. Vu que la stoechiometrie est de 14.7, exprimee en masse, faudrait voir ce que ca dit en volume. J'aurais tendance a dire que le "surplus" de volume lie a un melange plus riche doit etre negligeable. Donc, theoriquement, je validerais la regle de trois. Mais ce sont la des suppositions, pas des faits Wink
lejim
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Lun 26 Avr 2010 - 19:44
C'est déjà bien de supposer Smile
En tout cas en deux jours de fouinage et avec vos lumières je commence à bien cerner le sujet.
Bref je vais logguer et creuser tout ça Smile
fj
Nombre de messages : 65
Ma Buell : xb12r
MessageSujet: fil blanc   Mer 5 Mai 2010 - 16:14
salut, j'aimerais savoir a quoi sert la fonction fil blanc qui est cochee dans diagnostique,dans ecmspy. merci d'avance. Shocked
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Mer 5 Mai 2010 - 16:19
C'est dans la doc.
Nombre de messages : 26739
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Mer 5 Mai 2010 - 16:22
Youhouhou, le fameux fil blanc... cheers
Ce fil de couleur blanche est raccordé à l'ECM et donne à ce dernier l'information de la vitesse du véhicule. Soit, mais pourquoi est-ce que quoi donc l'ECM a besoin de l'information "vitesse du véhicule" ? Simplement pour passer les normes euro3 en "castrant" un peu la moto dans les plages de mesure. En coupant physiquement ou en déconnectant informatiquement ce fil, on redonne à l'ECM sa plage de calcul normale. Ca n'ammène pas de chevaux suplémentaire, juste une meilleure reprise. Wink
fj
Ma Buell : xb12r
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Mer 5 Mai 2010 - 16:26
[merci de la reponse, mais ayant vu un topic avec photo a l'appui ou l'on coupe le fil blanc, je n'avais pas fait le rapprochement avec ecmspy qui simplifie la manoeuve delicate; rabbit
Nombre de messages : 13191
1125 CR
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Mer 5 Mai 2010 - 16:35
J'apporte un point à l'exposé de mon éminent confrère helvète en précisant que le fameux fil blanc était préexistant à l'homologation euro 3, entrée en vigueur en 2008. Il castrait déjà la bête pour être conforme à l'euro 2. Wink
jcordonnier80
Nombre de messages : 179
Ma Buell : Buell fini maintenant en Aprilia Tuono R 2006
pot akrapovic
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 20:25
Est ce que quelqu'un aurait ECMspy le logiciel pour me l'envoyer par mail ou par lien de téléchargement..
Liens plus disponibles sur le site ECMspy
Ou peut on trouver le cable de liaison vers ECM.
Cdlt.
cyp91
Nombre de messages : 561
Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 22:12
Hello pour le cable tu peux faire une recherche sur Ebay , tu devrais pouvoir trouver ca .
Bye
jcordonnier80
pot akrapovic
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 22:23
Bye
Il s'apelle comment le cable : cable de diagnotic buell
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 22:26
Sleep
cyp91
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 22:38
jcordonnier80
pot akrapovic
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Jeu 17 Juin 2010 - 22:46
cyp91 a écrit:
Hello alors c'est plutot ca pour la recherche Wink
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=ecmspy&_sacat=&_odkw=buell+xb&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p4506.m270.l1313
Bye
Merci pour le lien mais je recherche un site en france ou si il y a des amateurs pour un achat groupé.
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Sam 3 Juil 2010 - 18:11
http://www.buell-rc.ch
BaBaA
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Sam 17 Juil 2010 - 14:34
Salut !!
J'ai lu plusieurs fois, c'est un peut plus compliquer que pour mon 3 pattes!!
Bon alors on est sur une X1 2001, avec ecmspy 1.12 et je voudrais charger la carto race pour la X1, mais c'est un fichier XPR et ecmspy veut de TXT !
Je lui ai mis une carto origine US, celle livrée avec le câble commander aux US !
donc je cherche comment envoyer le fichier xpr dans l'ecm, a moins que quelqu'un ait la carto race pour X1 sous la mains !!
Info : X1 avec kuryakin et pot carbone (libre) adapter !
Avec carto origine ca broute à 5000 et ca monte pas !
Avec carte US c'est un peux mieux car plus riche !
Donc on voudrait tester avec la carto race !
merci !!!
Idea
edit :
J'ai trouvé en cherchant sur le forum :
j'ai copié coller l'eeprom en fichier txt c'est la meme que celle livré par les ricain !
c'est celle ci que j'aimerais bien ouvrir :
KA120_x1-KA210 01-21-00_race.xpr trouvée sur le topic !
MessageSujet: Re: ECMSPY 2 en pratique,controles /réglages [MAJ 02.2010]   Sam 17 Juil 2010 - 15:23
Ouvre avec un editeur de texte, et regarde a quoi ca ressemble. SI ca a la meme tete que les cartos dans la base de connaissance, fait un copier coller. Sinon, ben, faut voir.
Page 8 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Suivant
» Brompton
» mon p'tit tracteur SABATIER -Le Pratique à moteur Citroën !
» PRATIQUE: spinning
» patite question pratique
» sondage pratique du vtt
