Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 [X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda
Nombre de messages : 5732
[X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda Empty
MessageSujet: [X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda   [X1-XB] Ref alternatives sondes Lambda EmptyVen 3 Oct 2008 - 16:51
J'ai repris mes vieilles infos des références de sonde lambda qui vont bien sur X1 (et les autres, a priori) :
NTK 21002
NGK 1882 (ou OZA401-E6)
AirTex 553071
Bosch BS12014
Denso 234-1001
Walker 250-21001
Pas d'infos sur les tarifs, si ce n'est que ça vaut une vingtaine de de dollars aux US.
Par RoToR
la sonde d'origine est un modele BOSCH ref. 0 258 002 060, tu vas chez un revendeur BOSCH et il te trouvera la même.
Par JPMD
Il ya celle la chez Bosch aussi PN P0277.5AA LSS Lambda sensor
» Sondes lambda : tests et resultats
» Ou se trouvent les sondes lambda et comment les contrôler ?
» [XB] filtre à huile références alternatives
» sonde lambda
» Sonde lambda?
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: Références de PIECES, MANUELS + LIENS utiles-
