 [XB]==> montage pot Jardine
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: [XB]==> montage pot Jardine   Lun 14 Avr 2008 - 13:32
Superman a écrit:
-Hello! Pour aider ceux qui on deux mains gauches... Je précise que je l'ai fait seul!
1/Démonter le sabot (Si vous galérez là, arrêtez de suite!), clefs étoiles...
2/Démonter le cache poulie, pareil clefs étoiles...
3/Desserrer les colliers qui tiennent le pot, pour ma part, pas besoin de détendre la courroie... Une clef de 11 et un tournevis suffise! Une fois les colliers ouvert, il ne reste plus qu'à le faire glisser...
4/Desserrer le collier qui fait la jonction collecteur/pot... Une clef de 14, je ne suis plus sûr!
5/Défaire le dernier collier qui tient l'échappement, une clef de 11...
6/Retirer le pot...
7/Défaire le support avant, une vis BTR...
8/Démonter le support arrière (la demi-lune!), clef de 14...
9/Défaire la durite d'huile pour pouvoir déposer la demi-lune. Là, faut être rapide et prévoir des chiffons, une clef de 19...
10/Mettre le coude en place...
11/Monter le nouveau support qui remplace la demi-lune!
12/Mettre le pot en place en l'emboitant dans le coude, puis mettre les ressorts...
13/Passer le collier puis le serrer sur le support...
14/Une vue d'ensemble!
15/Montage du support côté droit. Il se fixe sur les vis du galet tendeur. Comme je n'avais pas détendu la courroie, oups blème! Et bien non, on peut aisément retiré les écrous, avec la tension le galet ne bouge pas! Cool...
16/Reproblème! Merde, la fixation de sabot côté gauche se fixe sur une vis BTR du carter et sur les vis de la béquille... Pas de béquille de stand comment je fais??? Bah, le crash pad+un bout de carton feront l'affaire en appuyant ma bubulle sur le mur! Faites qu'elle reste debout!!!
17/Le support côté gauche se fixe sur les deux vis de la béquille et sur une vis BTR du carter...
18/Le resultat:
http://buell.actifforum.com
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: ECHAPPEMENT-
