Le Deal du moment : -23%
929 €
 MAPS SDIESEL77
Norrin Raad
shinai24
Totoche38
SDIESEL77
10 participants
SDIESEL77
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143
Ma Buell : MASK BOMB
MAPS SDIESEL77 Empty
MessageSujet: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyDim 13 Avr 2008 - 21:13
Voilà mes differents screenshots, j'aimerai bien l'avis de quelques avertis.
Ma config: - XB12S
- Pot Sebring
- Filtre K&N
- Bougies NGK Iridium
- ECM Race (carto ci dessous legerement plus riche)
MAPS SDIESEL77 I56649_FuelMapAV
MAPS SDIESEL77 I56653_FuelMapAR
MAPS SDIESEL77 I56656_ValeursECM
MAPS SDIESEL77 I56657_OtherMaps
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyDim 13 Avr 2008 - 21:18
Batterie à plat ...
Température de l'air : 33°C même chez moi je n'ai pas ça
Le moteur froid ...
AFV inférieur à 100 % scratch
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyDim 13 Avr 2008 - 22:35
Je pense que l'AFV a du se recalculer en accord avec la Fuel Map plus riche que l'original. Suspect
up Rotor, JP ?
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyLun 14 Avr 2008 - 19:43
@Orsu2b : Le moteur n'est pas encore froid... 85°
donc 33 à l'admission Ok. Batterie faible +1
@SDIESEL7
je pense comme toi...
l'AFV a s'est recalculé donc tout dépend de comment tu as roulé les ~50 bornes précédentes si on en croit les docs (moi je pense moins, j'ai la sensation que l'AFV se recalcule plus vite que cela mais je n'ai pas pris le temps de vérifier)
Donc pas forcément illogique qu'il corrige la richesse de ton ECMRACE prévu pour accélérer fort et utiliser plutôt les hauts régimes geek
Même si 94,9 me parait bcp...
à faire confirmer par les pros...
Nb : AFV = %correction O2 : Pitet un BUG Newversion!
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyLun 14 Avr 2008 - 20:53
Du fait, que mon AFV etait trop faible, j'ai donc decidé de remettre un Eprom Race d'origine legerement plus riche en dessous de 1200tr.
Voici le resultat apres une cinquantaine de borne, à l'exception de l'AFV que j ai juste remise à 100 avant de faire le screenshot du fait qu'il etait cette fois Monté à 105,2.
nb: elle vous plait plus ma batterie desormais? lol!
MAPS SDIESEL77 Otherinfoyt6
shinai24
shinai24
Nombre de messages : 327
Ma Buell : Buell X1 Lightning 2001
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyLun 14 Avr 2008 - 22:00
ça fait peur votre truc...
Surprised
Norrin Raad
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMar 15 Avr 2008 - 8:53
Surprised
ben non,
il suffit de brancher un cable et de lire sur le bidule prévu pour
et bien sur ne pas cliquer bétement sans lire les messages po up comme on le fait quasiment tout le temps
pas pire que de régler l'admission d'air d'un carbu en écoutant l'aspiration avec un bout de tuyau comme on faisait ...jadis
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMer 16 Avr 2008 - 13:40
Bon bon bon, suite des aventures... Laughing
J'ai passé la journée d'hier à essayer de trouver la parfaite cartographie afin d'avoir les meilleures perf mais aussi afin de garder un AFV stable à 100%.
Et voilà, je pense avoir trouver ce qui convient ! cheers
Une eprom Blackbuse legerement modifiée par SDIESEL77 sunny
Cette carto est plus linéaire que la Race d'origine et me permet d'effacer à premiere vue le trou qu'il y a habituellement autour de 4000tr/min.
J'attend désormais de voir si les données restent stables dans la durée, mais bon y a pas de raison...
MAPS SDIESEL77 Fuelmapavblackbusemodifqf0
MAPS SDIESEL77 Fuelmaparblackbusemodiflp4
MAPS SDIESEL77 Valeurecmblackbusemodifdi1
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMer 16 Avr 2008 - 16:55
SHIIIIIIIIIIIIT ! Evil or Very Mad Et non, fausse joie, aujourd hui mon AFV s est retrouvé à 90 malgres que la becane tourne bien mieux qu avec un map Race d'origine Crying or Very sad
Ca commence à me souler... Suspect
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMer 16 Avr 2008 - 19:30
a mon avis l'AFV entre 95 et 105 n'est pas mauvais
http://www.buell-rc.ch
Nombre de messages : 5139
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMer 16 Avr 2008 - 19:48
tain les mecs Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes moi ca me cause chinois votre truc Shocked Shocked Shocked
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyMer 16 Avr 2008 - 19:54
Extrait du manuel :
L’AFV est une grandeur qui permet à l’ECM de s’adapter automatiquement aux changements environnementaux, comme par exemple le passage plaine / montagne, le changement du silencieux,ou du filtre a air. Ce changement est réalisé globalement sur l’ensemble de la cartographie d’injection en enrichissant (AFV > 100%) ou en appauvrissant (AFV <100%) les valeurs données par la cartographie d’origine. Cette adaptation n’est pas parfaite, mais elle permet de prendre correctement
en compte les changements mineurs sur la moto et son environnement. Cette valeur n’est utilisée que lorsque l’ECM fonctionne en boucle ouverte (i.e. l’ECM n’utilise pas ou peu les informations fournies par les capteurs).
Lorsque l’ECM fonctionne en boucle fermée, il utilise l’ensemble des informations fournies par les capteurs pour déterminer la quantité d’essence à fournir au moteur. Il utilise en particulier les informations fournies par la sonde lambda pour déterminer si la quantité d’essence fournie au moteur
est optimale ou non, et compare cette valeur d’injection à la valeur donnée par la cartographie dans les mêmes conditions de régime et d’ouverture des gaz. En fonction de l’écart entre les deux valeurs d’injection, l’AFV est remis à jour.
Donc si AFV 90 cela veut dire carto trop riche!!!
(ou mauvais capteurs MAPS SDIESEL77 506615 )
Mais pour moi idem Rotor AFV entre 95 et 105 no pb.
Tu veux une carto race... Assume le surplus de richesse! geek
NB :Boucle ouverte (OPEN LOOP) =
Ralenti et démarrage
vitesses faibles, moins de 30km/h (1500 trs/min)
Vitesses au dessus de 100 km/h (4000 trs/min)
accélération depuis hautes et basses vitesses décélération
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 1:00
Yep Merci Mister, c'est bien ce que je pensais en effet, c est pour cela que j ai de nouveau baissé la richesse de la carto, mais bon, ça n a pas empeché de faire chutter l'AFV à 90. pale
Alors que quand j'avais la carto Race d'origine, l'AFV etait monté a 104. Suspect
La carto Race d'origine me semble trop pauvre pour ma config, celle que j utilise actuellement me fourni un agrement moteur parfait, mais est helas apparement trop riche.
Je vais donc essayer en semaine prochaine (je suis en France jusqu'a Dimanche, vais aller faire un tour dans les shop de becane parisiens Razz) de revoir ma carto et l'appauvrir legerement.
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 11:06
tu laisses ta carto race "stock" dans la zone open loop et tu enrichis bien apres et avant.
Nombre de messages : 22099
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 15:23
Pendant ce temps, nous on roule... lol!
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 15:43
mouais, il pleut... heureusement j'ai roulé hier
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 16:22
Je pense effectivement devoir faire ça silent
Par contre faudra quand meme que j'enrichisse legerement la plage en dessous de 1200rpm car mon ralenti est completement instable avec la Race Stock.
huh, je pensais à un truc pour faire simple: Personne n'aurait une XB12 avec un Sebring, un K&N et equipé d'un ECM Race ? Afin de connaitre la carto qu'il utilise. MAPS SDIESEL77 506615
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 20:16
bah ils ont tous la carto race "stock". des que je reviens de vacances je me colle a fond dans les logs et Megalog viewer. Je te redirai comment faire si j'arrive a en tirer quelquechose.
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyJeu 17 Avr 2008 - 21:46
Bizarre, moi j'aurais fait exactement l'inverse, je serai parti de la carto la plus riche et j'aurai apauvris progressivement en veillant à ne pas tomber en dessous des mesures de la version stock scratch
Surtout quand tu dis qu'elle semble fonctionner bcp mieux avec cette version scratch
Ca doit être pour pas gacher et protéger la planète MAPS SDIESEL77 506615
SDIESEL77
SDIESEL77
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyVen 18 Avr 2008 - 0:55
Yes, je pense que je vais d abord essayer de diminuer les valeurs en cycle ouvert et voir si mon AFV reste stable car cette carto marche vraiment d enfer. study
Peut etre la solution magique:
http://www.trojan-horse.co.uk/prods/79.html sunny
shinai24
shinai24
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyVen 18 Avr 2008 - 19:06
+1
Ca me fait penser aux potes qui mettent 3 plombent à regler les parametres de PES2008 et à qui tu mets une taulée en 2 temps 3 mouvements avec une equipe "full stock" si je puis dire
flower
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyVen 18 Avr 2008 - 21:40
Pourquoi faire si ton ECM marche du tonnerre...
Et si ta moto n'engorge pas du tout... ...même si ta carto semble trop riche mais que l'AFV parvient à corriger. cheers cheers
Ce serait plutôt dans les zones ou l'AFV ne fait rien qu'il faudrait faire très attention même si ce sont à priori des zones moins dangereuses... flower
@râleurs de tous poils...
Tant qu'à être devant le clavier, autant écrire ce qui vous intéresse, plutôt que de voulior nous faire croire que vous roulez avec le PC sur les genoux peut-être MAPS SDIESEL77 506615
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptyVen 18 Avr 2008 - 22:07
tu as faux la, la moto marche bien en effet mais son AFV est trop bas, ce qui veux dire que sur certaines plages de sa carto il peut se retrouver avec des temps d'injection trop faibles car la valeur de correction de l'AFV s'applique sur toute la carto, y.c. dans les endroits ou elle n'est pas forcement plus riche qu'a l'origine. la zone plein gazs/plein regime pourrait devenir dangereuse pour le moteur car l'ecm n'adaptera pas l'afv dans cette zone la et la moto roulera dans cette zone avec un AFV corrigé dans la zone open loop, donc dans son cas probablement trop pauvre
Totoche38
Totoche38
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptySam 19 Avr 2008 - 21:34
Merci pour la leçon... study
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: MAPS SDIESEL77   MAPS SDIESEL77 EmptySam 19 Avr 2008 - 21:49
je ne suis pas un spécialiste mais d'après les renseignements de cannes moto service pour mon x1 pris à l'époque la "cloose loop s'appliquait aux bas régimes ainsi qu'aux régimes maxis.C'est à dire que par sécurité dans les régimes et vitesse maxi le boitier repasse en cloose loop par sécurité et évite ainsi un problème moteur(serrage) en maintenant un enrichissement convenable en dehors de l'open loop
http://remy.gnice.free.fr
MAPS SDIESEL77
» @ SDIESEL77
» Bienvenue à Sdiesel77 Mardi 17 juin aprèm
» [SDIESEL77] The Irish XB12S Mask Bomb Version
» maps race
» google maps mobile
