 démontage roue arrière XB9R
ragondin
Nombre de messages : 9
démontage roue arrière XB9R Empty
MessageSujet: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyMer 9 Avr 2008 - 18:40
Bonsoir les amis; quelqu'un pourrait il m'expliquer la méthode la + simple pour démonter la roue ar de mon xb9r sachant que je peux disposer d'une béquille atelier? ya bien la méthode GUILLAUME faut démonter la moitié de la moto....
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyMer 9 Avr 2008 - 19:13
La disqueuse marche bien aussi lol!
sylv1
Nombre de messages : 629
Ma Buell : XB12S 2004 sans moteur...
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyMer 9 Avr 2008 - 19:19
Mais il faut faire attention à l'huile qui peut coler du bras oscillant !
en cas de récup, la filtrer pour éliminer toute limaille éventuelle study
Alain
Alain
Nombre de messages : 879
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyMer 9 Avr 2008 - 19:26
si guillaume te dis de demonter la moitié de la moto, tu demonte est pis c'est tout!!! démontage roue arrière XB9R 506615
SF1099 White
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyMer 9 Avr 2008 - 22:39
1 vis sous le bras oscillant (coté gauche) à déserrer
l'écrou de la trousse à outil, tu deserres l'axe de quelques tours, puis tu mets sur béquille et tu dévisses l'axe complètement. Tu auras peut-être l'étrier de frein qui va t'embèter donc tu l'enlèves eb dévissant les 2 vis sur le bras oscillant
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 9:25
Je vois pas trop où est ton pb pour cette opération scratch
tu démontes les 2 vis étrier
tu vires l'axe de roue (comme dit Orsu, vis en travers bras à enlever d'abord)
tu rapproches la roue côté moteur pour virer la courroie
tu sors ta roue en faisant attention de bien faire passer l'étrier
c'est fini...
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 9:46
la BTR sous le bras n'est pas à gauche mais à droite Twisted Evil
même moi j'y suis arrivé. study
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 10:41
le probleme cest de resserer tout ça sans trop compresser les roulements.
alors question : à quel moment on doit sarreter ?
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 11:25
Faut une clé dynamo pour ça ...
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 11:31
thieu help !!!!! démontage roue arrière XB9R 506615
Nombre de messages : 13924
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 11:37
Ca peut se resserer à la main sans bouriner et sans clé dynamo.
De toute façon l'écrou est bridé par la vis de dessous.
SF1099 White
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 14:00
Pas trop mais assez, tu as la vis qui empêche que l'axe se fasse la belle ...
ragondin
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyJeu 10 Avr 2008 - 18:30
Merci les gars: c'était la courroie qui m'inquiétait ( pas l'habitude des mobs moi...)
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyDim 4 Mai 2008 - 20:49
Un ptit coup de craie sur l'axe et le bras
Et hop du retrouve le réglage d'origine. Laughing
SF1099 White
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyDim 4 Mai 2008 - 20:55
Suspect Pourquoi le petit coup de craie ? scratch
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyDim 4 Mai 2008 - 20:58
scratch scratch scratch
CPA
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: démontage roue arrière XB9R   démontage roue arrière XB9R EmptyDim 4 Mai 2008 - 23:27
tu as tout ce qu'il faut dans la base de connaissance ,rubrique"partie cycle". cheers Juste attention si les roulements sont collés sur l'axe .Personellement ,j'ai enlevé la courroie pour ne pas l'endommager.Allez tu en as pour 15 minutes au max.
» démontage roue arrière XB9R
» Démontage roue arrière sur 125
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Montage roue ?
» Problème attache rapide roue arrière
