 [XB]==> éviter la mayonnaise dans la boite de vitesse...
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: [XB]==> éviter la mayonnaise dans la boite de vitesse...   Jeu 26 Oct 2006 - 13:26
Bon, je vais essayer de remettre les commentaires qui vont avec:
1)Résultat de la vidange de la boîte avant modification. Notez la marque de l'huile, c'est un "générique" qui remplace le "sport-trans" officiel HD
2)Position du reniflard avant modif, avec le ventillateur en arrière plan qui se charge de pulvériser la "vinaigrette" sur tout l'arrière de la moto quand elle chauffe (avec l'eau qui s'évapore dès 100°c, la boîte déborde)
3)nouveau tracé en haut. Il faut simplement utiliser un bout de tube pour assembler l'ancienne durite avec la nouvelle.
4)Tracé le long du cadre, avec au niveau de la flèche le bout de tube avant assemblage et au niveau de l'étoile la fixation du reniflard du réservoir d'essence. La prolongation du reniflard de boîte est simplement bridée sur ce dernier.
Idea  Arrow Note importante: Cette modif améliore considérablement le problème d'eau dans la boîte, en particulier pour ce qui est de la pénetration de l'eau lorsqu'il pleut (en plus si ça dégueule, c'est pareterre et pas sur la moto Wink ) MAIS (et c'est mentionné dans le manuel d'utilisateur) si vous êtes un habitué des trajets de moins de 20km par temps froid le phénomène de condensation subsiste et vous n'êtes pas à l'abri de l'attaque de la mayo cyclops
http://buell.actifforum.com
» jeu entre pont et boite de vitesse
» Boite de vitesse mb trac 1300
» Comment éviter les bulles d'air dans les angles
» leur éviter d'uriner dans le foin
» Agression RER.
