| souci sur radiateur d huile | |
+5tom23 stuffit Buell-LN PatiBuell R lilou 9 participants |
lilou
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: souci sur radiateur d huile Lun 7 Avr 2008 - 16:33 | |
| bonjour j ai un petit souci avec mon radiateur d huile qui dois etre percé j aurais voulu savoir qu elle son les solutions pour le réparer soit un produit ou quoi a part de le changer parce que je ne c est pas a combien sa peut chiffrer un truc comme sa. c est pour un xb9s de 2004 merci tous le monde |
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Lun 7 Avr 2008 - 17:06 | |
| Salut, Réparer me parait difficile... C'est bien le radiateur qui fuit ? Ce n'est pas un raccord ou un des flexibles ? Si c'est le radiateur, il y en a des fois dur Ebay US. |
lilou
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Lun 7 Avr 2008 - 17:35 | |
| oui c est bien le radiateur qui fuit a froid rien ne coule mais des que l huile chauff sa coule un pe donc je pensais a de l anti fuite que l on met dans le moteur et qui passe par le radiateur d huile, mais on me la deconseillé a harley sans doute pour que je vienne leur en acheter un tous neufff merci pour ta réponse |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Lun 7 Avr 2008 - 20:06 | |
| Un radiateur d'eau ou d'huile se répare, par contre il faut intégrer que la ligne ressoudée a de grande chance d'être obstruée. |
stuffit
Nombre de messages : 22 Age : 44 Localisation : Seine et marne Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Jeu 17 Avr 2008 - 11:36 | |
| Le radiateur dhuile chez HD coûte 243€ + la main d'oeuvre , l'huile et tout ce qui va avec ( ce sont les paroles du concess) 450€ Mon bon mosieur voilà qui fait réfléchir mais je ne pense pas qu'un produit miracle pour reboucher le trou soit une bonne solution... si tu trouve une solution moins coûteuse je suis preneur Je cherche sur le net un radiateur mais je ne suis pas sur que ce soit le bon model http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=1223&cid=102&s=&a= |
Nombre de messages : 4172 Age : 49 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 , S1 Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Sam 19 Avr 2008 - 0:47 | |
| Celui d'un pote suintait aussi,il l'a bien dégraissé,et l'a rebouché a la soudure a froid(bi composant chez tout les brico-truc),ça a jamais bougé.En tout cas ça ce tente... |
stuffit
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 29 Avr 2008 - 17:40 | |
| Chez Borie - Harley Davidson Ivry www.borie-harley.net Le radiateur est à 220€ ttc, au final il ce fera changer à la prochaine révision... Trop bonne l'ambiance chez Borie |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 11:19 | |
| Vive la fonction "recherche" qui permet de déterrer de vieux posts ! Moi-aussi j'ai une fuite au niveau du radiateur. C'est le radiateur lui-même et non les connexions . Je vais le nettoyer pour situer précisemment les dégats ... En attendant, est-ce que quelqu'un a une autre solution que le remplacement à me proposer ? Un produit miracle ? |
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 12:03 | |
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 12:18 | |
| - tom23 a écrit:
- Celui d'un pote suintait aussi,il l'a bien dégraissé,et l'a rebouché a la soudure a froid(bi composant chez tout les brico-truc),ça a jamais bougé.En tout cas ça ce tente...
Le voilà ton produit miracle |
svbagoo
schumiiiii
Nombre de messages : 356 Age : 41 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 14:00 | |
| oui moi aussi un jour j'ai percé un radia de mon gex
bouchage du trou a la soudure
aucun risque ca tenait
soudure alu donc rare de trouver un boite qui fait ca mais ca sfait...lol |
nicolas
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 14:40 | |
| Le radiateur du XB est en alu, lui-aussi, ou en bonne-vieille-tole-de-surplus-de-pot-qui-rouille ? |
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile Mar 9 Sep 2008 - 15:58 | |
| Sujet: Re: souci sur radiateur d huile | |
