[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 pignon XB12
nicolas
7 participants
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
pignon XB12 Empty
MessageSujet: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 8:49
Boyours à touyousse,
L'envie que ça pousse un petit peu plus (et à moindre coût) m'habite !
Je souhaite mettre un pignon US (27 dents je crois).
Quelqu'un a-t-il un filon ?
merci à quelqu'un pignon XB12 506615
Nombre de messages : 5732
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 8:52
Sur les XB, c'est la meme demultiplication pour tout le monde.
Nombre de messages : 5139
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 10:09
d apres ce que j ai pus glaner a droite et a gauche,la chose envisageable c est de mettre une chaine primaire de XB9,c est la meme compatibilite au niveau du montage mais gain au niveau du couple( +/- 10% ) par contre perte au niveau de la vitesse de pointe,logiquement dans le meme ordre que le couple c est a dire 10% en moins
l idee me tente bien,mais c est les moyens mecanique qui me manque,pas trop outillé pour ça et plutot novice dans ce genre de mecanique drunken
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 13:36
-il y a ceci chez trojan: origine free spirit pour moins de 300€
pignon XB12 1042gw3.th Arrow http://www.britnett-carver.co.uk/trojanhorse/prods/104.html
-le kit primaire d'origine xb9 chez ASB pour moins de 200€
pignon XB12 A17150sk6.th Arrow http://www.americansportbike.com/shop/cgi-bin/cp-app.cgi?usr=51F7716923&rnd=8800153&rrc=N&affl=&cip=193.249.178.234&act=&aff=&pg=prod&ref=A17150&cat=xb9sengine&catstr=HOME:xb9sengine
RE EDIT:
- Shocked chez HD, il faut compter:
194€ le pignon à 3 profiles XB9
116€ la chaîne triple
9€ le joint métallique
8€ le 1L d'huile
1,10€ le joint o'ring
on arrive à 322€ de pièce sans la vidange
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 13:43
douilles BTR US pour le carter, douilles US et clé dynamométrique pour l'écou de vilo, graisse propre pour caler le joint, serrage des vis de carter à la clé dynamométrique en respectant les sens d'insertion des unes / aux autres Wink
j'oublié, il faut vidanger la boîte pignon XB12 506615 , donc un joint o'ring, 1 L d'huile, un joint de trappe (celui que tu ouvrira pour mettre l'huile après montage) Arrow 10€
nicolas
nicolas
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 16:17
Ceci à 94 euros parait plus simple, non ? Rolling Eyes
http://www.planetbuell.com/detail.asp?id=238
geek
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 16:32
geek
Ouais, mais ca, c'est pour les tub's... Fallait acheter une tub pignon XB12 506615
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyJeu 26 Oct 2006 - 16:53
geek
de plus faudrait ajouter un speedo healer Exclamation 75€ Exclamation geek
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 7:27
geek
c'est plus cher que chez asb, non?
http://www.buell-rc.ch
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
pignon XB12 Empty
pas pour les premières m2 et les S1!! Idea (compteur à câble)
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 8:31
compteur à cable: ça fonctionne ou ça casse mais jamis en panne Wink
d'ailleurs, pour préciser à ceux qui ne savent pas, les capteurs de vitesse sont placés sur l'axe de la petite poulie (courroie) sous le cache plastique, donc la modif de transmission du primaire ne change rien à l'indicateur de vitesse Idea
seb L
seb L
Nombre de messages : 224
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 8:50
geek
Depuis le temps qu'on le dit, qu'il faut mieux acheter une tub... cheers
http://www.sebloisel.com
nicolas
nicolas
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 19:01
Si j'ai tout bien lu et compris, une xb stock est déjà full US Exclamation Wink
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 19:36
full US, mais autant qu'une X1 full US Exclamation
une XB12 (1,50:1) avec un primaire de XB9(1,68:1), ça donne:
122,8 Nm à 6000 tr/mn au lieu de 109,7
185 km/h au lieu de 210
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptyVen 27 Oct 2006 - 21:26
http://hillbilly-motors.com/html/buell_raceparts_news.html
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptySam 28 Oct 2006 - 9:10
salut rotor, tu as une idée du prix Rolling Eyes Question
et la chaîne Question
pignon XB12 Empty
MessageSujet: Re: pignon XB12   pignon XB12 EmptySam 28 Oct 2006 - 12:15
non je ne sais pas desolé
pignon XB12 Empty
pignon XB12
» pignon de pompe a huile xb12
» [XB12] pignon pompe à huile
» outil changement pignon pompe a huile xb12 2004
» Garde boue xb12 s, ss, xb9... Sur xb12 stt
» Guidon de xb12 ss sur xb12 stt ???
