 (tub) filtre a essence
crino
Nombre de messages : 1198
Ma Buell : X1 de 2000
MessageSujet: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 21:13
salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ?
y a t il de l adaptable "qui va bien" ?
merci
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:06
crino a écrit:
salut
merci
attention malheureux le filtre à essence sur les x1 n'est pas un vulgaire filtre à essence.Je m'explique
Ta pompe à injection crée une dépression dans le circuit d'essence et l'essence est aspirée via ton filtre qui n'a qu'un sens de passage (tu as d'ailleurs une flèche dessus).Tu as remarqué que ton filtre est soudé car la dépression est assez conséquente.ce filtre est calculé pour fair passer l'essence à une certaine force.Si tu met un autre filtre déjà ils ne sont pas prévu pour la même fonction et tu vas risquer de modifier gravement le débit pour ton injection .Donc à ne pas toucher;la seule chose que tu peux faire (ce que j'ai fais) c'est de le démonter (racheter deux colliers en fer )et de le polir délicatement tout en obstruant les extrémitées pour qu'aucune poussière ne rentre(attention sens de la flèche au remontage).D'après les renseignements que j'ai on ne le change que deux ou trois fois dans la vie de la moto
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 21445
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:13
Je l'ai changé à 35k bornes. Il était mal fixé et à cause des vibrations, il frottait contre son support. Résultat : une fuite (jet sous pression).
Coût : 10€.
http://www.pitt-biull.com
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:25
Coût : 10€.
salut patrick .As tu remarqué le nombre croissant de x1 achetées en ce moment?
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:31
Coût : 10€.
Et même par des possesseurs de XB.... Etonnant ! scratch
crino
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:35
crino a écrit:
salut
merci
je trouvais ma question con mais j ai bien fait de la poser ...
j ai ete etonné par le fait que mon reservoir une fois debranché ne coulait pas ... Rolling Eyes
j ai 26000 bornes je vais donc le virer
merci
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 22:56
crino a écrit:
crino a écrit:
salut
merci
merci
attention quand tu vas le remonter au sens de la flèche très important!!!!
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mar 24 Oct 2006 - 23:12
Coût : 10€.
Les x1 deviennent des collectors et de plus en plus accessibles en prix.Mais la principale raison est je pense ce petit frisson que procure la x1 quand on démarre et qu'on roule, le bruit du moteur qui est "inimitable" et qui fait partie des bruits de la s1 et de la m2 mais sensiblement différent de la xb
Nombre de messages : 5730
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 0:08
crino a écrit:
crino a écrit:
salut
merci
merci
C'est normal, la pompe a essence est dans le reservoir... DOnc si tu debranche tes durites, y a le contenu des durites qui coule, et c'est tout. C'est pas pour ca que ton filtre est mort.
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 1:30
Thieu a écrit:
crino a écrit:
crino a écrit:
salut
merci
merci
eh oui !!! cqfd en général c'est rare et je crois que c'est jamais arrivé à l'un d'entre nous d'avoir un problème avec le filtre à part le percer malencontreusement! je pensais que tu voulais le changer pour des raisons purement esthétiques
Nombre de messages : 6433
Ma Buell : adieu buell, bonjour béhèmeuhhh
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 8:15
Coût : 10€.
et toi, quand c'est que tu passes en xb?
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 15:40
fofolle a écrit:
Coût : 10€.
Avec tout ce qu'on trouve sur le marché, le fait que le club est au point mort et le fait que j'ai déjà mon X1, je me dirigerais certainement vers une autre marque.
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 18:07
tu passes à l'ennemi ? Wink
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Mer 25 Oct 2006 - 19:47
Une petite Wakan, c'est passer à l'ennemi ?
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Jeu 26 Oct 2006 - 7:43
ahhhh monsieur a bon goût je vois! excellent choix Cool cheers
t'as déjà signé?
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Jeu 26 Oct 2006 - 12:35
On peut toujours rêver....
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Jeu 26 Oct 2006 - 15:01
joue à l'euromillion demain, il y a bcp bcp d'€ à gagner Wink
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Jeu 26 Oct 2006 - 19:32
C'est fait. Croisons les doigts. king
MessageSujet: Re: (tub) filtre a essence   Ven 27 Oct 2006 - 9:28
j'ai joué aussi; on verra bien Cool
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» Quel sens pour le filtre à air ?
» Avis sur filtre a air KN
» Mousse pour filtre à air
» Nettoyage d'un filtre à air en mousse
