 [TUB] fuite d huile sur le pot
crino
Nombre de messages : 1198
Ma Buell : X1 de 2000
MessageSujet: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 20:17
salut
j ai une fuite d huile qui coule sur mon pot, apres avoir demonté celui ci j ai vu que ca "goutte " depuis le tuyau de pompe à huile.
on dirait que la fuite vient du reservoir d huile (le tuyau du bas sur lequel se trouve le "té" pour vidanger) et qu elle suit le tuyau jusqu au point le plus bas.
comment demonter le reservoir ?
est ce que les tuyaux sont vissés sur le reservoir ?
comment reparer la fuite ?
peut il y avoir d apres vous une autre origine ?
merci pour vos reponses
Nombre de messages : 3872
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 20:37
Voilà l'éclaté du réservoir de M2. Le X1 est quasi identique.
Les durites sont fixées avec des colliers serflex et le réservoir avec 3 vis sur le cadre.
Commence déjà par tout nettoyer et va faire un tour avec pour être sur de l'endroit exact de la fuite. Wink
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 20:46
merci
le té du bas est fixé comment ? (vissé?)
y a un tuyau qui semble appuyer dessus, c est je pense le soucis.
si c est vissé puis je mettre qqe chose sur le filetage ?
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 20:49
crino a écrit:
merci
Ce n'est pas vissé mais clipsé (ça bouge quand on le manipule) sur le réservoir, je pense.
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 20:58
crino a écrit:
merci
téflon en ruban pour la plomberie,
même sur les embouts de durites, à enfoncer,
et surtout mais des colliers à visser partout,
voir aussi s'il n'y a pas de brêche dans ta durite, ça arrive quand elles sont male coupées à l'origine
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 21:00
aie !!!
j ai bien l impression que la durite superieure appuie sur le té de l inferieure et cause la fuite .
est tu sur que c est clipsé ?
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 21:06
teflon !!! c est ca, j avais oublié le nom.
je vais demonter et essayer de gagner du mous sur la durite superieure.
par contre comment reparer si c est clipsé ?
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:14
je te conseille de vidanger ton bac(ce sera l'occasion d'une vidange!!) à huile et de remettre de la tuyauterie neuve et des bagues de serrages neuves au niveau de la fuite ainsi que du téflon au niveau du t ou de la patte bicomposant c'est hyper efficace.Tu trouves la durite chez harley ainsi que les bagues de serrage.ça coute rien du tout.j'avais eu le même problème et le gars de chez harley m'a expliqué que les durites n'étaient pas renforcées et que les colliers finissaient par couper la durite.Il m'a donné une longueur de durite renforcée (tressage de corde noyé dans le caoutchouc).
http://remy.gnice.free.fr
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:28
pas de probleme je vais changer tout ca ....
par contre j ai bien l impression que la fuite vient de l insertion du té dans le bac :si c est ca comment faire ?
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:31
Si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'une durite tire dessus. Essaie de revoir le trajet des durites et de soulager le système d'insertion.
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:36
en esperant que ca suffise ...
Beufeur
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:39
Si tu tire trop sur la durite le soulagement provoque une fuite c' est bien connu.
Ok, je sort.
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:48
Ok, je sort.
et quel soulagement !!!:j en ai mis partout dans mon garage !!! Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 24 Oct 2006 - 22:54
voila la photo apparemment le té est vissé donc s'il est accessible dévisses le et revisses le avec du téflon si ça fuit à la sortie du té. vidange auparavant ton réservoir d'huile.Change ta gaine met de la gaine renforcée de chaque coté et remet des colliers en méta neufs que tu serres avec une pince.
richard
Nombre de messages : 2691
Ma Buell : X1 Yellow
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 25 Oct 2006 - 8:01
L'avantage Crino, c'est qu'avec la fuite, ton pot ne rouille pas !!!
touche d'humour dans ce monde de brutes....
Stef
Nombre de messages : 4960
Ma Buell : S X B R C RR ...
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 25 Oct 2006 - 8:49
j'ai eu un probleme une fois niveau un poil trop haut (reservoir d'huile) et dans certains virages je perdais de l'huile Question
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 25 Oct 2006 - 14:00
Sur les x1 les pots ne rouillent pas comme sur les xb!!
Nombre de messages : 21444
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 25 Oct 2006 - 15:44
J'ai encore mon pot d'origine au fond du garage et même après l'avoir utilisé pendant deux ans, il est dans un état nickel.
http://www.pitt-biull.com
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Sam 28 Oct 2006 - 13:47
bon j avance à petits pas :
est ce compliqué du tomber le carter gauche (coté levier de vitesse )
en effet j ai isolé le reservoir avec un chiffon afin d arreter l ecoulement que je croyais avoir vu au niveau du té mais j ai toujours cette fuite qui coule au point bas sous le moteur.
en regardant de plus pres la durite est "attaquée" par le carter et la gaine commence à s effilocher.
(remy) j hesite à vidanger de suite mon reservoir car je ne verrais plus la fuite ... scratch
crino
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mar 7 Nov 2006 - 22:37
c est vissé en effet et il y a un joint torique qui fait etanchéité.
je vais donc les changer ainsi que les durites...
Nombre de messages : 4079
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 8 Nov 2006 - 10:02
Ok, je sort.
Bonjour bufeur ....
Tu pourrais m'envoyé le dessin que tru a mis en présentation sur ma boite perso stp ??? J'adore.
Merci a+
MessageSujet: Re: [TUB] fuite d huile sur le pot   Mer 8 Nov 2006 - 10:03
Faute de frappe ... je recommence .
Bonjour beufeur ....
Tu pourrais m'envoyer le dessin que tu as mis en présentation sur ma boite perso stp ??? J'adore.
Merci a+
» fuite d'huile, joint de sortie de boite ???
» Fuite d'huile
» Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ??
» fuite d'huile.
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
