| Mettre les Clignos en Warning | |
+21Axl souris14 gaut furiousvrykolaks sarevok McGyver Darkrider03#582 Bruno zipper's T-Rod™ nycost eagle4 buellman626 jpmd FRENZY remy Sebuell kGB orsu2b Polo l'arsouille SDIESEL77 25 participants |
Nombre de messages : 11427 Age : 58 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
sarevok
Nombre de messages : 50 Age : 36 Localisation : romillé Ma Buell : buell xb12s lightning 2004
ktm duke 2 640 lc4 2007
indian 1200 ftr race replica 2019 Date d'inscription : 29/09/2009
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 18 Nov 2009 - 17:26 | |
|  je constate que tu as un guidon e-nov, sa va tu en ai comptant c'est le père d'un pote qui l'a créer c'est pour sa que je me renseigne. |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 18 Nov 2009 - 19:14 | |
| - sarevok a écrit:
je constate que tu as un guidon e-nov, sa va tu en ai comptant c'est le père d'un pote qui l'a créer c'est pour sa que je me renseigne. Oui, je viens de l'installer. Un peu galère car il n'y a pas vraiment de rab au niveau du cable d'embrayage. Ceux qui veulent le monter en "cornes de vache" devront prévoir un cable plus long type XT ou Ulysses (idem pour le tuyau de frein). Il faut aussi percer un trou de 5mm de chaque coté, pour le téton anti-rotation des commodos. Par contre, surprise, les rétros d'origine ne vibrent pratiquement plus! Je conseille aussi les poignées Buell Traction Handgrips (référence 17081). Plus grosses, façon ballon de rugby, elles sont vraiment confortables. |
furiousvrykolaks
Nombre de messages : 33 Age : 39 Localisation : HAGUENAU Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 23/03/2011
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 23 Mar 2011 - 19:36 | |
| Pour info moi aujourd'hui j'ai adapté des commodo de z750 (avec le bouton warning) et ça marche nikel a+ |
gaut
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 23 Mar 2011 - 20:05 | |
| - furiousvrykolaks a écrit:
- Pour info moi aujourd'hui j'ai adapté des commodo de z750 (avec le bouton warning) et ça marche nikel
a+ une photo ? |
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 23 Mar 2011 - 20:19 | |
| J'ai des demis guidon sur ma buell mais jusqu'à ce matin, javai les commodos d'origine un peu vieillo et surtout sans warning. Après 4 heures de boulo (identification des fils et mise en place de connections propres voici le résultat (désolé c dans mon garage mais si ça t'intéresse je pourrai prendre des photos de l'ensemble dehors) Je suis très content du résultat ! A+  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 10:23 | |
| avant  |
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 10:26 | |
| après  |
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 10:35 | |
souris14
Nombre de messages : 273 Age : 46 Ma Buell : buell xb 12 scg Date d'inscription : 19/10/2009
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 12:26 | |
| c'est ton chien derrière c'est un Doberman? il est beau |
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 14:52 | |
| - souris14 a écrit:
- c'est ton chien derrière c'est un Doberman? il est beau
oui c'est mon dob Merci |
furiousvrykolaks
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 14:56 | |
- Sinon, comme montage très simple, mais qui ne fonctionne qu'avec une centrale clignotante électronique (celle pour les cligno à led par exemple) :
Dénicher un interrupteur bi-polaire (c'est à dire qu'il a deux circuits distincts commandés par un seul levier) raccorder ces deux circuits sur le fil qui sort de la centrale en direction du comodo. raccorder un des circuit directement sur le + d'un cligno gauche et l'autre circuit sur le plus du cligno droit. c'est une bonne idée aussi mais je ne voulais pas rajouter d'interrupteur en + sur le guidon c'est pourquoi j'ai opté pour le changement des commodos par des plus récents avec le bouton en plus la poignée de gaz c'est identique aux origines buell |
Axl
Nombre de messages : 694 Age : 44 Localisation : IDF 91 Ma Buell : vendue
HD Softail 2009 Date d'inscription : 25/06/2008
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Jeu 24 Mar 2011 - 17:35 | |
c'est une bonne idée aussi mais je ne voulais pas rajouter d'interrupteur en + sur le guidon c'est pourquoi j'ai opté pour le changement des commodos par des plus récents avec le bouton en plus la poignée de gaz c'est identique aux origines buell Interressant ça, je remplacerais bien mes cocottes et poignées de tirage par d'autres plus esthétique, d'autant que mes guides cables en sortie de poignée de gaz sont flingués et retiennent la poignée de temps en temps... |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Mer 10 Oct 2012 - 20:49 | |
| - eagle4 a écrit:
- J'ai finalement reçu ma commande Asap Electronique (pas vraiment asap en fait).
Montage de la centrale clignotante à la place de l'origine pour commander les feux led. Clignotement un peu rapide sans que cela soit problématique, on perd par contre le répétiteur sonore.
Montage de système Warning WAM, cosses japonaises, dérivation en Y pour les clignotants et alimentation directe (via un fusible) pour éviter les problèmes signalés par le constructeur. Activation du warning via l'inter clignotant pas de problème ça marche! La fréquence n'est cependant pas la même que les clignotants, (bizarre pour 2 produits fabriqués par le même fabricant). Par contre pour l'arrêter, grosse galère! impossible en suivant la procédure indiquée. C'est par hasard que le bazar daigne s'arrêter. A force de manips, j'arrive a trouver que le passage clignotant droit a clignotant gauche en ramenant ensuite l'inter manuellement au centre neutralise le warning, Youpi! Malheureusement le lendemain, petite ballade les warning se mettent en service et la rideau pas moyen de les éteindre. Agacé je vire le fusible (comme un con sur le bord de la route). Va falloir contacté l'ami Richard, et la je crains le pire. A suivre.....
PS. Twin Motorcycle vend un systeme comparable pour 33,57€ HT, je pense que ça doit être plus sérieux comme matos. http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=1902&cid=0&s=warning&a= Je déterre ce post… y a-t-il d'autres avis au sujet de ces différents systèmes? je voudrais équiper ma bulle avec quelque chose de sûr et pratique. merci d'avance. |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 14 Oct 2012 - 20:09 | |
non, c'est un pincher qui a fait une grosse poussée de croissance |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 14 Oct 2012 - 20:23 | |
| au fait au passage, voici sur la mienne: un simple fil reliant mes 2 clicos ar (ou avant) avec un interrupteur  je met mes clignotants, gauche ou droite peu importe et je ferme l'interrupteur: les 4 clignos fonctionne en même temps sans rien changer au rythme de clignotement     Mis on peut faire plus simple avec un interrupteur 2 poles: - fil de sortir de centrale cligno sur les 2 entrée de l'interrupteur - clignotant droit sur 1 pole de sortie - clignotant gauche sur l'autre pole de sortie --> une simple bascule de l'interrupteur fera clignoter les 4 clignotants et ça peu importe la position de la gachette cligno du commodo |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 14 Oct 2012 - 20:30 | |
| évidemment, pourquoi faire plus compliqué et plus cher? merci, je teste dès que possible… |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 14 Oct 2012 - 20:34 | |
| la méthode que j'ai, fonctionne je voulais ensuite faire la seconde méthode, mais toujours pas fait, et je me suis habitué à la 1ère, alors ça reste ainsi tu me dira si tu essais la méthode centrale cligno, si ça fonctionne bien ou pas |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Sam 29 Déc 2012 - 23:44 | |
| Alors, vous en êtes où ? La moto n'a pas encore grillé ? J'ai vu le même schéma que celui de Guillaume sur un autre forum, et certains ont l'air de prendre le gars ( pas Guillaume,...quoique...) pour un rigolo... |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 30 Déc 2012 - 11:07 | |
| dis leur de démonter un commodo de Z 2007 avec le bouton warnning intégré et ils verront que le bouton warnning n'est autre qu'un interrupteur qui met en contact les pistes gauche clignotantes et les pistes droites clignotantes et précise bien que c'est eux les rigolos |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 30 Déc 2012 - 12:41 | |
| OK, je crois que je vais me lancer dans la modif. |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning Dim 30 Déc 2012 - 19:18 | |
| il m'arrive très régulièrement de les mettre quand je reviens du boulot, surtout depuis qu'il fait sombre à 16h30 et RAS |
 | Sujet: Re: Mettre les Clignos en Warning  | |
