| Protege main | |
+6bobthemob clotaire tr4sh Samuel08 guebes67 Dricks 10 participants |
Dricks
Nombre de messages : 158 Age : 44 Localisation : Champs-sur-Marne Ma Buell : Triumph Speed Triple 2012 Date d'inscription : 30/04/2010
| Sujet: Protege main Mar 12 Oct 2010 - 20:47 | |
| Salut tout le monde, c'est peut-être une question conne mais est-ce que les protège main des xb sx se monte sur les xb s de 2003 où est-ce qu'il manque des points de fixations ? |
Nombre de messages : 2449 Age : 39 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: Protege main Mar 12 Oct 2010 - 21:43 | |
| Ca monte sans probleme, il te faut juste les embouts de guidon et la visserie qui va avec. |
Dricks
| Sujet: Re: Protege main Mar 12 Oct 2010 - 21:46 | |
Samuel08
Nombre de messages : 102 Age : 42 Localisation : Warnécourt (08) Date d'inscription : 05/06/2010
| Sujet: Re: Protege main Mer 13 Oct 2010 - 15:49 | |
| je deterre le sujet !
Vous ne sauriez pas ou se procurer des proteges mains de ce type? Je suis sur que ce serait super sur ma xb12 ss 2010 !
Dricks
| Sujet: Re: Protege main Jeu 14 Oct 2010 - 7:20 | |
| Regarde sur le bon coin ou ebay |
Samuel08
| Sujet: Re: Protege main Jeu 14 Oct 2010 - 9:06 | |
| Rien vu sur le bon coin... Je vais jeter un oeil sur Ebay. Merci |
Dricks
| Sujet: Re: Protege main Jeu 14 Oct 2010 - 10:05 | |
| Sur le bon coin, fait une recherche sur toute la France. Il ya 2-3 annonces. Moi je prends ceux qui sont à Orléans. |
Samuel08
| Sujet: Re: Protege main Jeu 14 Oct 2010 - 10:15 | |
| Ah oui vu! Merci de ton aide!
clotaire
Nombre de messages : 631 Age : 33 Localisation : aisne entre château thierry et dormans Ma Buell : Xb12 scg 2007"
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 9:22 | |
| Gros déterrage de ce post!!! 😥😥
Voilà étant en train d'installer des protèges mains sur mon brelon je me rend compte que les embout de guidon spécial protège main ne rentre pas dans mon guidon rizoma... quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème Merci de vos réponses |
Nombre de messages : 1813 Localisation : 30200 Bagnols sur Cèze Ma Buell : XB12SX 2010 Date d'inscription : 28/10/2016
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 16:07 | |
| Change ton guidon, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu compatible. Sinon, système D et bidouille. |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 16:21 | |
| Exact sa va finir comme sa Système D Si je pouvais trouver des embout de guidon mais très fin Que sa ce fixe dessus... |
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 16:29 | |
| Tu peux recalibrer des bouchons en liège et visser quelque chose dedans sans problème. |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 16:47 | |
| Oui en dernière solution je verrais je vais déjà essayer car des embouts de guidon ça fait fini contrairement à une visse ou autre... Mais c'est étonnant car même le fat bar rizoma en 28mm Fais quand meme 22mm au extremiter..
Peut être le diamètre intérieur plus petit?? Je vais vérifier sur mon ancien guidon |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:21 | |
| tu peux retailler un peu les collerettes de frottement... sinon, tu poses des embouts de guidon en laissant dépasser juste ce qu'il faut de tige de fixation afin d'y insérer la fourche du pare mains... |
MONO
Nombre de messages : 679 Age : 64 Localisation : Saint germain lespinasse (loire) Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S Date d'inscription : 28/02/2010
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:25 | |
| Pas sur d'avoir tout bien compris mais les guidons alu et ceux métal n'on pas le mème diamètre intérieur,c'est pour ça qu'il existe des embouts différents pour les deux. Mais comme je suis pas sur d'avoir compris le problème... |
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:26 | |
| - clotaire a écrit:
- Oui en dernière solution je verrais je vais déjà essayer car des embouts de guidon ça fait fini contrairement à une visse ou autre...
Peut être le diamètre intérieur plus petit?? Je vais vérifier sur mon ancien guidon Normal, c'est au niveau du pontet l'oversize. Pour les poignées et commodos le standard est inchangé. Ensuite selon l'épaisseur du guidon, tu peux avoir des différences de diamètre intérieur. |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:31 | |
| Oui manu mais le soucis et le diamètre de la douche.. Comment savoir si les embouts acheter vont avoir un diamètre correspondant.... |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:33 | |
| [quote="MONO"]Pas sur d'avoir tout bien compris mais les guidons alu et ceux métal n'on pas le mème diamètre intérieur,c'est pour ça qu'il existe des embouts différents pour les deux. Mais comme je suis pas sur d'avoir compris le problème... [/quote Toi par exemple mono tu à un 12 scg? J'ai l'impression de voir des protégés main sur ton brelon? ] La vrai question du coup à tu ton guidon d'origine avec tes protégés main |
MONO
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:37 | |
| Non c'est la fixation des protèges mains, mais j'avais des embouts et je me rappelle que je m'étais planté à la commande,j'avais pas fais attention qu'il existait des embouts suivant le diamètre intérieur,c'est comme ça que je sais... Apprentissage par l'erreur |
MONO
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:47 | |
| Ah oui j'ai pas le guidon d'origine |
MONO
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 18:50 | |
| J'ai un guidon MAD alu, je suppose que le tiens est en alu aussi, ça expliquerait tout |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Dim 31 Déc 2017 - 19:09 | |
| Oui effectivement qui dit alu dit plus épais... Donc solution 1 les embouts de guidon vont et je suis content Solution 2 je me demerde pour trouver une solution Solution 3 je déplace le sujet en section vente et me débarrasse de ça ( depuis le temps que je les chercher) |
| Sujet: Re: Protege main Mar 2 Jan 2018 - 12:03 | |
clotaire
| Sujet: Re: Protege main Mar 2 Jan 2018 - 13:14 | |
| Ce n'est pas le soucis mon guidon et vide mais le diamètre intérieur et plus petit tout simplement. J'ai réussi à les installer avec des embouts de guidon qui traînait mes ce n'es pas esthétique car les embouts déplace beaucoup des protèges mains |
| Sujet: Re: Protege main | |
| Protege main | |
