| j'ai réussi !!!!!!!!! | |
+14Humberto Gabacho Sebuell trob Qyd chris -=G@rett=- faufau RoToR Polo l'arsouille Buell-LN Totoche38 Superman mickou 18 participants |
mickou
Nombre de messages : 419 Age : 48 Localisation : angouleme Ma Buell : xb 12 S 2006 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 21:31 | |
| j'ai modifié la commande de la valve !!!!!
un mode utilisation normal de la valve "origine donc"
et un mode ouverture de la valve via un intérupteur ..
http://video.google.fr/videoplay?docid=895041541399316509
3 journées pour reflechir au fonctionnement avec recherche d'info sur les servomoteurs et une apres midi de realisation.
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 21:42 | |
| -En concret... Actionnée, ou non, ça donne quoi? Point de vu couple, son, etc... |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 21:43 | |
mickou
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 21:53 | |
| - Superman a écrit:
- -En concret... Actionnée, ou non, ça donne quoi? Point de vu couple, son, etc...
tu roules valve ouverte donc un peu plus de bruit (a la campagne) mais surtout un son plus joli . tu as un peu moins de couple mais si tu veux cruiser avec un joli son c'est cool. j'ai un echappement d'origine et j'ai plus le bruit de 2 CV. |
mickou
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 22:02 | |
j'ai un echappement d'origine et j'ai plus le bruit de 2 CV. je poste le son demain |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 22:45 | |
| tien mais c'est top le servo en fait, et j'avais pas vraiment fait gafe qu'on a pile l'emplacement pour un intérrupteur.
Dis moi, ton servo : quelle force et quel voltage???? Et l'interrupteur tu l'a chopé où??? |
Superman
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 23:03 | |
| -Polo polo, toujours sur ton système de chicane??? |
mickou
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Ven 14 Mar 2008 - 23:06 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- tien mais c'est top le servo en fait, et j'avais pas vraiment fait gafe qu'on a pile l'emplacement pour un intérrupteur.
Dis moi, ton servo : quelle force et quel voltage???? Et l'interrupteur tu l'a chopé où??? je suis branché en parallèle sur le circuit existant . donc meme voltage que l'origine et meme force . y a que la commande qui est modifiée soit c'est le moteur soit c'est moi . je me suis bien gratté la tete il faut paufiné encore un peu mais ça marche. l'intérupteur je l'avais deja et il passait avec une petite decoupe |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Sam 15 Mar 2008 - 9:10 | |
| Aprés réflexion le servo moteur c'est pas si bien que ca pour mon système : Le servo est en plastique prés du pot y fait plus que chaud. Le bras du servo fait plus que tourner à 90°, et il est trop compliqué de pouvoir varier l'ouverture de la chicane. C'est soit tout ouvert, ou tout fermé. Même un micro servo comme j'ai chez moi ce sera toujours plus gros qu'un simple cable avec sa gaine. En tout cas bravo pour ton système, ca marche du tonnerre. |
mickou
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Sam 15 Mar 2008 - 9:24 | |
- Aprés réflexion le servo moteur c'est pas si bien que ca pour mon système :
En tout cas bravo pour ton système, ca marche du tonnerre. pres du pot il n'y a pas de place . par contre pot ; cable pour prolonger ; et servomoteur pour le faire fonctionner c'est possible ; sur les XB 12 c'est comme ça . de plus tu peux mettre le servo n'importe ou. si tu as un echappement de 12 sur ta moto , test le system c'est rigolo. ton servomoteur c'est quoi ? |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Sam 15 Mar 2008 - 10:03 | |
| un petit schema du montage peut-etre ? A votre bon coeur m'sieurs - dames ! |
faufau
Nombre de messages : 3009 Age : 45 Localisation : environ de Bourges(18) Ma Buell : XB12Ss VENDU BMW R1200R 2012 Date d'inscription : 01/03/2008
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Sam 22 Mar 2008 - 19:05 | |
| l'es ou le son |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 43 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Dim 23 Mar 2008 - 0:05 | |
| Bon ok, mon post n'a pas de lien direct avec ta réalisation, mais quel type d'interrupteur as-tu utilisé!? Sachant qu'au départ, ils utilisaient cette interrupteur pour l'enclenchement des phares (chose supprimé, et impossible d'obtenir cette interrupteur seul, sans commander tout le comodo ..dixit mon concess'). ils l'ont supprimé et remplacé par un petit couvercle "à la con". J'ai cherché un peu, mais tout ce(ux) que je possède à la maison sont trop "profond" (ils touchent l'intérieur du comodo). Si tu as un lien ou carrément le type, ça m'intéresserait grandement ! |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Dim 23 Mar 2008 - 7:38 | |
| j'entrave que dalle.........elle fait du bruit ou elle po du bruit ta chiniole??? |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Dim 23 Mar 2008 - 9:52 | |
| - -=G@rett=- a écrit:
- Bon ok, mon post n'a pas de lien direct avec ta réalisation, mais quel type d'interrupteur as-tu utilisé!?
Si tu as un lien ou carrément le type, ça m'intéresserait grandement ! faudrait voir chez Kawa qui emploient le meme comodo je crois sur l'ER6 et Z750/Z1000, Douell tu confirmes ? |
Qyd
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Dim 23 Mar 2008 - 11:58 | |
Même un micro servo comme j'ai chez moi...
Polo reconnait lui-même qu'il a un micro-cerveau... |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Mer 26 Mar 2008 - 8:19 | |
| et alors ??? je suis bien comme je suis, je pose mes questions, et j'ai soif de conaissance. Alors toi biensur t'es un vieux de la vieille t'a plus rien à savoir, (enfin c'est ce que tu crois). Pour le servo, je ne me rapel pas avoir acheté une marque en particulier. J'avais pris le moins cher. Ca se trouve dans tout bon magasin de modélisme. |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Mer 26 Mar 2008 - 23:31 | |
| Tu pourrais nous en dire un peu plus sur le schéma de câblage ? Merci |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Jeu 27 Mar 2008 - 6:06 | |
| de rien |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Jeu 27 Mar 2008 - 11:25 | |
- et alors ???
Pour le servo, je ne me rapel pas avoir acheté une marque en particulier. J'avais pris le moins cher. Ca se trouve dans tout bon magasin de modélisme. Et puis comme dis coluche en citant descarte : - Citation :
- "L'intelligence, est la chose la mieux répartie chez l'Homme car, quoiqu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge." (Coluche citant Descartes)
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Jeu 27 Mar 2008 - 11:57 | |
| t'es pas d'accord avec moi ???? Gabacho ? Je m'en tape de paraître débile a poser plein de questions, mais c'est pour moi et mon enrichissement intellectuel. Donc voila. Et si j'offusque quelqun en le jugeant trop attivement qu'on se le dise, je suis toujours à moitié en train de plaisanter. |
Gabacho
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! Jeu 27 Mar 2008 - 12:16 | |
| Si, je suis entièrement d'accord, c'est comme ça qu'on avance !! C'est tout à ton honneur polo, si certains préfèrent s'enfermer dans leur ignorance... ça les regarde C'est juste que votre tirade avec quyd m'a rappeler cette citation |
| Sujet: Re: j'ai réussi !!!!!!!!! | |
