 XB REGLAGE ALLUMAGE
Marco69
gayls
jpmd
Pere Fouras
blackbuse
16 participants
blackbuse
Nombre de messages : 28
XB  REGLAGE ALLUMAGE Empty
MessageSujet: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 18:38
Slt a tous , Mercredi je vais faire reglé mon xb a macadam bezier suite au montage d'un pot , d'un kn et d'un ecm race . Macadam me soulage de 100€ et de dit de rentré tranquille poue que l'ecm se cale . Je m'execute . Se week-end balade , et ma buell ne tire plus. Entre temps je reçois mon cable pour ecm psy , je jette un oeil et voilas , j'ai du retard a l'allumage. Quelqu'un peut-il me dire comment remedié a se probléme?
Merci
Nombre de messages : 2259
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 18:43
ouai
Je te donne une piste.
t'as laché 100 euros ...
c'est pas pour que cela fonctionne.?
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 18:45
si bien sur mais encors 90km avec un allumage décalé !!! pas cool
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
Tu peux donner la démarche qui t'a permis de déceler ton retard à l'allumage avec ECMSpy.
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 18:47
http://corus.mathieu.neuf.fr/BuellTuningGuide_ecmSpy.pdf
page 23
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 18:50
Pas la peine de chercher toi-même Arrow direct chez le concess', et gratis Twisted Evil
SF1099 White
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 19:02
Ton décalage est si important que ça ?
Tu as de l'avance ou retard ?
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 19:07
Oui quand meme . J'ai du retard
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 19:28
reglage gratos a la concess Lille europe apres changement de pot! ( le 4 eme)
Essais---> merdouille ---> reglage de l'allumage = gratos!
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 19:44
personne peut me dire comment faire un calage statique de cette allumage?
SF1099 White
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 19:45
C'est moins risqué que trop d'avance ... (je crois)
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 20:28
choppe toi le manuel dans le ftp d'alaing. En gros tu tournes le moteur a la main le temps que le repere sur le vilebrequin passe devant l'ouverture qui est cachée par le boulon au milieu des deux cylindres coté droite et la ecmspy doit t'indiquer la position de l'allumage sur la fenetre dediée. Apres si tu as de l'avance ou du retard tu fais peter les rivets sur le carter d'arbre a cames et tu regles juste en dessous.
http://www.buell-rc.ch
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 20:34
le ftp d'alaing?
Pere Fouras
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265
Ma Buell : Road King 2007
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 20:51
Merci
Tu dépose les bougies
Tu dépose le bouchon entre les deux cylindres, à droite (Clé Allen)
Tu branche ECMSPY
Tu vas dans la page diagnostic ou tu as le carré vert ou rouge
Tu met la 3eme et tu tourne la roue dans le sens d' avancement
Quand tu es en bascule entre le 0 et le 5 dans le carré tu vérifie la position de l' onglet dans le trou entre les deux cylindres
Tu doit être au centre
Fais tourner ta roue et revérifie à un autre point
Si tu dois tourner en arriere pour trouver le bon point, revient franchement pour ratrapper les jeux de pignonnerie.
A la suite de quoi, si le point est trop décalé, tu dérivete la cache rond marqué BUELL
Dessous tu dévise les deux vis cruciforme
tu centre l' onglet dans le trou entre les cylindres
tu déssere légérement les deux colonettes et tu ajuste par rotation le plateau gradué pour mettre en bascule le 0 et le 5
Tu resserre, tu fais un tour de roue et tu vérifie le centrage de l' onglet
Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep ouf!
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyLun 10 Mar 2008 - 20:58
Merci Pere Fouras pour tes indications !! Je m'occupe de sa demain
Nombre de messages : 31478
XB  REGLAGE ALLUMAGE 506615
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMar 11 Mar 2008 - 10:02
scratch y'a quand-même un truc que je pige pas: comment est-ce que l'allumage a pu se décaler sur un règlage de l'injection Question
jpmd
jpmd
Nombre de messages : 829
Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMar 11 Mar 2008 - 10:33
Bin moi non plus je pige pas !!
Un TPS mal fait peut-être ou alors le boitier vient de chez HD Saint-Paul (avec lesquels j'ai déjà eu des Pbs) car suivant l'Eeprom injectée les réglages de l'avance à l'allumage sont modifiés.
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMar 11 Mar 2008 - 14:34
+1
Car le seul moyen actuel de modifier la map d' allumage est de changer les données de l' EEPROM
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMar 11 Mar 2008 - 23:18
+1
ça ne peut quand meme pas changer le reglage statique du point d'allumage
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 8:05
Le poin statique d'allumage est réglé correctement maintenant. Pensé vous que le réglage injection que j'ai fait faire chez macadam bezier peut etre correcte sachant quil me la fait avec de l'avance ? Il aurais pas du le controlé avant de le faire?
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 8:07
Ne serait-ce pas lui qui t'as réglé l'avance au moment du montage de l'ECM ?
Pere Fouras
Pere Fouras
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 9:09
Le reglage injection doit consister à régler le 0 du TPS et le 100% AFV.
L' AFV n' a aucune action sur le point d' allumage, seulement sur la map carburant.
Le TPS Par contre cale le 0 de l' ouverture des gaz et génère une reference au niveau de la Map d' allumage donc action.
Tu dis que tu as réglé l' allumage, résultat sur ton Pb ?
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 11:19
Le résulta c'est que le ventilo se déclenche moin , la moto démare nikel ( avant soucit de démarage) par contre j'ai un petit trou a 4000t/mn et je prend beaucoup moin vite les tours
jpmd
jpmd
Ma Buell : 100 ci
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 11:26
Il faudrait savoir si le garage a retouché l'avance à l'allumage.
Ensuite, il me semble que les modèles 2008 ont plus d'avance d'origine. L'ECM race apporte aussi plus d'avance donc au final tu as peut-être trop d'avance. ( même si le point statique esr bien réglé !)
Maintenant avec EcmSpy, tu peux essayer une autre cartographie.
blackbuse
MessageSujet: Re: XB REGLAGE ALLUMAGE   XB  REGLAGE ALLUMAGE EmptyMer 12 Mar 2008 - 11:47
moi j'ai un modéle 2006. J'ai un filtre kn et un pot jardine . A tu une cartographie déja testé pour ma config?
XB REGLAGE ALLUMAGE
» prb de réglage d'allumage !!!
» [TUB] Controle/réglage allumage
» [XB]Pas d'allumage
» ca c'est de l'allumage !
» pb allumage
