Partagez
 fourche XB : "clong" !
endymion
endymion
Nombre de messages : 578
fourche XB : "clong" ! Empty
MessageSujet: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 17:53
depuis quelques jours, j'entends un leger "clong" au freinage, et au démarage, qui vient soit du frein, soit de la fourche.
J'ai quand même l'impression que ca vient de la fourche, comme si il y avait un genre de truc qui la bloque legerement à un certain niveau de sa course.
c'est tout frais, et la moto sort de la révision des 16 000 ( j'ai fait 2000 bornes depuis ).
quelqu'un a une idée ?
merci.
Nombre de messages : 13502
1125 CR
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 17:55
Et en faisant coulisser la fourche à l'arret frein bloqué, tu sens quelque chose?
endymion
endymion
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 18:03
quand j'y vais fort oui, ya un clong et une légère sensation de blocage.
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 18:05
Vérification du serrage de l'écrou du té de fourche.
1125 CR
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 18:09
Pas mieux study
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 18:38
idem
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 609
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 19:06
ça peut être aussi les plaquettes au le disque qui bougent, si tu sort de la 16000 ils ont fait la vidange de fourche??les tés de fourche sont bien serrés??
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyVen 7 Mar 2008 - 20:24
un seau d eau!!!
fourche XB : "clong" ! 506615
Jeff[19]
Jeff[19]
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 13:15
Tu peux vérifier aussi le serrage des vis de fixations du disque...
Nombre de messages : 12609
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 13:33
Disque flottant, mais regarder l'état des entretoises oui. elles ont tendance à s'arrondir donc le jeuu angualire disque/jante augmente = clong quand le disque vient se caller ...
guïnside
Nombre de messages : 40
Ma Buell : H-D 1000 fonte
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 17:45
j'ai exactement le meme pb que toi!et je sors de la revision des 32000kms..avec vidange fourche.. scratch
lionelt
lionelt
Nombre de messages : 1281
Ma Buell : (Mes ex ) STT Dark Dog Limited Edition #3 + XB1200SCG
Flat Tracker Dominator
mon ex Supermot
Une E-enclume
Ktm Duke 690 Black ABS
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 18:52
Les garagistes c'est comme l'hopital, moins tu y vas, mieux tu te portes !!! Exclamation
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 19:13
Entretoises du disque ...
redj
redj
Nombre de messages : 715
Ma Buell : muscle xb12 city cross
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 19:28
Citation :
yes
+1
Mad
endymion
endymion
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptySam 8 Mar 2008 - 20:17
je viens de capter qu'en au moins un point le disque est mal fixé à la jante ; je mettrais un coup de tournevis demain et je vous tiens au courant.
merci pour toutes vos réponses Wink
endymion
endymion
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 14:13
euhh...trois ptites choses :
- en fait ce n'est pas en un point mais a tous les points d'attache de mon disque qu'il y a un jeu de quelques millimètres ( le disque peut s'approcher de la jante ) ; au risque de passer pour un abruti, n'est-ce pas ca qu'on appelle un disque flottant ? est-ce que c'est pas normal sur une Xb?
- ou est le boulon de té de fourche please ? Embarassed
- mmmhhh "entretoises" de disque ? Embarassed
merci par avance.
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 14:34
C'est bien un disque flottant (jeu axial) à l'avant sur un XB, donc le jeu est normal ...
Les entretoises sont derrière les 6 vis qui tiennent le disque sur la jante et tu as aussi des ressorts derrière le disque au niveau de ces points de fixation. Les entretoises sous les efforts de freinage s'arrondissent (au départ leur forme extérieure est carré) et le jeu radial (angulaire) augmente ... d'où le clong lorsque le disque se cale au début du freinage ...
Nombre de messages : 27966
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 14:56
on se rend vite compte de ça en alternant des freinages en reculant puis en avançant (au pas, sans allumer le moteur)
Nombre de messages : 21577
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 17:08
on se rend vite compte de ça en reculant puis en avançant
Et comment veux tu que je t'......
http://www.pitt-biull.com
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 19:59
J'ai aussi ce "clong" de temps en temps au freinage.
Mon XB va bientot avoir une révision, pour ce qui est de la fourche, il suffit juste de changer les entretoises ? Les ressorts aussi je suppose ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 20:42
C'est un kit, regarde chez ASB pour avoir une idée du prix pirat
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 23:30
Apparement ça ne se vend pas qu'en kit. On peut acheter les ressorts et les entretoises séparément.
Je vais pas tenter le coup chez ASB car délais trop long et frais de livraison trop cher.
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyMer 12 Mar 2008 - 23:36
C'était juste pour avoir une idée du prix, tu multiplie pas 6 en concession, il coupe les sachets fourche XB : "clong" ! 506615 afro
Roofy
Roofy
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyJeu 13 Mar 2008 - 8:32
Je jeterai un oeil chez ironmachine voir s'ils ont pas ça.
Sinon les entretoises de 9 et de 12 sont les memes ? Sur les microfiches du net y moyen de commander...
SF1099 White
MessageSujet: Re: fourche XB : "clong" !   fourche XB : "clong" ! EmptyJeu 13 Mar 2008 - 8:37
Pareil, 9 et 12
» fourche XB : "clong" !
» Fourche Route droite 1" pivot 25cm min - Alu ou Carbone
» fourche 1/1,8" 80mm vbrake : manitou sx ou équivalent
» soufflets de fourche "maison"
» Fourche rigide carbone 29" chez Aliexpress
