| Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 | |
Fern
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 05/03/2008
 | Sujet: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 5 Mar 2008 - 2:46 | |
| Salut à tous,
J'aimerais savoir où je peux me procurer un "race tuning" ou autre ECU pour être ajuster la cartographie afin d'obtenir le bon mélange air/essence à mon Buell XB12Ss 2008 suite à l'installation de l'échâppement D&D.
Je sais que l'échappement D&D est très ouverte et que le mélange sortira appauvrit. Buell n'ont rien sortie (race tuning) encore pour le modèle 2008 donc je me demande ou je peut obtenir ce que je cherche ailleur (peut-être en Europe ou ailleurs).
J'ai essayé "tuneboy" mais ce n'est pas clair
Merci pour votre aide Stef |
Bert
Nombre de messages : 133 Age : 41 Localisation : Paris Date d'inscription : 07/11/2006
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mar 15 Avr 2008 - 16:52 | |
| Tout d'abord, je veux dire un grand merci à Bertrand de chez HD France... avec la remarque faite à mon concessionnaire, il n'y a plus aucun problème de cartographie sur ma buell.. Enfin le bonheur retrouver de pouvoir rouler sans que cela tousse comme c’est pas permis…
Pour répondre à ton besoin, je pense que Buell n’a rien sorti tout simplement pour la raison suivante… la cartographie est modifiable « a volonté » par toi-même (je rigole presque pas) La raison la cartographie est HS… Solution rapide…
Éteindre le moteur Mettre le contact. Mettre la poignet des gaz à fond 2sec Mettre la poignet des gaz au repos 2sec Mettre la poignet des gaz à fond 2sec Mettre la poignet des gaz au repos 2sec Mettre la poignet des gaz à fond 2sec Mettre la poignet des gaz au repos 2sec Éteindre le contact Redémarrer… et c’est bon… cela fonctionne nickel normalement… enfin cela fonctionne avec le pot d’origine quand il y a de gros problème de carburation… ce qui était mon cas.
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 48 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mar 15 Avr 2008 - 17:14 | |
| Ca c'est de l'astuce Y'a plus qu'à ouvrir une rubrique "Cheat & Tips" sur le forum  |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mar 15 Avr 2008 - 17:34 | |
| J'ai fais la manip. Avec un peu de chance, ca reparera mes problemes  |
Bert
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mar 15 Avr 2008 - 20:29 | |
| Oulà... les ptits loups...  Cette manip n'est valable que pour les modèles datant de Juin 2007.... Ceux d'avant... c'est ordinateur portable pour faire un reset complet ... Eh ouais Y a du bon à avoir les derniers modèles...  )) |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 62 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
Nombre de messages : 5768 Age : 49 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 16 Avr 2008 - 12:38 | |
| c un reset de tps que vous faites la, pas une modif de carto |
Bert
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 16 Avr 2008 - 12:43 | |
| - RoToR a écrit:
- c un reset de tps que vous faites la, pas une modif de carto
En fait, si j'ai bien tout compris.... le calculateur est réinitialisé, les injecteur réadapté et la valve aussi.. donc cela reviens presque au même non??? A vrai dire la mécanique c'est pas mon fort, je ne fais que rapporter sans faire trop téléphone arabe les infos que mon mécano m'a donné... |
Nombre de messages : 9489 Age : 37 Localisation : NICE Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 16 Avr 2008 - 13:13 | |
| tu réinitialise ton ouverture des pap's, fermé à 0 et full ouvert. Donc c'est bien un Reset. Reste plus qu'à voir si marche vraiment. on a pas fini d'en découvrir sur nos bécane Pour d'éventuels changements, il faut remaper la carto d'origine avec de nouvelles valeurs, et c'est ca qui est fait à l'aide de ECMspy . |
Bert
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 16 Avr 2008 - 14:30 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- tu réinitialise ton ouverture des pap's, fermé à 0 et full ouvert.
Pour d'éventuels changements, il faut remaper la carto d'origine avec de nouvelles valeurs, et c'est ca qui est fait à l'aide de ECMspy . Ca fonctionne vraiment confirmation de ma part, mais comme je l'ai préciser ce n'est que sur les nouveaux modèles... Sauf si un gros soucis ou il faut là faire appel au ECMspy et le portable..  |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 43 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008 Mer 16 Avr 2008 - 14:33 | |
| En tout cas merci pour l'info. |
 | Sujet: Re: Cartographie échappement sur XB12Ss 2008  | |
