| ECM Stock - ECM Race et Valve ??? | |
+9PatiBuell R Jean-Ya FF Bruno Robin lordskull IstanBuell guillaume BolloX 13 participants |
BolloX
Nombre de messages : 1270 Age : 47 Localisation : Grenoble Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5 Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Ven 20 Oct 2006 - 16:31 | |
| Salut a tous une question qui me vient a l'esprit... J'ai lu sur le forum que le fil Blanc/gris clair qui est raccordé a une cosse entre les deux connecteur de l'ECM stock (a ne pas confondre avec le fil blanc a deco...) est dedier a la valve. En regardant des photos de l'ECM race je me suis rendu compte que effectivement qu'il n'y a plus rien entre les deux gros connecteurs plastique. - Cela veut-il dire que l'ECM race n'a pas de gestion du moteur de la valve ? Je me pose cette question car j'attent un pot Termignoni avec valve, si cela est bien le cas cela veut donc dire qu'il ne faut surtout pas que je passe sur un ECM Race car sinon ma valve ne sera plus actionné ? Vous en penssez quoi en tant que spécialistes ? a+
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Ven 20 Oct 2006 - 16:33 | |
| pot race sans valve+ecm arce
pot à valve+moteur de valve+ecm stock+TFI pour les perfs |
BolloX
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Ven 20 Oct 2006 - 17:00 | |
| TFI ????
ca c'est nouveau pour moi ...
Ca ce branche ou et comment et ca ce trouve ou ?
C'est ca :http://secure.dobeckperformance.com/shopping550/shopexd.asp?id=30
Au niveau installation et parametrage ca demande une intervention chez le concess ? |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 13:18 | |
| oui c'est bien ça, 180€ en concess japonnaise c'est une petite carte qui te permet de régler tes richesses, et de prendre en compte toute la config de ta moto: pot, BàA, bougies, etc... sans devoir mettre un ecm race à faire au banc, 110€ le réglage-passage donc ta moto est bien réglé, tu respecte la lois du bidet, tu garde ton couple en bas  |
BolloX
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 15:40 | |
| Ok Mc pour les precisions....
Tu pense que chez HD ils ont l'habitude de faire ce genre de reglages ?
il faut un banc particulier ?
Sinon : tu respecte la lois du bidet ????
Dsl j'ai loupé un episode ...:lol!:
Ca veux dire quoi ?
Il y en as ici qui roulent avec ce boitier ? |
Nombre de messages : 4541 Age : 60 Localisation : Armentieres Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 16:45 | |
| et ce truc la? ..... http://www.sf-bikeparts.de/shop/d_30_01_Umprogrammierung_des_originalen______XB_ECM436.htm |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 71 Date d'inscription : 19/09/2006
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 17:07 | |
| - IstanBuell a écrit:
- et ce truc la? .....
http://www.sf-bikeparts.de/shop/d_30_01_Umprogrammierung_des_originalen______XB_ECM436.htm hey istanbuell ? t es policier en belgique ?? |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 19:28 | |
http://www.sf-bikeparts.de/shop/d_30_01_Umprogrammierung_des_originalen______XB_ECM436.htm à faire à la maison, ça parait compliqué, de plus l'ecm stock se règle bien sûr, mais reste limité  @ bollox: 100cv puisque ecm stock, contrairement aux 130 du race, en cas litige avec l'assurance, ta moto avec le TFI est une moto améliorée et non boosté au dessus de 106 cv pas de banc de puissance en général chez HD  |
Robin
Nombre de messages : 789 Age : 58 Localisation : Val de Marne - IdF Ma Buell : A pu Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 20:14 | |
| Est ce que l'on peut re programmer l'ECM Stock avec le le setup du Race? |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 20:39 | |
| et non faut pas pousser non plus le règlage du stock consiste à pofiner les richesses, débits,... en fonction du lieu où l'on est, mais reste très limités |
Robin
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Sam 21 Oct 2006 - 22:14 | |
| Si j'ai bien compris, l'ECM est une EPROM, donc reprogrammable à volonté. Si on récupére le code de programmation de l'ECM Race, y a moyen de l'injecter sur un ECM Stock? |
BolloX
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 1:17 | |
| Et plus simple ... Il y a pas moyen de conserver la commande de Valve avec l'ECM race ?
Car si j'ai bien compris d'après ce que tu disait Guillaume pour un reglage de TFI il faut chercher une garage qui soit plutot pointu ...
a+ |
Nombre de messages : 14816 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 10:45 | |
| Il faut arrêter de se faire des noeuds au cerveau. La meilleure config pour booster une XB c'est le kit race: pot + ecm + filtre et basta. Mettre un ecm race sur un pot avec valve homologué ne sert à rien, l'ecm ne la gère pas et ne favorise que la bonne marche à haut régime. Ce n'est utile que si et seulement si l'admission et l'échappement sont plus libres. |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 11:49 | |
| l'ecm stock se poffine sur une base de 100cv aux richesses raisonables l'ecm race se poffine sur une base de 130cv aux richesses vouées à la performance  (ce qui est utile sur piste, mais bon chacun fait comme il veut sur route  ) personellement, je préfère rester en 100cv et être en règle, et ajouter des améliorations telles que bougies, filtres, huile, déviation des reniflard, pot (pour le bruit), TFI pour un bon réglage...  une machine bien réglée, bien poffinée, qui marche bien en bas, d'ailleurs c'est pour ça qu'on prend une buell en ce moment je me tate à poser le primaire de freespirit, pour retrouver le full US des X1, mais je n'en ai jamais essayée, qui me prête sa X1 full US  |
BolloX
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 12:50 | |
Sans ce retourner trop le cerveau je cherchait simplement a savoir s'il y avait un momnet de conserver la gestionb de la valve avec une ECM race ...
En fait l'ECM race est connu poour apporter en haut
et la valve pour garder du couple en bas...
Donc la question etait de savoir comment gagner sur les deux tableau ...
Le Termignoni en version race ou sans chicanes est bien plus libre que le pot stock mais conserve une valve .. d'ou l'idée de chercher a gagner sur les deux tableau..
Voila ... maintenant cela ne semble pas possible de commander une vavle avec l'ECM race donc la question va etre reglé ... |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 13:49 | |
| même réflexion, d'où mon choix pour l'ecm stock, le pot façon OPS avec valve (d'ailleurs avec ce pot on gagne en couple en bas), et le TFI pour toutes les petites modif autour  et permettre ainsi une meilleure montée dans les tours (sans pour autant être équivalent au race bien sur) pour ma part:-filtre à K&N: 50€ -modification de l'extrémité du snorkel -bougies NGK iridium et antiparasites NGK: 45€ -filtre à huile K&N et SE 20W50: 12€ le filtre et 8€ le litre d'huile -déviation des reniflards moteur dans un bocal -couverture isolante dans la BàA -ouverture de boîte à air façon 2006 -tapissage interne isolant du cadre/réservoir d'essence  soit une centaine d'€ et un peu de réflexion, pour de meilleures montées en régime et économie d'essence (sans compter l'huile) -pot maison façon OPS, en cours de réalisation: 70€ le pot d'origine XB12  là on arrive à 200€ (dont les 100€ précédants) ce qui n'est même pas le prix d'un pot after market qui te fait perdre des perf surtout en bas TFI à venir: 300€ installé et réglé kit de réduction primaire envisagé: 350€ installé et TFI re-réglé |
FF
Nombre de messages : 135 Localisation : NANTES Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 15:57 | |
| Bonjour ! Pardon ! mais que veut dire "pot OPS". Merci. |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 16:21 | |
FF
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Dim 22 Oct 2006 - 17:32 | |
| Bonjour ! Merci guillaume ! le fonctionnement du silencieux semble privilegier les bas regimes ce qui me convient ! J'attends donc le resultat . Merci d'avance. |
Jean-Ya
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 17/04/2009
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Lun 20 Avr 2009 - 15:30 | |
| bonjour guillaume, sur quelle site peut ton acheter le friltre kn et les bougie dont tu parle merci. |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Lun 20 Avr 2009 - 15:34 | |
| A moins d'habiter en Moldavie inférieure, il est également possible de faire ses achats dans le monde réel, avec des vrais gens dans un magasin. Un filtre KN et des bougies NGK se trouvent chez n'importe quel accessoiriste ou concess moto, pas besoin de mulot ou de wifi  Et merci pour le déterrage de post en décomposition depuis octobre 2006  |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
Jean-Ya
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Lun 20 Avr 2009 - 16:11 | |
| désoler de vous ennuiez je n'avais pas vu que c'étais un post de 2006. sory |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Lun 20 Avr 2009 - 16:16 | |
| Tu ne nous ennuie pas et il n'y a aucun souci. On est juste un peu taquins, parfois.  |
Jean-Ya
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ??? Lun 20 Avr 2009 - 16:26 | |
| - guillaume a écrit:
- même réflexion, d'où mon choix pour l'ecm stock, le pot façon OPS avec valve (d'ailleurs avec ce pot on gagne en couple en bas), et le TFI pour toutes les petites modif autour
pour ma part: -filtre à K&N: 50€ -modification de l'extrémité du snorkel -bougies NGK iridium et antiparasites NGK: 45€ -filtre à huile K&N et SE 20W50: 12€ le filtre et 8€ le litre d'huile -déviation des reniflards moteur dans un bocal -couverture isolante dans la BàA -ouverture de boîte à air façon 2006 -tapissage interne isolant du cadre/réservoir d'essence
TFI à venir: 300€ installé et réglé kit de réduction primaire envisagé: 350€ installé et TFI re-réglé Si je vous ennuie pas j'ai encore 2 ou 3 questions, auriez vous un peut plus d'info sur : -déviation des reniflards moteur dans un bocal comment fais ton. -couverture isolante dans la BàA comment fais ton. -ouverture de boîte à air façon 2006 comment fais ton. -tapissage interne isolant du cadre/réservoir d'essence comment fais ton. un tout grand merci d'avance |
 | Sujet: Re: ECM Stock - ECM Race et Valve ???  | |
