| roulement de direction | |
sylv1
Nombre de messages : 629 Age : 49 Localisation : Longjumeau (91), et Paris 1er pour le boulot Ma Buell : XB12S 2004 sans moteur... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: roulement de direction Sam 1 Mar 2008 - 10:43 | |
| J'ai l'impression qu'ils sont morts, va falloir voir ça à la révision.... Elle a 13 500 km, vous les avez déjà changé, les votres ? Et A combien ?
Pour info, pas de Karcher, pas de Stoppies pour moi. |
Roofy
| Sujet: Re: roulement de direction Sam 1 Mar 2008 - 10:52 | |
| Tu as surélevé la roue avant? Tu as un point dur dans la direction ? |
sylv1
| Sujet: Re: roulement de direction Sam 1 Mar 2008 - 10:53 | |
| Plutôt très légère sur un certain rayon, du coup frein avant bloqué et j'ai "bougé" la moto. J'ai senti un jeu avant/arrière. |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: roulement de direction Sam 1 Mar 2008 - 13:56 | |
| je pencherai plus pour disque qui bouge cart il est flottant sinon après ce serai plus tes bague de friction dans la fourche. |
sylv1
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 14:59 | |
| Merci Ludo a suivre lors de la révision .... |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 15:33 | |
| si c'est juste un jeu avant arriere verrifis le serrage de ta colonne! ça devrait etre suffisant surtout avec ce kilometrage |
grosdem
Nombre de messages : 533 Age : 49 Localisation : 54 Ma Buell : XB12SCCR Date d'inscription : 19/12/2006
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 19:23 | |
| - zode a écrit:
- si c'est juste un jeu avant arriere verrifis le serrage de ta colonne! ça devrait etre suffisant surtout avec ce kilometrage
Pas de serrage possible sur les XB, ce sont des roulements à billes et non pas des roulements à rouleaux coniques. |
zode
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 19:45 | |
| desole |
grosdem
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 19:47 | |
| ne le sois pas, c'est assez con comme système je trouve.... |
zode
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 19:48 | |
| ben je m'emballe et je me rappels jamais que j'ai monter une fourche de ducat sur mon M2 d'ou ce genre de reponse...... |
grosdem
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 19:56 | |
| dans le genre là? le mélange Buell-Ducat'-Martin, j'aime assez.. Mais bon, on s'éloigne du sujet.... |
zode
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 20:07 | |
| ouai c'est celle la! tu la sort d'ou la photo?? |
sylv1
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 20:44 | |
| Je l'ai déjà fait sur un 103 Plus sérieusement, même HS, j'aime bien ce mélange moi aussi |
grosdem
zode
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 21:59 | |
| et oui j'ai vu ça |
grosdem
Nombre de messages : 15618 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 22:14 | |
| - grosdem a écrit:
Pas de serrage possible sur les XB, ce sont des roulements à billes et non pas des roulements à rouleaux coniques. Chai pas si c'est des roulements à trucs ou a bidules, mais la même chose m'est arrivée peu avant la révision des 16000. Borie a resserré le bazard et c'est redevenu normal |
grosdem
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 22:18 | |
| étrange |
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 2 Mar 2008 - 22:19 | |
| - Bruno a écrit:
- grosdem a écrit:
Pas de serrage possible sur les XB, ce sont des roulements à billes et non pas des roulements à rouleaux coniques. Chai pas si c'est des roulements à trucs ou a bidules, mais la même chose m'est arrivée peu avant la révision des 16000. Borie a resserré le bazard et c'est redevenu normal C'est peut-être juste l'écrou du té de fourche. |
sylv1
| Sujet: Re: roulement de direction Lun 3 Mar 2008 - 18:40 | |
| Merci pour vos réponses, on verra à la révision |
Nombre de messages : 1373 Age : 44 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 22 Fév 2009 - 20:02 | |
| même soucis en se moment sur la mienne, un clac en fin de freinage appuyé, m'en suis rendu compte en pilant pour céder le passage. La meule sort tout juste de la révision des 16000km avec vidange de fourche. Jamais constater ça avant le révision! Donc passage chez le mécano, vérification des serrages, essais, etc.. pareil! le mécano vois pas d'ou ça viens. Je dois la redéposer pour remplacement des roulement de directions même si je suis dubitatif... une idée? |
| Sujet: Re: roulement de direction Dim 22 Fév 2009 - 20:24 | |
| - Bruno a écrit:
- grosdem a écrit:
Pas de serrage possible sur les XB, ce sont des roulements à billes et non pas des roulements à rouleaux coniques. Chai pas si c'est des roulements à trucs ou a bidules, mais la même chose m'est arrivée peu avant la révision des 16000. Borie a resserré le bazard et c'est redevenu normal Pareil sauf que le ressérage a n'a pas résolu le problême |
| Sujet: Re: roulement de direction | |
