| Cosses | |
+4titoff33 remy orsu2b julz_fr 8 participants |
julz_fr
Nombre de messages : 53 Localisation : Australie Date d'inscription : 14/09/2007
| Sujet: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 5:13 | |
| Salut,
Petit probleme de batterie.
Une fois par mois a peu pres, j`ai la bonne surprise d`avoir me becanne qui ne demarre plus. C`est du a la batterie, j`ai juste a devisser les cosses et a les revisser bien fort, et c reparti . J`imagine qu`avec les vibration, ca fini par se deserrer, mais bon ce n`est meme pas visible .Y a t`il quelque chose a faire contre ce probleme ?
Merci |
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 8:10 | |
| Reserrer les cosses plus souvent .... |
julz_fr
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 8:12 | |
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 9:04 | |
| - julz_fr a écrit:
- Salut,
Merci Plutôt que trop les resserer,car tu risques de foirer le pas de vis au bout d'un moment met une toute petite goutte de loctite bleu sur le pas de vis.C'est ce que j'ai fais et aucun problème de cosse qui se déserre, je dis bien une petite goutte!! tu peux mettre aussi une rondelle grower ou à dents (en inox pour éviter la rouille) |
titoff33
Nombre de messages : 101 Age : 60 Localisation : Yvrac Ma Buell : XB 12 Ss Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 9:15 | |
| - julz_fr a écrit:
tu peux mettre aussi une rondelle grower ou à dents (en inox pour éviter la rouille) c'est ce que j'ai fait et ça tient ... maintenant c'est la masse reliée au cadre qui se desserre , c'est con sur l'autoroute quand t'as plus de jus |
Gabacho
Nombre de messages : 2813 Age : 46 Localisation : A côté de Bordeaux Ma Buell : Ex Xb122SS cherry bombasse et now Morini corsaro spécial Date d'inscription : 17/06/2007
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 9:33 | |
| - titoff33 a écrit:
- julz_fr a écrit:
tu peux mettre aussi une rondelle grower ou à dents (en inox pour éviter la rouille) c'est ce que j'ai fait et ça tient ... maintenant c'est la masse reliée au cadre qui se desserre , c'est con sur l'autoroute quand t'as plus de jus loctite bleu ya que çà!!! |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 43 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 12:56 | |
| Heuu j'opterai plus pour la rondelle à dents que la loctite! La loctite est isolante (enfin la bleu p-e pas? mais je doute), c'est pas top pour brancher des connecteurs sur une batterie!!
Autres avantages de la rondelle à dents, c'est que même avec un peu de crasse (ou peinture), ça fait contact. Ca évite qu'il y ait du jeux et donc des arc électrique. |
Totoche38
Nombre de messages : 2192 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 19:44 | |
| - -=G@rett=- a écrit:
- Heuu j'opterai plus pour la rondelle à dents que la loctite!
Autres avantages de la rondelle à dents, c'est que même avec un peu de crasse (ou peinture), ça fait contact. Ca évite qu'il y ait du jeux et donc des arc électrique. +1000 Et j'éviterai l'inox... (batterie = cosse en plomb + inox ) Et pour pas que cela rouille (ni sulfate) une fois sérré un peu de graisse graphité... |
| Sujet: Re: Cosses Ven 15 Fév 2008 - 20:21 | |
| mais non n'importe quoi!!!! la loctite(une goutte) se met sur le filetage de la vis(une partie) elle comble et se glisse dans l'infime partie du filetage qui n'est pas justement en pression de serrage.c'est cette partie de filet qui sous l'effet des vibrations se déserre habituellement.La partie la plus importante est le contact entre la cosse et la surface de la batterie la vis sert simplement à maintenir ce contact serré et ne rentre pas en compte dans la transmission du courant (sur certaines voitures d'ailleurs le serrage est en plastique).Bien sur tu ne vas pas inonder la vis de loctite bleu ni la cosse ni la surface de contact de la batterie |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Cosses Sam 16 Fév 2008 - 1:37 | |
-=G@rett=-
| Sujet: Re: Cosses Dim 17 Fév 2008 - 13:37 | |
| Ok Remy, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de serrage en plastique! Dans ce cas c'est pas faux.
La dernière batterie que j'ai démonté, ben la visse passait au travers de la cosse faisant en partie contact avec celle-ci.. |
| Sujet: Re: Cosses | |
| Cosses | |
