| Electricité au secours!!! | |
+10SDIESEL77 lamiche remy Polo l'arsouille fred khoriolys RoToR buellman626 jeje Superman 14 participants |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 11:08 | |
| Le seul problème est donc que les clignos restent allumés en permanence, c'est bien ça ?
Si tu enlèves les ampoules des clignos de la remorque, il se passe quoi ? Ceux de la moto fonctionnent normalement ? Si ça fait pareil c'est un problème de câblage, si ils fonctionnent normalement, c'est ta centrale qui ne supporte pas l'intensité supplémentaire.
Essaie une autre centrale ... |
jeje
Nombre de messages : 260 Age : 51 Localisation : 64 Pau & ex Breton Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 03/04/2007
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 11:16 | |
| J'ai pas compris la meme chose , je pensais que rien ne marchait sur la remorque et que lorsque tu mettais les clignos , ceux de ta moto restaient allumer en permanence. C'est bien ca ou alors je suis completement a coté |
fred
Nombre de messages : 1669 Age : 55 Localisation : Seine et Marne Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 11:32 | |
| On a l'air tous d'accord pour parler d'un soucis de masse en tout cas... Et si tu faisais un essai avec la masse de la remorque reliée directement au chassis de la moto? |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 11:39 | |
| Bof, le problème est tellement mal exposé dans le premier topic que c'est pratiquement impossible de répondre ...
Ca peux aussi bien être un problème de masse qu'une inversion de câble dans la prise ... éventuellement même une inversion de la masse avec un autre câble ... |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 42 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 11:54 | |
| - _alaing de l'aing_ a écrit:
- Le seul problème est donc que les clignos restent allumés en permanence, c'est bien ça ?
Essaie une autre centrale ... -Non, ça ne vient pas de là non plus, j'ai essayé de de brancher le feux sans aucun cligno, dans ce cas il ne s'allume même pas... |
Superman
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:03 | |
| - fred a écrit:
- On a l'air tous d'accord pour parler d'un soucis de masse en tout cas...
Et si tu faisais un essai avec la masse de la remorque reliée directement au chassis de la moto? -Je vais essayer! C'est le seul truc que j'ai pas essayer encore... |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:06 | |
| S'il ne s'allume pas c'est que le retour se fait par les mauvais fils ... Reprends ton câblage dans la prise. Débranches ta prise, bricole toi une "lampe test" et test chacun de tes plots sur la prise coté moto. En prenant la masse sur le châssis de la moto. Y a forcément une inversion quelque part. Regarde aussi si la lampe ne s'allume pas si tu la branche entre la masse moto et le point masse de la prise ... |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:12 | |
- Bof, le problème est tellement mal exposé dans le premier topic que c'est pratiquement impossible de répondre ...
Ca peux aussi bien être un problème de masse qu'une inversion de câble dans la prise ... éventuellement même une inversion de la masse avec un autre câble ... -Bah, je vois pas comment faire plus clair! Y'a mon schéma... En sachant que mon feu à diode (avec les clignos) marche!, que j'ai testé les feux et clignos de la remorque et qu'ils marchent!
-En sachant aussi que la prise de la moto ne comporte que 5 fiches: une masse (commune pour le code, frein et les clignos!) le + du cligno droit, le + du cligno gauche, le + du code et le + du frein...
-Je ne comprends pas le blème, c'est super simple normalement, il suffit de dédoubler mes + (code, frein , 2 clignos) et de dédoubler également une masse... Mais quand je branche ça déconne de partout! |
Superman
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:16 | |
| - Superman a écrit:
-Bah, je vois pas comment faire plus clair! Y'a mon schéma... Ca viens pas du schéma, il fonctionne. Par contre tu t'es juste planté en le mettant à exécution ... |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:22 | |
- Superman a écrit:
-Bah, je vois pas comment faire plus clair! Y'a mon schéma... Ca viens pas du schéma, il fonctionne. Par contre tu t'es juste planté en le mettant à exécution ... -Bah non justement, j'ai vérifié, reverifié... C'est là le blème! J'ai passé, je ne sais combien de temps à tout regarder! C'est bien pour ça que je suis largué... Je commence à me demander si le feu à diode ne crée pas de problème! |
alaing de l'aing
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:27 | |
| Test ta prise en direct comme je t'ai dit ... Ca peux être sur la prise comme au niveau de tes reprises sur le faisceau de la brêle ... Faudrais faire vérifier par quelqu'un d'autre, souvent quand on a trop la tête dans le guidon ...
Tu n'as qu'à le virer ton feux, le temps de faire des essais. Je suis même étonné que tu ne l'ai pas encore fait. |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:29 | |
- Test ta prise en direct comme je t'ai dit ...
Tu n'as qu'à le virer ton feux, le temps de faire des essais. Je suis même étonné que tu ne l'ai pas encore fait. -J'ai déjà testé la prise! Ca roule de ce côté...
-J'ai déjà essayé de brancher la remorque sans mon feu moto! Ca marche pas non plus... D'où ma surprise... |
jeje
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:37 | |
| T'a deja essayer de brancher juste ta remorque en debranchant ton feu a diode ? |
jeje
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 12:47 | |
| Cour t'acheter un petit voltmetre de base ca ne coute quasiment rien et cela te servira toujours... |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 13:44 | |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 43 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 14:13 | |
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 14:15 | |
Qyd
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 16:58 | |
| Rien ne serait arrivé si l'idée saugrenue de coller une remorque au cul de ton XB n'avais traversé ton esprit ravagé par les heures passées sur le Forum. Il y a des choses qui ne se font pas. Non content d'être une prise de tête électrique sans nom, c'est une insulte à la face du Beau. Tu te pointes comme ça à Carole et je te tire à la Brenneke. Ou pire : je t'oblige à tourner avec !! |
Miura
Nombre de messages : 4249 Age : 54 Localisation : Ardèche Ma Buell : MT-09
Gas Gas 280 Racing 2011
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Mer 13 Fév 2008 - 20:44 | |
lamiche
Nombre de messages : 158 Age : 47 Localisation : Suisse/NE/lLe Locle Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Jeu 14 Fév 2008 - 10:59 | |
| juste comme ça... c'est super chère une remorque de ce genre |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Jeu 14 Fév 2008 - 12:02 | |
Superman
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! Jeu 14 Fév 2008 - 12:04 | |
| Sujet: Re: Electricité au secours!!! | |
