Promos Nike : Jusqu’à -50% de ...
 Amortisseur de direction
Castor Troy
TLRroriste
Den's
neimad
djedje
John Twin
Bio
david78
Steph75
Bebel
alaing de l'aing
leatherface
jpmd
fabian
Stef
bouge ton buell
alainx1
ludo xb12
bioman
pachyderme
30 participants
ludo xb12
ludo xb12
Nombre de messages : 609
Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
Amortisseur de direction - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyDim 22 Oct 2006 - 15:51
4000km avec, et pas de souci, fonctionne très bien, c'est quand j'était encore chez BUELL FRANCE qu'un des directeurs techniques, "bertrand" pour ceux qui en ont déja entendu parlé, qui a monté ses amortos de direction comme ça et il fait de la piste avec une de ses XB et lui non plus pas de souci. mais je suis d'accord qu'il faut mieu respecter les indications données par les constructeurs sinon on prend des risques et après il faut les assumer c'est comme pour l'entretient de nos belle.
mais pour ma part, avec l'amorto que j'ai acheté sur le plan de montage il m'indiquez de le monter comme je l'ai monté (amorto pour Xb avant 2005 question de fourche) alors que sur ceux que je montre en concess sur la notice il mette de le monté comme tu l'as monté, évolution suite à des problèmes?? scratch
enfin moi je le laisse comme ça je le trouve plus discret.
leatherface
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2008 - 18:21
Hello,
je viens d'acquérir une XB12S de 2003 et souhaite éviter tant que possible le guidonnage en achetant un amorto LSL. Petite question pour le montage .. est ce compliqué .. sur la fourche ça n'a p'as l'air compliqué mais pour l'amortisseur lui même il est fixé sur la colonne de direction .. que faut il pour le monter ?
Merci pour votre aide et bonne route
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 24 Mar 2008 - 20:45
Je viens de mettre le manuel et les réf en partage sur le FTP.
Le lien:
ftp://lsl@buell.serveftp.com/
Pas de mot de passe.
Des fois faut insister Smile
Bon download ...
leatherface
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 25 Mar 2008 - 19:31
Hello,
merci alaing de l'aing pour ton lien ..
à+
leatherface
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 21 Avr 2008 - 18:45
Hello,
désolé je déterre mais pour le monter ces fameux amortisseurs de direction, faut il mettre un cric sous le moteur avant de dévisser le silent bloc d'origine ou peut on devisser puis revisser celui fourni sans autre ?
à+
Nombre de messages : 31550
Amortisseur de direction - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 10:30
leatherface a écrit:
Hello,
à+
Oui, mettre un support sous le moulin au niveau des "jackpoint" (petite flèche vers le haut sur le pot d'origine)
leatherface
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 11:22
Hello,
ok mais faut démonter le pot ou faut mettre le cric entre le sol et le pôt ? (J'sais pas si j'me fais comprendre) J'ai un pot race ça tient le poids du moulin ? En fait j'ai déjà remplacé la piéce mais je n'avais pas pensé à lever le moulin .. lorsque j'ai remis la nouvelle piéce j'ai eu un peu de peine mais ça a quand même été .. je posais plus la quation pour le jour où je voudrais changer le silent bloc ..
à+
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 12:19
Hello,
à+
Avec le pot origine ou le pot race, il y a des chicanes qui permettent de porter le moteur en gardant le pot en place. l'emplacement de ces chicanes est repéré sur le côté par les fameux "jackpoint". dans ce cas on pose le cric sans autre sous un de ces jackpoint. Si on a un autre pot, il vaut mieux mettre entre le cric et le pot une planche pour répartir la charge, idéalement d'un bout à l'autre du pot. Wink
leatherface
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 17:04
Ok cool merci encore pour tes renseignements ..
à+
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 17:05
heu... ca sert a quoi un amortisseur de direction ???
Pour les manchots qui ne savent pas tenir un guidon?
leatherface
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyMar 22 Avr 2008 - 19:18
Hello,
http://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/amortisseur-de-direction-t4949.htm?highlight=amortisseur+de+direction
En gros c'est pour éviter le phénomène de guidonnage ... ou du moins le réduire au cas où... après il y a débat entre ceux qui disent que si tout est bien réglé t'en as pas besoin et les autre comme moi qui préfèrent se dire que la partie cycle est bien réglée (j'espère) et en plus avoir une assurance au cas où ça guidonnerait quand même...
Voila
Bebel
Bebel
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyJeu 25 Sep 2008 - 20:17
bouge ton buell a écrit:
oui ca serait cool d'avoir quelques retour d'experience pour ceux qui en on !!!!
merci Very Happy
habitué depuis toujours à "amortisseur de direction "j'en ai fait monter un dès l'achat de mon XB 12 :
çà sert à rien... je suis prêt à vendre le miens ! (LSL) confused
guidonnage: position de conduite , poids du bonhomme ,répartition des masses,choix pneus, les motos actuelle guidonnent dans leur ensemble très peut....
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyVen 26 Sep 2008 - 11:28
normal le LSL est un amortisseur à résistance fixe Neutral et non progressif
mets un hyper pro progressif mais en latéral Rolling Eyes , et tu verras la différence cheers
et au mieux tu as le olhins, juste 1000€ Razz
le lsl évite le louvoiement certes à haute vitesse, mais pas un début de guidonnage Mad
contrairement à l'hyper pro qui lui durcit au fur et à mesure, et là permet de rattrapper un début de gamelle Amortisseur de direction - Page 2 506615
est-ce le fait d'être progressif ou en latéral...........je ne sais pas encore scratch study
mais une chose est sûr le olhins progressif monté au guidon sur la duct' 749S est diablement efficace Shocked
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyVen 17 Oct 2008 - 7:01
Un autre modèle, mais le prix affraid
http://www.solobuell.com/index.php?pag_inicial=1&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=495&category_id=&manufacturer_id=&option=com_virtuemart&Itemid=28
Steph75
Steph75
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyVen 17 Oct 2008 - 14:33
Existe il une photo de cette dernière solution montée?
Je ne comprends pas bien comment ca marche...
david78
david78
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptySam 18 Oct 2008 - 12:36
Amortisseur de direction - Page 2 4d754d10
Bio
Bio
Nombre de messages : 123
Ma Buell : XB12S 2008 Cherry Bomb!
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyDim 26 Oct 2008 - 18:19
Et où pouvoir commander un amortisseur LSL?
Et par la meme occasion, sur ps-performance.com, pas mal de référence pour les 12R et 9R, est il possible de monter cela sur une 12S?????
Si c'est pour faire les choses, autant les faire convenablement!
jocolor
John Twin
John Twin
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyDim 25 Jan 2009 - 13:31
Salut a tous, auriez vous des photos d'amortisseurs de direction montés latéralement Question
merci d'avance Wink
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyDim 25 Jan 2009 - 19:32
Amortisseur de direction - Page 2 100_1110
Amortisseur de direction - Page 2 100_1111
Amortisseur de direction - Page 2 Albump10
Amortisseur de direction - Page 2 Bioull10
neimad
neimad
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 26 Jan 2009 - 8:49
A noter que la pose d'un amortisseur sur le côté interdit l'écope droite Neutral .
Après le look, on aime ou on aime pas, mais faut choisir, soit on refroidit, soit on ne guidonne pas Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 26 Jan 2009 - 8:52
Soit ni l'amorto, ni l'écope ne sont nécessaire Rolling Eyes tongue
Nombre de messages : 22104
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 26 Jan 2009 - 9:04
Il y a des amortos pour moins de 30€ sur ebay...
lien
Amortisseur de direction - Page 2 194f_1
John Twin
John Twin
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyLun 26 Jan 2009 - 12:16
Merci djedje pour les photo Wink
Den's
Den's
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2009 - 10:01
lien
Avec une origine taiwan...pas de risque qu'il n'amortisse pas mais qu'il bloque à la longue?
MessageSujet: Re: Amortisseur de direction   Amortisseur de direction - Page 2 EmptyVen 27 Fév 2009 - 10:20
La majorité de ce que tu utilises de façon courante dans la vie, vient de Taiwan... Amortisseur de direction - Page 2 506615
» Amortisseur de direction
» amortisseur de direction
» Amortisseur de direction S1/M2
»  amortisseur de direction xb12r
