Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 [XB]==> règler l'embrayage
Nombre de messages : 33144
[XB]==> règler l'embrayage 506615
[XB]==> règler l'embrayage Empty
MessageSujet: [XB]==> règler l'embrayage   [XB]==> règler l'embrayage EmptyJeu 31 Jan 2008 - 11:09
par Ludo xb12:
c'est super simple:
1-détendre entièrement le cable (réglage devant le moteur)
2- enlever la trappe d'embrayage et le ressort avec "l'écrou"
3- serrer la vis de '"l'escargot" d'embrayage, jusqu'à ce que l'escargot soit juste en contact (la vis est commence à être dur) donc du bout des doigts
4- la dévisser entre 1/4 à 1/2 tour (plus près d'1/4 plus la moto embraye en fin de course = idéal conduite à 2 doigts)
5- remettre l'écrou avec le ressort et la trappe
6- retendre le cable laisser entre 1,5 et 3mm de jeu entre la gaine et le support de levier
voilà le tour est joué!!
» regler ses feux
» ou faire régler ma X1 ?
» Régler ses comptes ...
» XB ecm a regler sur le 13 region aix
» Règler ses suspension, un peu de théorie
