-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 démontage demarreur buell M2
2 participants
blackbuell
Nombre de messages : 62
démontage demarreur buell M2 Empty
MessageSujet: démontage demarreur buell M2   démontage demarreur buell M2 EmptyLun 16 Oct 2006 - 12:44
j'ai une légère fuite d'huile sous le démarreur qui a tout l'air de provenir du joint de démarreur qui a laché.
Quelqu'un connait il la procédure de démontage?
Faut il de l'outillage spécialisé?
Doit-on sortir l'embrayage et la couronne de démarreur pour accèder à la vis de maintien du démarreur la plus basse?
Merci pour les infos que vous pourriez me passer.
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: démontage demarreur buell M2   démontage demarreur buell M2 EmptyLun 16 Oct 2006 - 22:30
à moins que je me trompe, tu dois démonter le primaire, enlever la chaine primaire, embrayage, pignon sur le villo, tu enlève le pignon du démareur, puis tu sors les deux vis de l'autre coté (deux BTR de 1/4 je crois) et tu change le spy en prenant soin de le mettre dans le bon sens (oil side : coté huile)
il te faut une douille de 36 je crois (ou 38... mais 36 je crois bien) et une de...24 ? pour l'avant. attention, l'écrou d'embrayage, c'est un pas inversé ! puis clé à shock, une clé BTR 1/4 de pouce longue, une 5/32", puis j'en oublie surement je suis fatigué...
blackbuell
MessageSujet: Re: démontage demarreur buell M2   démontage demarreur buell M2 EmptyMer 18 Oct 2006 - 13:02
merci pour les infos Wink
» Dépôt de graisse sous démarreur Buell S1
» demarreur HS ou bien
» Pas de démarreur
» démarreur HS ?
» (tub) démarreur ou batterie ,
