| Réglage embrayage | |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 47 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Réglage embrayage Mer 30 Jan 2008 - 21:46 | |
| Bonjour la confrérie, Suite au changement de mon primaire pour un de xb9, j'ai remonté le tout. Par contre, le réglage de mon embrayage ne parait pas très au point : ça croque. Pour bien faire, je pense qu'il me faudrait la marche à suivre exacte pour le régler (notamment la position de la cloche). Le soucis, c'est que le manuel d'atelier mis en ligne n'est pas en français et que la traduction me donne un texte incompréhensible ... Est-ce que l'un d'entre vous peut m'éclairer ? Merci à vous  |
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689 Age : 62 Localisation : Aindien du Crabistan Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Mer 30 Jan 2008 - 22:18 | |
| Tu as combien de mm de garde à la poignée ? |
nicolas
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Mer 30 Jan 2008 - 22:19 | |
| Je dirai 1,5 mm  |
alaing de l'aing
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Mer 30 Jan 2008 - 22:29 | |
| Donc ça c'est normal. Ca craque juste quand tu passes la première (parce que là c'est normal ) ou c'est aussi quand tu roules ? La garde, tu l'as réglé avec le dispositif qui est sur la cloche ou sur le câble ? Quand tu es à l'arrêt avec une vitesse enclenchée et débrayé, la brèle à envie de partir toute seule ? |
ludo xb12
Nombre de messages : 609 Age : 35 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W Date d'inscription : 12/09/2006
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Jeu 31 Jan 2008 - 0:22 | |
| c'est super simple:
1-détendre entièrement le cable (réglage devant le moteur)
2- enlever la trappe d'embrayage et le ressort avec "l'écrou"
3- serrer la vis de '"l'escargot" d'embrayage, jusqu'à ce que l'escargot soit juste en contact (la vis est commence à être dur) donc du bout des doigts
4- la dévisser entre 1/4 à 1/2 tour (plus près d'1/4 plus la moto embraye en fin de course = idéal conduite à 2 doigts)
5- remettre l'écrou avec le ressort et la trappe
6- retendre le cable laisser entre 1,5 et 3mm de jeu entre la gaine et le support de levier
voilà le tour est joué!! |
nicolas
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Jeu 31 Jan 2008 - 7:16 | |
| Merci Ludo , j'essaie ce soir ! Je crois que j'ai trop tourné la vis faxant la cloche.
Y'a pas, quand on connait pas, on tatonne ... |
Nombre de messages : 29764 Age : 50 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
nicolas
ludo xb12
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Jeu 31 Jan 2008 - 21:05 | |
| content pour toi si ce n'était que ça!! bonne route!! |
nicolas
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Jeu 31 Jan 2008 - 21:14 | |
| Oui, ce n'était que ça. On peut dire que c'est sensible à régler pour qui ne sait pas !  |
bioulifull
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 05/06/2008
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Jeu 11 Sep 2008 - 15:06 | |
| Salut,
2 petites précisions :
1) Serrer jusqu'à ce que la vis ne morde plus l'erscargot puis deserrer 1/2 tours (peut être c'est plus clair comme ça?) 2) mettre une cale sous la béquille pour ne pas voir l'huile de la boîte se barrer
KiKop
Nombre de messages : 1111 Age : 55 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Réglage embrayage Sam 21 Nov 2009 - 14:01 | |
| - bioulifull a écrit:
- Salut,
@+ Juste une précision... le 1) c'est le contraire. il faut dévisser jusqu'à ce que la vis morde, et resserrer d'un 1/4 1/2 tour. J'avais regardé mon manuel mais je captais pas la manip. C'est en voyant ton tuto ludo (d'ailleurs merci!) que je me suis apreçu que c'était le contraire. |
 | Sujet: Re: Réglage embrayage  | |
