| Boite qui "colle" | |
scalpo
Nombre de messages : 690 Age : 58 Localisation : Haut de Seine Ma Buell : Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
Pijo 306 Break tunnée
| Sujet: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 10:29 | |
| Ma XB12X a 1900km (la 1ere révision des 1600 n'a pas encore été faite, c'est prévue le 2 janvier). Quand je descends les rapports en rétrogradant jusqu'au point mort le sélecteur reste parfois (1 fois sur 5 à peu près) collé sur la première avec le voyant N sur le tableau de bord. Cela m'indique donc le point mort sauf qu' à un chouilla près je suis en première. Si je "décolle" la première (c'est assez dur mais je remonte un chouilla le sélecteur qui semble collé en première) alors je passe bien au "vrai" point mort.
Dans la zone 1ere, point mort, 2eme, je trouve que ca passe pas bien les rapports, c'est comme englué, dans du caramel ???
Ca va guerrir Docteur après la première révision ? C'est l'huile qu'il faut changer ? |
svbagoo
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 11:05 | |
| ......nouvelle huile (moteur a peine rodee donc beaucoup de limailla a ce kilo).....garde d' embrayage a regler.....et tension primaire a verifier......apres ca sera comme avant |
scalpo
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 11:08 | |
| merci, ils vont faire tout ça à la révison ? |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 12:25 | |
Alain
Nombre de messages : 879 Age : 57 Localisation : en ce moment....les emirats Date d'inscription : 20/06/2007
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 16:08 | |
ulysseb
Nombre de messages : 262 Localisation : grenoble Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Lun 31 Déc 2007 - 17:42 | |
| - scalpo a écrit:
- Ma XB12X a 1900km (la 1ere révision des 1600 n'a pas encore été faite, c'est prévue le 2 janvier). Quand je descends les rapports en rétrogradant jusqu'au point mort le sélecteur reste parfois (1 fois sur 5 à peu près) collé sur la première avec le voyant N sur le tableau de bord. Cela m'indique donc le point mort sauf qu' à un chouilla près je suis en première.
Ca va guerrir Docteur après la première révision ? C'est l'huile qu'il faut changer ? démonte les 2 vis de fixation de la barre du sélecteur, celle s*qui est montée sur rotule et tu donne un bon coup de dégripant lubrifiant, ensuite tu verras, c'est du beurre |
svbagoo
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Jeu 3 Jan 2008 - 12:32 | |
| benh a la maison vu que je suis mecano de formation.......enfin depuis qu' elle n' est plus sous garantie |
pirem
Nombre de messages : 475 Age : 58 Localisation : paris Date d'inscription : 11/11/2007
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Jeu 3 Jan 2008 - 16:57 | |
| bon maintenant qu' elle est révisée elle colle plus cette boite ? |
scalpo
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Jeu 3 Jan 2008 - 17:25 | |
| ben j'ai pas trop roulé depuis hier et ca se produisait surtout à chaud donc je vais voir. Le chef d'atelier à Chambourcy m'a dit que le réglage de l'embrayage et la vidange résolvent ce problème. Le truc d'ulysseb de mettre un peu d'huile ça à l'air tentant mais je risque de me blesser en faisant ça c'est ça le souci |
ulysseb
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Jeu 3 Jan 2008 - 18:21 | |
| si tu te blaisse en faisant ça c'est que.......... |
pirem
| Sujet: Re: Boite qui "colle" Jeu 3 Jan 2008 - 18:25 | |
| pis tu risquerais encore 6 semaines de platre |
| Sujet: Re: Boite qui "colle" | |
