| [xb] Attention à vos gaines ! | |
+4hostas Mokiloque RoToR Nicolium 8 participants |
Nicolium
| Sujet: [xb] Attention à vos gaines ! Sam 22 Déc 2007 - 21:48 | |
| Dimanche dernier en fin de ballade, mon XB se met à fonctionner très très mal ! d'énormes accoups moteur sur toute la page d'utilisation rendant la conduite chaotique voir dangereuse. Sur le coup cela ma fait pensé à des coupures d'allumage tellement les saccades étaient franches et les accoups puissants l'XB faisait des bons verticaux à 80km/h Démontage oblige le soir même pour une inspection, et voilà sur quoi je tombe une fois la boité à air virée ! La première tofs il s'agit du câble qui ressort au dessus de l'écope gauche pour régler le ralentie. Pour la deuxième c'est le câble relié à la sonde lambda , poncé par la gaine d'un des reniflards d'huile, qui viens s'appuyer dessus, une fois la boite à air refermée. J'ai réparer avec de la gaine ré tractables+scotch, déplacé le câble du ralentie....roulage depuis une semaine et plus de soucis Ma question Pensez vous que le câble dénudé puisse faire une fausse masse sur le moteur pour provoquer le bordel dans l'injection? Le câble de la sonde lambda n'était pas trop bouffé, je l'exclue donc comme cause probable... Moralité : faisait gaffe à vos gaines les amis , un ptit contrôle périodique c'est vite fait et ça peu éviter des grosses dépenses chez nos concess. adorées Sous la selle, autour de la batterie aussi les gaines et câbles se bouffent volontiers avec les goods vibes Pour info : XB12S -->Mars2007 20.000km |
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Sam 22 Déc 2007 - 21:53 | |
| c ton cable de la sonde lambda, s'il est courcircuité a la masse ne serait-ce que par moment l'ecm reçoit un aignal melange trop riche et appauvri le melange, reçoit un signal trop riche et appauvri le melange encore et encore.
le gaine du cable de ralenti n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur. |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 40 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Dim 23 Déc 2007 - 17:09 | |
| Ni l'un nil'autre... tous les cable de réglage du TPS sont comme ca avec le temp..ton cable de sonde lambda n'est pas assez abimé pour faire contact avec le moteur... et si ct le cas, tu ne le sentirais que sur le filet de gaz et les débuts d'ouverture.... le reste du temps ca fonctionne sans la sonde.... |
Nombre de messages : 3278 Age : 57 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Dim 23 Déc 2007 - 17:56 | |
| j ai eu un fil denude sous la selle qui faisait masse: 1 seul cylindre tournait... a priori, une panne connue |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Dim 23 Déc 2007 - 19:38 | |
| T as cas rouler sur ta tube, et ainsi t auras pas de problème ! C est bien connu les Tub's sont bien plus fiables que les poutres ! |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Ven 28 Déc 2007 - 8:46 | |
| en démontant, on a constaté que quelques fils étaient proche de la "rupture" aussi (mais j'ai oublié lesquels... ) à surveiller donc tous ces petits fils |
BuHell
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Ven 28 Déc 2007 - 11:43 | |
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Sam 29 Déc 2007 - 10:07 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Mar 8 Jan 2008 - 8:04 | |
Nicolium
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! Dim 3 Fév 2008 - 1:31 | |
| - Mokiloque a écrit:
- Ni l'un nil'autre... tous les cable de réglage du TPS sont comme ca avec le temp..ton cable de sonde lambda n'est pas assez abimé pour faire contact avec le moteur... et si ct le cas, tu ne le sentirais que sur le filet de gaz et les débuts d'ouverture.... le reste du temps ca fonctionne sans la sonde....
c'est que ce môsieur n'avait pas tord Verdict--> code panne avec ecm-spy ( cable tps à la masse) Même code panne chez H-D, avec une semaine pour trouver l'introuvable Le problème c'est situé directement sur le corps du capteur d'inclinaison du papillon des gaz. Derrière celui-ci sortent 3 fils, un orange, un noir et un blanc , les 3 fils à l'oeil semblent intacts, pourtant le orange forme un angle à un endroit , le cuivre à l'intérieur est cassé on le sent à travers la gaine, qui elle, est intact ! Apparemment un problème connut sur nos bubu, paraît que le faisceau électrique rétrécit au lavage.... Me voilà donc avec un capteur tout neuf, et une bécane qui remarche du tonnerre Au passage encore un grand merci à Franck et l'équipe de HD Avignon, pour leur super taff comme d'hab ! |
| Sujet: Re: [xb] Attention à vos gaines ! | |
