| Cache carter d'allumage | |
+17Matt The Buell Douell néné Tchouc Superman orsu2b -=G@rett=- buellman626 BuHell cochondinde RED BUELL lordskull Zef GT91 trob Polo l'arsouille Arnakus 21 participants |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 9 Jan 2008 - 20:01 | |
| pas possible je l'ai coupé à ras ....... mais nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 4 Fév 2008 - 21:47 | |
-=G@rett=-
Nombre de messages : 269 Age : 41 Localisation : Sion / Fribourg (CH) Date d'inscription : 12/03/2007
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 4 Fév 2008 - 22:26 | |
| Les deux vis, c'est un pas métrique ou US ?? Question "bête", il y a du liquide dans le cartère ou c'est que uniquement l'allumage? Je sais qu'on appel pas ça "cartère d'allumage" pour rien, mais je pensais que dans un cartère il y avait de l'huil (par ex)  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 4 Fév 2008 - 22:35 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 4 Fév 2008 - 23:07 | |
| Polo, tu fais de la mécanique le moteur en marche .... tes photos sont floues  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 4 Fév 2008 - 23:16 | |
| oui toujours. j'ai un peu de mal avec la macro ..... et pis mon écran d'apn ne me permet pas bien de juger si la photo est nette ou pas trop. sorry. Il n'y a pas d'huile de ce coté, c'est à gauche qu'il y en a. Les vis sont celles fournie par speed of colors, et malheureusement c'est un pas US, donc j'ai galéré pour y mettre mes clé metric. Sinon avec un ptit tournevis plat d'électricien ca marche trés bien aussi. |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 41 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mar 5 Fév 2008 - 9:29 | |
| c'est du gateau. tu fera ca comme un chef.
Le pire c'est que je sais pas pourquoi, mais mon dessin est presque totalement éfacé, peut être qu'avec la chaleur ...... ??? Donc je vais repasser un ptit coup de pinceau pour faire ressortir le dessin. |
Superman
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Sam 16 Fév 2008 - 13:36 | |
| Les vis sont celles fournies pas Speed of Color, celle d'origine ne convienne pas alors tu les ranges de coté. Voila le résultat final aprés peinture de l'anneau, et redessinage du perso à l'aide d'un feutre pour CD.  |
-=G@rett=-
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Dim 17 Fév 2008 - 13:53 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- Les vis sont celles fournie par speed of colors, et malheureusement c'est un pas US, donc j'ai galéré pour y mettre mes clé metric. Sinon avec un ptit tournevis plat d'électricien ca marche trés bien aussi.
Je ne parlais pas de la clefs à utiliser pour le serrage des vis, mais du filetage de la vis. Mais si tu n'as pas les clefs qu'il faut pour le serrage, je crois que tu as répondu à ma question  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Dim 17 Fév 2008 - 21:52 | |
| Depuis je me suis achété des clés en pouce et c'est kan même mieux. |
Tchouc
Nombre de messages : 116 Age : 41 Localisation : 91 Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 30/09/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 10:20 | |
- c'est du gateau. tu fera ca comme un chef.
Le pire c'est que je sais pas pourquoi, mais mon dessin est presque totalement éfacé, peut être qu'avec la chaleur ...... ??? Donc je vais repasser un ptit coup de pinceau pour faire ressortir le dessin. Tin! Au prix où ils vendent ça, jepensais au moins que le dessin était gravé!  |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 11:13 | |
| benh non. même pas. c'est juste une espèce de couche blanche qui s'efface quand tu (te) frottes fort dessus. Le pouce hein ..... c'est juste une plaque de plexi et une courrone métalique. Mais il faut avoir du matos pour faire tout cela, donc par facilité et côté pratique, les gens comme moi, achète. Et sont même prét à mettre beaucoup dans des ptits access. Tout les constructeur le savent, alors ils en profite à mort. Je ne parle même pas des prix en concess'  |
néné
Nombre de messages : 1130 Ma Buell : BUELL S1
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 14:47 | |
| le dessin est de quel coté ? à extérieur ou à l intérieur ? |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 19:33 | |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Ven 11 Avr 2008 - 20:37 | |
| Un pot exan a 359 euro, c'est quoi cette marque  ? |
Matt The Buell
Nombre de messages : 80 Age : 37 Localisation : Rochefort 17 Date d'inscription : 24/03/2008
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 20:26 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 20:58 | |
| nan du tout elles sont trés bien comme ca. Par contre c'est totu flou Tu peu poser ton plexi tel quel, reste à voir si le fait de voir la tranche du carter n'est pas trop moche. et encore bienvenu à toi. |
Matt The Buell
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Mer 16 Avr 2008 - 21:20 | |
| merci pour le bienvenue (je suis super content d avoir trouve un site qui me correspond c cool) et si je mets une cale ca peut le faire ou pas ? |
néné
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Jeu 17 Avr 2008 - 11:26 | |
| c est comme tu veut , si tu la met => tu ne verras pas derrière tu ne la met pas => et HOP tu vois derrière fait selon ton gout .... |
Matt The Buell
Matt The Buell
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 21 Avr 2008 - 22:44 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage Lun 21 Avr 2008 - 22:48 | |
 | Sujet: Re: Cache carter d'allumage  | |
