 quickshift ou shifter??
lamiche
coco
PAZ
mick
mecapower
15 participants
mecapower
mecapower
Nombre de messages : 196
Ma Buell : XB12S cg
quickshift ou shifter?? Empty
MessageSujet: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 16:07
qui connais ce module qui permet de passer les vitesses à la volée, la BMW HP2 en a un d'origine, et il parait que c'est génial, en gros, il y a un capteur sur la came du selecteur et dés que l'on actionne le selecteur, il coupe l'allumage donc la boite n'étant plus en charge il parait que l'on peux ne pas debrayer, cela me semble étrange tout de méme...
vos avis sur ce truc?
mick
mick
Nombre de messages : 730
Ma Buell : XB12s/FLHX/1000xlh
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 17:45
ça fontionne super bien
mecapower
mecapower
Ma Buell : XB12S cg
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 17:46
tu as déja eu ce systéme?
sur ta buell?
peux tu m'en dire plus si tu en sais plus?
merci
mick
mick
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 17:48
non pas sur la buell
mais sur un rsv et effectivement ça coupe l allumage donc tu reste ouvert en grand et tu passe ta vitesse
plus besoin de debrayer et tu reste en charge
mick
mick
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 17:49
heu et des fois ta la roue avant qui monte vers le ciel Laughing
PAZ
PAZ
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyDim 9 Déc 2007 - 17:58
et il vous faut une machin pour sa affraid affraid
moi je le fait tout seul quickshift ou shifter?? 506615 quickshift ou shifter?? 506615
coco
Nombre de messages : 404
Ma Buell : S1 de 98
X1 de 2001
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 10 Déc 2007 - 12:58
lol sur une S1 et un X1 ça passe aussi sans problème il faut juste rendre un peu de gaz c'est tout et c'est gratuit et pas très compliqué à installer Laughing
c'est sur que sur un Drag par contre il en faut un plus le vérin pour tirer sur le sélecteur
Nombre de messages : 4006
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 10 Déc 2007 - 14:38
+1, ça devient naturel dès qu'on pose les deux roues de sa moto sur un circuit; que ce soit un moteur 2T ou 4T. cheers quickshift ou shifter?? 506615
PAZ
PAZ
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMar 11 Déc 2007 - 15:48
pareil pour les crosseux
Nombre de messages : 3472
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptySam 15 Déc 2007 - 7:27
je le faisait au debut mais mon mecano me l'a vivement deconseillé...pourquoi??
mecapower
mecapower
Ma Buell : XB12S cg
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptySam 15 Déc 2007 - 9:05
en compet il le font comme ça , mais changer une boite n'est pas problématique pour eux.
Au moment du crabotage de la vitesse superieure, il faut que le moteur ai exactement le bon nombre de tr/min, l'embrayage aide juste a créer un glissement afin de moderer la brutalitée du crabotage.
sur les voiture radiocommandée munie de boite de vitesse, c'est un systéme de crabotage " centrifuge" et ce procédé est assez violent c'est pourquoi, un genre de limiteur de couple est mis entre le moteur et la boite, il permet de creer un glissement momentané qui encaisse le "coup" au moment du passage.
Donc ton mécano a déja du voir la gueule d'une boite a qui on faisait subir ça, certe vous aller me dire, moi ça tiens, mais bon ,ca reste pas fait pour et donc pas bon.
Pour info, la BMW HP2 en posséde un d'origine, et l'ensemble boite embrayage est differant, je soupsone la presence de syncros.
Nombre de messages : 31470
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 17 Déc 2007 - 9:28
p'tite question...sur les anciennes (jusqu'aux XB'06), il me semble que la boite à vitesse est à pignons droits et pas hélicoïdaux. Est-ce que cette différence n'est pas non plus en défaveur du passage de vitesse "à la volée" Question scratch
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 17 Déc 2007 - 10:16
je doute que ça vous fasse gagnez une 1/2 seconde au tour a votre niveau de pilotage ! prenez le temps de vous servir de votre levier d'embrayage ou alors prenez des breles qui ont des boites faites pour ! (les pieces buell ne doivent pas etre assez cher pour entendre ce genre de chose !)
mecapower
mecapower
Ma Buell : XB12S cg
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 17 Déc 2007 - 16:28
je crois que les pignions de boites sont toujours a denture droite, mais je n'en suis pas sur, je dit ça d'aprés le bruit que fait la mienne.
lamiche
lamiche
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyLun 17 Déc 2007 - 20:22
Pour info Arrow http://www.mechatron-kart.com/page_principale_choix_de_langue.htm c'est pour le karting mais c'est le même principe et ça marche au top... Wink
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 7:30
depuis que je roule avec le S1000R équipé du shifter cheers
j'ai peur d"oublier de débrayer lorsque je reprends la Buell pale
je crois que je vais essayer d'en monter un study scratch
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 7:48
Pour le coup des dentures, les hélicoïdales sont apparues au millésime 2006.
Est ce que ça influe, je sais pas.
Le shifter, jamais essayé, mais c'est jamais qu'un passage à la volée évolué. Et ça en revanche ça fonctionne très bien.
Après pour ce qui est de la fiabilité dans le temps, je sais pas. J'ai trois connaissances qui ne passent les rapports (dans le sens montée) qu'à la volée (bandit, RSV et XB 2006), et pour le moment aucun signe de faiblesse. À savoir s'il faut généraliser je sais pas. Moi perso, le levier d'embrayage me va très bien, meme sur piste.
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 17:46
je ne cherche pas l"efficacité pour faire un chrono ( suis pas assez bon !)
juste en cas d'oubli pour m'éviter de péter la boîte pale
Nombre de messages : 2641
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 17:58
je les monte souvent a la volee... par contre pour retrograder, c'est plutot tres souvent.
j'ai meme fait gaillac -> toulouse sans cable d'embrayage (les feu rouge, c'etait un peu sport).
ma boite est pas encore HS lol!
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:13
Et sur un 2005 je peux passer à la volée ou je vais tout casser ?
Ca serait intéressant à la monté !
PS : passage à la volée, c'est bien un passage sans débrayer !?
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 19:16
ah ben merde tu le fais aussi à la descente ?
je pensais pas ...
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 19:18
une boite c'est une boite, tu peux le faire.
Passer à la volée, c'est mettre une légère pression sur le sélecteur, couper les gazs et rentrer la vitesse en douceur en même temps sans débrayer.
Mais si tu as l'habitude de débrayer, pourquoi changer ?
non parce que tu gagneras entre rien et peau d'zob hein ...
c'est plus une question d'habitude.
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:10
Et comme on prend l'habitude de débrayer dès l'auto la moto école, il n'y a pas de raison d'arrêter...
Sauf pour se donner un style ! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyJeu 3 Mar 2016 - 6:25
Ok merci à vous !
Nombre de messages : 4266
MessageSujet: Re: quickshift ou shifter??   quickshift ou shifter?? EmptyJeu 3 Mar 2016 - 8:00
Ca va commencer a sentir la fricassée de pignon sur ce post pale
» [TUB] Changement shifter X1
» Shifter tube
» ROD ASSEMBLY, shifter linkage M2
» Petite Vis pour shifter X1 2001
» [XB12S 2K7] SHIFTER LEVER ASSEMBLY
