| (tub) filtre a essence | |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 21:13 | |
| salut tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 22:06 | |
| - crino a écrit:
- salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci attention malheureux le filtre à essence sur les x1 n'est pas un vulgaire filtre à essence.Je m'explique Ta pompe à injection crée une dépression dans le circuit d'essence et l'essence est aspirée via ton filtre qui n'a qu'un sens de passage (tu as d'ailleurs une flèche dessus).Tu as remarqué que ton filtre est soudé car la dépression est assez conséquente.ce filtre est calculé pour fair passer l'essence à une certaine force.Si tu met un autre filtre déjà ils ne sont pas prévu pour la même fonction et tu vas risquer de modifier gravement le débit pour ton injection .Donc à ne pas toucher;la seule chose que tu peux faire (ce que j'ai fais) c'est de le démonter (racheter deux colliers en fer )et de le polir délicatement tout en obstruant les extrémitées pour qu'aucune poussière ne rentre(attention sens de la flèche au remontage).D'après les renseignements que j'ai on ne le change que deux ou trois fois dans la vie de la moto |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 22:13 | |
| Je l'ai changé à 35k bornes. Il était mal fixé et à cause des vibrations, il frottait contre son support. Résultat : une fuite (jet sous pression). Coût : 10€. |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 22:25 | |
| - buellman626 a écrit:
- Je l'ai changé à 35k bornes. Il était mal fixé et à cause des vibrations, il frottait contre son support. Résultat : une fuite (jet sous pression).
Coût : 10€. salut patrick .As tu remarqué le nombre croissant de x1 achetées en ce moment? |
crino
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 22:35 | |
| - crino a écrit:
- salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci je trouvais ma question con mais j ai bien fait de la poser ... j ai ete etonné par le fait que mon reservoir une fois debranché ne coulait pas ... j ai 26000 bornes je vais donc le virer merci |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mar 24 Oct 2006 - 22:56 | |
| - crino a écrit:
- crino a écrit:
- salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci je trouvais ma question con mais j ai bien fait de la poser ... j ai ete etonné par le fait que mon reservoir une fois debranché ne coulait pas ... j ai 26000 bornes je vais donc le virer merci attention quand tu vas le remonter au sens de la flèche très important!!!! |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mer 25 Oct 2006 - 0:08 | |
| - crino a écrit:
- crino a écrit:
- salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci je trouvais ma question con mais j ai bien fait de la poser ... j ai ete etonné par le fait que mon reservoir une fois debranché ne coulait pas ... j ai 26000 bornes je vais donc le virer merci C'est normal, la pompe a essence est dans le reservoir... DOnc si tu debranche tes durites, y a le contenu des durites qui coule, et c'est tout. C'est pas pour ca que ton filtre est mort. |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mer 25 Oct 2006 - 1:30 | |
| - Thieu a écrit:
- crino a écrit:
- crino a écrit:
- salut
tous les combien changez vous vos filtres à essence et que mettez vous ? y a t il de l adaptable "qui va bien" ? merci je trouvais ma question con mais j ai bien fait de la poser ... j ai ete etonné par le fait que mon reservoir une fois debranché ne coulait pas ... j ai 26000 bornes je vais donc le virer merci C'est normal, la pompe a essence est dans le reservoir... DOnc si tu debranche tes durites, y a le contenu des durites qui coule, et c'est tout. C'est pas pour ca que ton filtre est mort. eh oui !!! cqfd en général c'est rare et je crois que c'est jamais arrivé à l'un d'entre nous d'avoir un problème avec le filtre à part le percer malencontreusement! je pensais que tu voulais le changer pour des raisons purement esthétiques |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mer 25 Oct 2006 - 8:15 | |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mer 25 Oct 2006 - 15:40 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Mer 25 Oct 2006 - 19:47 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Jeu 26 Oct 2006 - 7:43 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Jeu 26 Oct 2006 - 19:32 | |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence Ven 27 Oct 2006 - 9:28 | |
| Sujet: Re: (tub) filtre a essence | |
