Partager |
 Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...
Karaya
Nombre de messages: 101
MessageSujet: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Ven 16 Nov 2007 - 21:49
Je suis nouvelle. Bonsoir à ttes & à ts. Je voulais démarrer ma machine ce soir dans mon garage mais le démarreur tourne à vide en faisant un boucan pas possible (cliquetis). Parfois, il semble entraîner légèrement le moulin mais il "décroche" vite. Vous z'auriez pas une solution? Merci. Astrid.
grosdem
Nombre de messages: 520
Ma Buell: XB12SCCR et XB912RS
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Ven 16 Nov 2007 - 22:14
Bonjour voisine.
Solénoïde du démarreur HS, peut-être.
Si c'est ça, il me semble qu'il existe un kit référencé chez Buell.
Mais, je ne suis sûr de rien (sans entendre le dit bruit..), je laisse donc les experts donner leur avis, plusieurs pistes vallent mieux qu'une.
Smile
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Ven 16 Nov 2007 - 22:17
Merci grosdem Smile . Je laisse tt tomber ce soir. J'irai à Jarville demain ... en la poussant pour démarrer ...
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Ven 16 Nov 2007 - 23:11
Je veux toutefois préciser que quand je laisse le doigt sur le bouton du démarreur, celui-ci tourne en faisant un bruit de mitraillette jusque quand j'arrête d'appuyer ... Mais le moulin ne démarre pas pour autant ...
J'ai vu que Thieu pouvait tout résoudre ... Help !!! Crying or Very sad
grosdem
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 0:18
Peut-être la batterie.
Mets-la en charge cette nuit, et réessaie demain.
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 0:21
Re!
J'ai vu qu'un autre member avait - comme moi - un bruit de Kalashnikov et que le verdict était sans appel : batterie morte. Comme c'est la 1ère saison d'hiver que je me sers de cette machine que me conseilles-tu comme batterire (origine ou non) et comme chargeur? Merci à toi. Bisou. Embarassed
Nombre de messages: 3769
Ma Buell: XB 12R, M2
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 7:08
Avec les batteries (gel) non d'origine, c'est un peu la loterie niveau qualité. Si tu veux être sure, prends une d'origine mais prépare le portefeuille...
Quant au chargeur, un optimate ou équivalent est ce qu'il y a de mieux.
Voir le profil de l'utilisateur http://sites.google.com/site/clanrhonealpesbuell/
Nombre de messages: 5390
Ma Buell: Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 9:03
commence deja par charger ta batterie, elle est peut etre juste dechargée. La mienne m'avais fait ça rapidement l'hiver passé, je l'avais juste pontée avec des cables a mon automobile, laissé tourner l'auto 10 mn pour la charger, arret de l'auto, demarrage de la moto, puis laisser tourner la moto a 1500 trs/mn pendant quelques minutes et c'etait ok.
J'avais acheté ensuite un chargeur optimate et la batterie est toujours la maintenant.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.buell-rc.ch
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 10:06
Merci à tous !!!! Very Happy
Apparemment, le symptome est répertorié, il y a donc de l'espoir ...
Je vais voir l'optimate cette AM.
Bisous. alien
grosdem
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 10:08
batterie : 138€ chez Milwaukee Twin.. affraid
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 11:52
Je suis en train de la recharger. Hubby m'a donné son chargeur. Je te recontacte pour une autre question mais il faut que je prenne une image ... @ + & merci pour le prix !!! Tu sais, j'ai aussi une (old) Ford Probe et les pièces sont hors de prix ici. Je les achète au LUXEMBOURG. Pour HD, il faudrait aussi voir les prix au LUX. rabbit
Nombre de messages: 5115
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 13:29
Pareil, ca me fait penser a la batterie. Par contre, profites-en pour verifier aussi le regulateur et le stator. Si y a des soucis avant, la batterie a tendance a morfler. Ca serait con de changer de batterie pour que la nouvelle meure 1 mois plus tard.
D'autre part, si ta batterie est vraiment morte, le chargeur reglera pas le souci. Elle sera a 13 ou 14 V apres charge, mais n'aura pas la peche pour lancer le moteur.
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 14:00
Merci Monsieur Thieu. Je savais que tu viendrais à mon secours. J'avais déjà vu tes conseils à ce propos (régulateur, stator ...). J'ai aussi un petit bidule marqué "up" sous la selle dans le tail de la machine. Il se ballade. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n'arrive pas à poster une image.
grosdem
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 15:11
C'est le capteur de position (il coupe le moteur en cas de chute).
Normalement, il est fixé sur la platine en tôle qui tient ta boite à fusibles et le système de blocage de la selle (le "UP" visible) avec 2 petites vis btr.
Karaya
MessageSujet: Re: Mon démarreur ne lance rien et cliquette assez fort ...   Sam 17 Nov 2007 - 15:22
Merci. Je vais remettre ça en place. Pas étonnant qu'il ya un moment elle callait tt le temps ... Bisou. cheers
» BMW frappe fort : S 1000 RR
» Demontage demarreur M201
» Gravière du Fort - Holtzheim
» Bonjour, ça ressemble plus à rien là bas...
» Mes annonces Leboncoin [De tout et de rien]
