Alain
Nombre de messages : 879 Age : 57 Localisation : en ce moment....les emirats Date d'inscription : 20/06/2007
| Sujet: Re: le Bug du compteur Buell ! Lun 14 Jan 2008 - 9:52 | |
| - julz_fr a écrit:
- Meme probleme, je met ca sur le dos de la batterie, pas de la charge, mais des connecteurs, car des fois il me suffit de bien revisser ou nettoyer les vis pour que le probleme disparaisse... du moins pour un temps ..
Est-ce que vous avez des combines pour " une meilleure connection " de la batterie ?Le probleme commence a me taper un peu sur le systeme, d`autant plus que j`ai tjs l'impression de rouler a 1h du mat
Donc si j`envisage de changer la batterie, y a t-il une "meilleure" batterie vers laquelle je devrais m`orienter ?
Merci bien Truc de vieux: Apres avoir nettoyer tes cosses et les resserrer sur la batterie, graisser l'ensemble pour eviter la corrosions et proteger de la poussiere. |
