 filetage à la trape
Nombre de messages : 3288
MessageSujet: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 21:43
le filetage sur une des vis de ma trap de visite sur le carter primaire de mon s1 est mort ...je sais que l'on peut poser un filé raporté...
si quelqu'un peut me dire comment je pourrai prossedé...
ou si vous avais rencontré le mème souci?? Sad Sad
Paco69
Nombre de messages : 96
Ma Buell : XB12R modele 2004
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 21:48
Salut !
Je sais que cela existe (un filet rapporté), par contre, je n'en ai jamais posé . Ce que je fais d'habitude, c'est de taraudé un peu plus gros grace a un "tourne a gauche". par contre, tu comprendra bien que tu est oubligé de trouvé une autre vis que celle d'origine. Au faite, ton pas est vraiment mort ?? ou est ce que le file tage de tas vis en a aussi pris un coup ???
Car autre solution, tu change ta vis et tu met du frein filet...
A+
Paco
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 22:06
Paco69 a écrit:
Salut !
A+
Paco
ça vis toujours mais il faut pas trop forcé! mais la trape ne plaque pas sur le carter d'ou une légère fuite ....et le frein filet ça reste que du provisoir?
Nombre de messages : 13174
1125 CR
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 22:17
Hélicoïl !!! Wink
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage2.htm
scal 91
Nombre de messages : 54
Ma Buell : j'ai r'acheté mon ancien XB12X ulyss, que de la balle
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 22:33
pour mettre un hélicoïl il te faus un tareau sécial et l'outil pour le posé
va dans un garage, car l'outil + le taraud vaus cher et les hélicoöl se vende par 10 ou 25 (pas à l'unité), sa va te couté une fortune si tu le fait toi même
amicalement
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 22:49
Hélicoïl !!! Wink
merci je vais faire c'ette methode!!
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 23:15
amicalement
un garage quelconque!!!merci pour l'info scal!! Wink
Paco69
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Sam 7 Oct 2006 - 23:21
Helicoil est une solution, mais reste plus cher que de fileter un peu plus gros, mais bon, .... cela reste plus estéthique et plus "d'origine".
A+
scal 91
MessageSujet: Re: filetage à la trape   Dim 8 Oct 2006 - 9:13
filté plus gros oui moin chere mais la vis est plus grosse et se n'ai pas joly, et lon vois que la moto a eu un problème, pour les garages tu téléphone sa cout moin cher que de se déplacer, garage auto ou moto, souvant se sont les petit artisan qui on se type d'outil
amicalement
filetage à la trape
» filetage
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» filetage ,visserie ,materiel divers
» Comment enlever de la resine sur un filetage
» Filetage de bougie
