| Strapping - Emballage collecteurs! | |
+19hardcore guillaume mick mecapower zeiram Gabacho juju néné laurent38 maxou Buellimique totof62 PAZ Bruno cochondinde Sebuell McGyver FRENZY Superman 23 participants |
hardcore
Nombre de messages : 207 Age : 51 Localisation : 33 Date d'inscription : 31/03/2007
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Dim 2 Déc 2007 - 17:34 | |
| c est bien de la poser humide et dans le sens silencieux collecteur (pour l ecoulement de la flotte) |
Nombre de messages : 5768 Age : 51 Localisation : Payerne ( VD - CH ) Ma Buell : Buell XB11R 2011 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Dim 2 Déc 2007 - 18:26 | |
| si votre collecteur est nickel et que vous pensez le retrouver comme ça une fois les bandes enlevée bah ce serra foutu. Tout corrodé dessous |
néné
Nombre de messages : 1133 Ma Buell : BUELL S1
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 11:52 | |
| - hardcore a écrit:
- c est bien de la poser humide et dans le sens silencieux collecteur (pour l ecoulement de la flotte)
pas con .... est ce que ces bandes garde l humiditée ? |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 45 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 12:36 | |
| Surement puisqu'il est preferable de les mouiller pour bien les poser.... ca doit vouloir dire que ca absorbe l'humidité, et que ca le rend plus souple nan ?... |
hardcore
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 12:43 | |
| j ai fais ca pour la meule d un pote avec un tressage de fil inox en plus   |
Nombre de messages : 15601 Age : 42 Localisation : lille Ma Buell : pocket buell xb12S
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 13:01 | |
| - néné a écrit:
pas con ....
est ce que ces bandes garde l humiditée ? sauf que bien sur, on a sur nos xb un collecteur de merde on ne peut pas commencer proprement par la sortie; à moins d'avoir des plis ou des sur-épaisseurs  soit strapper de la jonction des tubes au cylindre ar (ou inversement) puis strapper du cylindre av à la sortie  soit strapper de la jonction au cylindre av ( ou inversement) puis strapper du cylindre ar à la sortie |
Aurelien333
Nombre de messages : 34 Age : 42 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 12/09/2007
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 14:11 | |
| Bonjour, au niveau du gain en ch je pense qu'il est tres minime si il y en a un. Au niveau de l'utilité j'avais vu que ca permettait de garder le collecteur plus en température. Donc les gaz plus chaud plus longtemps. Les gaz etait a une température plus elevée on une masse plus importante que le meme volume de gaz a température moins elevée donc cela faciliterait la sortie du a une augmentation de pression. Mais tout ca a mon avis c'est tres tres leger comme amelioration. Et faut encore prouver qu'il y ait un gain |
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 14:19 | |
| - Aurelien333 a écrit:
- Bonjour, au niveau du gain en ch je pense qu'il est tres minime si il y en a un. Au niveau de l'utilité j'avais vu que ca permettait de garder le collecteur plus en température. Donc les gaz plus chaud plus longtemps. Les gaz etait a une température plus elevée on une masse plus importante que le meme volume de gaz a température moins elevée donc cela faciliterait la sortie du a une augmentation de pression. Mais tout ca a mon avis c'est tres tres leger comme amelioration. Et faut encore prouver qu'il y ait un gain
au moins, ça fiabilise la buell ça change pas mal le bruit en sortie également, moins de résonnance au niveau des tubes le bruit typique ancienne HD se fait légèrment entendre s'il n'y avait que ça pour la rendre fiable  |
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 20:14 | |
| heu vous avez-vu beaucoup de voitures ou motos avec des collecteurs deguisés de la sorte ? Vous pensez vraiment que les gazs d'echappement ont beaucoup de temps pour se refroidir quand ils sont expulsés sous haute pression ? Vous pensez pas que s'il s'agissait juste de les faire sortir plus facilement on augmenterait pas simplement le diametre des collecteurs d'un ou deux miserables milimetres ?
Moi je ne vois qu'un seul argument pouvant eventuellement faire beneficier nos moteurs HD d'un avantage et les cachant de la sorte mais je n'ai pas encore vu cet argument ici.
Aurelien333
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 21:04 | |
| C'est vrai que sur les moto je pense que c'est pas super courant en tout cas je pense que c'est plus utile sur une voiture surtout pour eviter d'augmenter la chaleur dans le compartiment moteur deja pour eviter de chauffer les gaz d'admission. |
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Lun 3 Déc 2007 - 23:07 | |
| biensur que c'est utile sur une auto, presque toutes les voitures en ont, ouvrez le capot de la votre et regardez Je peux comprendre que quelquepart dans la culture HD le strapping face partie de cette dite culture mais ça s'arrete a peu pres ici dsl. La seul benefice de cette technique est d'isoler le moteur de la radiation directe du collecteur, dont d'ameliorer un peu son refroidissement et cela a moindres frais ( tout a fait dans la culture do-it yourself du custom ). Pour faire sortir les gazs plus vite ils avaient inventé les echappements libres ou au diametre de collecteur majoré. Soyons un peu realiste c'est tellement evident en plus. |
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 46 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs! Mar 4 Déc 2007 - 10:53 | |
|  pourtant c'est beaucoup utilisé en dragster auto, par contre en moto c'est juste esthétique, beaucoup utilisé en bobber et chopper pour une touche OLD RACING. le old school revient en force, vive la kustom kulture  |
 | Sujet: Re: Strapping - Emballage collecteurs!  | |
