-43%
PHILIPS – Machine à café dosette SENSEO Original HD6554/53 + 64 ...
39.99 € 69.99 €
 Petit problème XB9S
lamiche
7 participants
lamiche
lamiche
Nombre de messages : 158
Petit problème XB9S Empty
MessageSujet: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 10:23
Voila je viens d'acheter d'occas (photo à venir) un xb9s et il y a les durit en bleu (Attention ce n'est pas la photo de ma buell mais pris sur le forum pour l'expliquation) qui ce touchait et avec les frottement la tresse métallique à percer. On voie à travers la tresse la durit caoutchouc et donc il faut la changer. La raison de ce trou est que je n'ai pas la pièces en rouge et donc les deux durit était en contact tout le temps.
L'encien proprio à commander ces durit et va me les donner..
Ma question est quelle est la facon de procéder pour faire cette échange ???
Je vois bien comment les démonter, ça pas de problème, mais comment faire la purge du système et comment remettre le niveau ???
merci sunny
Petit problème XB9S Photo_21
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 10:35
Tes durites sont juste sur le circuit d'huile, donc c'est pas tres complique. Suffit de faire la vidange, a fond, de demonter tes deux durites (en faisant gaffe de pas trop fouttre d'huile partout...), de les changer par des neuves, et de remettre de l'huile. Commence par en remettre selon les preconisation constructeur, va faire un petit tour, et complete. Le volume des durites + radiateur doit pas etre enorme, tu crains pas serrer ton moulin pour le verre d'huile qui manquera.
lamiche
lamiche
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 12:52
Merci de la réponse.
Bon alors il me reste juste 2 ou 3 questions a la con---- Shocked Laughing
Ou est la vis de purge Question
Ou est la vis de remplissage Question
Combien d'huile preconise le constructeur Question
Voila tout est dis.. et merci pour votre aide.... je suis un grand débutant buell alors voilà Embarassed mais pas gauche avec mes main.. je fais pas mal de kart (loisir) et je fais presque toutes les réparations seul.
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 12:59
Sous le bras oscillant, plutot cote gauche de la moto, sur l'avant du bras.
C'est le gros bouchon noir sur le dessus
Aucune idee pour les XB, ca doit etre marque dans le manuel du proprietaire ou d'entretien. Sinon, un gentil proprio d'XB te repondra Smile
Eh ben hesite pas a poser tes questions, alors. La buell, c'est pas tellement plus complique qu'un karting.
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 13:11
Donc tu n'as pas le manuel ...
Entre 2,4 et 3 litres ...
NqLi
NqLi
Nombre de messages : 512
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 13:52
ma buell toute griffonée confused
Bon courage pour le changement.
Ici tu auras tous les bons conseils Very Happy
lamiche
lamiche
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 13:58
Embarassed je me suis permis de prend ta photo car on voyait vraiment bien les tresses...
Je mets les tof de ma mienne dés que possible..
Merci pour vos réponse... Wink
NqLi
NqLi
Ma Buell : XB12 SCG
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 14:03
Mais non lol!
je deconnais, après c'est sur que si c est pour mieux montrer le soucie autant le faire.
Si t'aime la mécanique, la buell va très bien Petit problème XB9S 506615
lamiche
lamiche
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 14:06
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 14:36
nickel, tu as eu des réponses sunny
http://www.buell-rc.ch
lamiche
lamiche
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 17:27
Et ya pas moyen de contrôler le niveau ??? Question il y a pas un oeil de contrôl Question
fred
fred
Nombre de messages : 1651
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 18:02
Le contrôle se fait moteur chaud sur une surface plane moto bequillée et jauge vissée.
SF1099 White
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMar 9 Oct 2007 - 19:12
Bouchon du bras oscillant = jauge ...
lamiche
lamiche
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyMer 10 Oct 2007 - 8:44
Merci pour toutes ces infos. bounce cheers
J'aurai jamais chercher sur le bras oscillant la vis de purge et remplissage.
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: Petit problème XB9S   Petit problème XB9S EmptyJeu 11 Oct 2007 - 8:05
tu as acheté une buell:c est different Wink
Petit problème XB9S
» Petit probléme
» Petit problème XB9S
» petit problème de peau (suite)
» Exercices pour le petit jeu
» petit problème technique de bas de ligne
