| Bruit suspect du démarreur | |
+4Darkrider03#582 khoriolys fofolle surlepontdavignon 8 participants |
surlepontdavignon
Nombre de messages : 142 Age : 57 Localisation : Bois d'Arcy Ma Buell : XB12SS 2007 Date d'inscription : 02/04/2007
| Sujet: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 14:16 | |
| Bonjour tout le monde, lorsque j'active le démarreur, le moteur se lance et je relache immédiatement le petit levier jaune. Je constate qu'1 fois sur 5, il y a un bruit sec: "CLAC" ou "CRAC", un seul "clac" pas deux. Comme si je continuais à lancer le démarreur alors que le moteur tourne.
Est-ce normal? Dois-je consulter HD?
A++ |
Buell X1 2001
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 14:23 | |
| ça fait clac-clac quand tu appuies sur le démarreur? mais elle démarre quand même?
edit: j'ai mal lu; excuse |
khoriolys
Nombre de messages : 1471 Age : 51 Localisation : Issy les Moulineaux (92) Ma Buell : Feu une X1 White Lightning...
Désormais une Triumph Rocket III Roadster Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 14:29 | |
| Si c'est juste un clac qu moment du coup de démarreur mais qu'une fois le moteur lancé, tout est normal et tourne rond, il peut s'agir simplement d'un poussoir de soupape, ce qui dans ce cas n'aurait absolument rien de grave.
Mon X1 m'a fait ça pendant un ptit temps, curieusement pendant la période ou ma batterie marquait des signes de vieillissement et avait mal à lancer le démarreur à la pression sur le bouton... Curieusement depuis que j'ai une batterie neuve, ça ne me l'a plus refait. |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 14:32 | |
| c'est le fait qu'il n'y ai pas assez de puissance sur la batterie, il y a un coup de demarreur qui se coupe et relance aussitot d'ou le clac ! avec une batterie neuve pas de soucis |
Matthieu
Nombre de messages : 17 Localisation : nice Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 14:38 | |
surlepontdavignon
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 18:20 | |
| Super, effectivement ma baterie est parfois un peu faible. J'utilise régulièrement un chargeur spécial mais pas tous les jours. Je vais faire attention la prochaine fois pour voir si il y a un lien entre le "bruit" et la charge. J'espère que le démarreur ne prend pas une claque chaque fois...
Sinon effectivement, le moteur tourne comme une horloge.
fofolle, je m'exprime pas trés bien; le bruit se fait entendre au moment où je relache le démarreur. Encore merci de vos réponses. |
khoriolys
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 19:47 | |
| Si c'est ta batterie qui est faible, n'hésite pas à la changer sans trop tarder ! Non seulement une batterie faible ou usée n'offre pas un bon agrément d'utilisation de la moto (tes bruits de claquement en son un exp), en plus elle risque au bout d'un moment d'endommager d'autres éléments électrique tel que ton régulateur... Enfin n'oublie pas que la batterie sur ton X1 est juste entre tes jambes et que si elle fait boum, ça fait du vilain Si tu la changes, ne lésine pas sur la qualité : prend sans te poser de question la batterie au gel d'origine. Elle t'en coutera 160 € environ, mais au moins t'es sure d'avoir un truc fiable et qui tient. Le circuit électrique de la X1 n'est pas un modèle d'école dans sa conception avec des économies de bout de chandelles à droite et à gauche. La batterie est donc beaucoup sollicité et si elle n'est pas de bonne qualité, ne résiste pas longtemps. Certe tu verras de "l'adaptable" à moitié moins cher dans le commerce, qui sont souvent des batteries "rendues étanches" mais toujours à l'acide et non au gel... J'ai eu ça un temps sur ma moto... c'est loin de valoir celle d'origine... même si c'est vrai qu'elle pourrait être un poil moins cher... |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 20:44 | |
| Sur ma KTM j'ai eu un sale bruit au demmarrage qui s'est amplifié. C'etait en fait les dents du demarreur qui s'etait bouffé et n''haderais plus, donc rippé |
totof62
Nombre de messages : 206 Age : 49 Localisation : vitry en artois Date d'inscription : 25/03/2007
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mar 2 Oct 2007 - 21:40 | |
| ben moi ça me l a deja fait aussi je pense que c est parce que on relache le demarreur un peu trop tard |
khoriolys
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mer 3 Oct 2007 - 0:08 | |
| - totof62 a écrit:
- ben moi ça me l a deja fait aussi
je pense que c est parce que on relache le demarreur un peu trop tard Nop aucun rapport, quand ça claque, ça le fait avant que le moteur s'ébroue... |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
khoriolys
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur Mer 3 Oct 2007 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Bruit suspect du démarreur | |
