| [TUB] Silent-bloc avant | |
+9arno35 McGyver PAZ buellman626 orsu2b PatiBuell R Thieu djedje christian 13 participants |
christian
Nombre de messages : 833 Date d'inscription : 06/09/2006
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 18:30 | |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 50 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 19:01 | |
| c'est assez simple finalement: démontage réservoir... selle et tout ce qui peut faire ch.... ![[TUB] Silent-bloc avant P5090010](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090010.jpg) Place un cric de bagnole sous le moteur ![[TUB] Silent-bloc avant P5090011](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090011.jpg) défais l'ecrou qui se trouve au dessus du silent bloc et enleve le boulon ![[TUB] Silent-bloc avant P5090012](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090012.jpg) je ne saurais trop te conseiller de changer tes vis de support moteur au passage ![[TUB] Silent-bloc avant P5090013](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090013.jpg) Enleves ton silent bloc par le dessus puis reinstalle le nouveau ![[TUB] Silent-bloc avant P5090014](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090014.jpg) ![[TUB] Silent-bloc avant P5090015](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/07/65/p5090015.jpg) remonte le tout dans le sens inverse et le tour est joué résultat des courses 78 euros de silent bloc et 26 euros pour les 2 vis de support moteur  |
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 19:05 | |
| Je l'ai jamais change, donc si y a un piege, je l'ai pas vu. Je me suis arrete juste avant le demontage de ladite piece, donc pour elle, c'est peut etre sioux (meme si ca en a pas l'air), mais je me prononce pas. Pour le reste, c'est pas complique : - moto sur bequille de stand ou chandelles, - virer le reservoir, - virer le pot, - passer un cric en dessous du bloc, cale avec des bouts de planches, - amener le cric au contact sous le moteur, sans soulever trop, - dependre le moteur, avec le cric en place, au contact sous la moto, * biellette sur l'avant (je sais pas si elle existe sur M2) * biellete entre les cylindres * et, de memoire, ca suffit. - devisser la grosse vis devant, qui passe dans ledit silent bloc, - degonfler doucement le cric pour baisser le moteur, - sortir la vis et les differentes rondelles. Reperer qui va ou Apres, y a juste les 2 vis qui tiennent le silent bloc dans le cadre,mais je sais pas si c'est monte en force, ou peinard a enlever... Pour remonter, dans l'autre sens.  |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 19:48 | |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 20:09 | |
| Est-on vraiment obligé de démonter les vis qui fixent le support alu dans la culasse ? |
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 20:12 | |
| - PatiBuell R a écrit:
- Est-on vraiment obligé de démonter les vis qui fixent le support alu dans la culasse ?
Non, mais dans ce cas, faut dependre le moulin. D'un autre cote, moi, j'ai fait ca pour dependre mon moulin, pas pour changer le silent block. Et, tant qu'a faire, je suis d'accord avec Djedje, autant changer les vis du support moteur. |
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
PAZ
Nombre de messages : 625 Age : 45 Localisation : bientôt de retours en france-57 power- Date d'inscription : 03/04/2007
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 23 Sep 2007 - 21:03 | |
| Juste un peu de silicone pour bloquer les vis sans les coller ! |
Nombre de messages : 31566 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Lun 24 Sep 2007 - 13:28 | |
| Et la rouge : forte résistance |
arno35
Nombre de messages : 384 Age : 52 Localisation : Rennes Ma Buell : X1 Odyssee Date d'inscription : 07/09/2006
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Mar 25 Sep 2007 - 12:50 | |
| je mettrais quand meme de la loctite (faible ou moyen surtout pas de la fort) car avec les vibrations la perte des goujons est envisageable ce qui est déjà arrivé à plusieurs personnes (remarque c'est toujours mieux que la casse dans la culasse  ). |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Mar 25 Sep 2007 - 17:28 | |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Jeu 27 Sep 2007 - 17:39 | |
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Jeu 27 Sep 2007 - 17:45 | |
| Quand même 72 euros le bout de caoutchouc... Bon courage pour remonter tout ça  |
djedje
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Jeu 27 Sep 2007 - 22:52 | |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 8:14 | |
arno35
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 8:51 | |
| j'ai changé mes 2 vis de support moteur cet été: environ 30 euros la paire  |
BuHell
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 11:21 | |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 13:42 | |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 13:57 | |
| et encore tu ne les a pas achetès chromès  |
djedje
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 23:45 | |
djedje
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Ven 28 Sep 2007 - 23:49 | |
| c'est peut etre mieux comme ça Abdichtungen - MOTOR GUMMILAGER VORNE Item Number:3661417 MOTOR GUMMILAGER VORNE Frontisolator Front angin rubber mount as after market for good price. Aprouved also in our racebikes Stück/each No. 3661417 Price 24.90 € ![[TUB] Silent-bloc avant Org-3610](https://i.servimg.com/u/f22/11/03/07/65/org-3610.jpg) |
christian
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 21 Oct 2007 - 21:11 | |
GVA85
Nombre de messages : 61 Age : 36 Localisation : Calvingrad (SUI) Date d'inscription : 20/10/2007
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant Dim 21 Oct 2007 - 22:29 | |
| - djedje a écrit:
- je viens de trouver ça
http://www.goetz-motorsport.de/go/hbm/($xHjhbT6vfLabJX8_x-rTLB$)/s,showModuleObject,9_q1klWYtB,cxW0_xS0jRW2gVq14Bb1jRW28Rr14JW2n_a0_Nr1jMX-i2G0_B,4Fa0jtW3hxW2nB,8xa0nVX0_JH,nRXYoxF1m_a2uAb1jRW28Rr1uM8NqEDNl1D,nB,_tG,hxGZplWZnxC1mxGZpNG2nxmY6RXZbxa1dVq1j1XZmhq1oFG2oxSY7RW-86G2ptqZ_tG.html
je suis un peu dégouté  hoho, il est pas mal du tout ce site... merci pour le lien  |
![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Silent-bloc avant ![[TUB] Silent-bloc avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
