| temoin verif moteur | |
+9jpmd ludo xb12 buellman626 Thieu CPA Darkrider03#582 Sebuell orsu2b ken 13 participants |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 59 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 12:54 | |
| depuis hier chose bizare contact: temoin verif moteur allume ;normal demarrage :temoin s eteind ;normal 10 secondes apres temoin s allume en continu branchement ecmspy:aucun default trouvè quelqu un a t il une idee precision je n ai rien tripatouillè avec ecmspy et elle est en config d origine |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 12:55 | |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:00 | |
| presssion d huile aparament ok temoin huile moteur non allumè si le prob pression d huile remonte via le temoin verif moteur,n y aurait il pas un code erreur qui correspondrai? |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:04 | |
| à chaud et/ou à froid ?
Tu as vérifié toutes les connectiques ? |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:06 | |
| quelqu un a t il la liste des codes erreur et leur significations je n ai pas su la trouver pourtant il me semble qu il en est passée une sur le forum,je ne sais plus exactement merci |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:07 | |
| a chaud et a froid meme duree pour allumage du temoin je vais les passer en revue |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:24 | |
| Valve |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:26 | |
| valva ok c est ce que jai verifié en premier et quand ca arrive ça a un son bien different que d habitude |
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:37 | |
| allumé en continu je pense pas a autre chose qu'un fil qui fait masse quand il faut pas ! |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:41 | |
| le phenomene est le meme, meme moteur eteint contact :temoin allume pendant que la pompe a essene se met en pression pompe a essence s arrete temoin s eteint puis se rallume dix secondes plus tard |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:43 | |
| un court circuit si le moteur n'est pas en route ! |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:45 | |
| certainement ça mais pourquoi ce labs de temps toujours identique |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:51 | |
| peu etre le temps que l'electronic fasse le calcul ou la chauffe du fil qui se meme en boucle et masse ! |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:53 | |
| ok je recherche et je vous remercie pour l aide |
CPA
Nombre de messages : 124 Age : 66 Localisation : Grand Ouest Date d'inscription : 28/04/2007
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 13:55 | |
| C'est ce qui m'est arrivé derniérement avant que ma batterie ne rende l'âme .Je ne l'ai toujours pas récupérée .D'aprés la concess , batterie et peut être régulateur de tension . |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 14:01 | |
| Branche ECM Spy, et regarde les valeurs des differents capteurs (temperature, entree d'air, sonde lambda, papillon) quand le contact est mis. Si tu detectes rien d'anormal, lance ton moulin, et enregistre les donnes en fonctionnement. Ca te permettra de tout voir. Les tensions des injecteurs, capteurs de position des AAC, la totale, quoi. Apres, faut depouiller pour voir qui deconne. |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 17:48 | |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 18:53 | |
| - ken a écrit:
- le phenomene est le meme, meme moteur eteint
contact :temoin allume pendant que la pompe a essene se met en pression pompe a essence s arrete temoin s eteint puis se rallume dix secondes plus tard Je crois me souvenir que cela veut indiquer qu'il y a eu un code erreur (le témoin a clignoté ... un jour) et qu'il faut faire un reset de l'historique des code erreur de l'ECM (pas très clair). Mais ce qui est étonnant c'est ECMSPy ne t'annonce pas qu'il y a eu un code erreur ... |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 19:30 | |
| bon apres quelques demontages de comodos complets(c est fou ce qu il y a comme petites pieces la dedans,je le savais ,mais ça me l a rappelè),de suivi de gaines en les tortillant dans tous les sens,de changement de bloc compteur(meme symptome)j ai changè l ECM,j ai mis le race(j ai pas encore le pot)et la, tout a l air normal la difference entre le race et le stock hormis les valeurs d injection et certainement autres choses c est la valve tiens on m en a parlè de la valve,j ai verifie qu elle fonctionnai manuellement mais pas moteur en marche ,faire monter dans les tours moteur froid?bon il va bien falloir que je le fasse ,mais pourquoi il n y a pas de codes erreur? a la page 28 de la traduc de thieu,dans le tableau il y a s11 s12etc jusqu a s18,cela correspond a quoi merci |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 20:04 | |
| si ton témoin fait ça c'est qu'il y a un ou plusieurs anciens code panne en mémoire dans l'ecm donc tu vérifies ce ou ces codes panne, tu vois si c'est juste une prise que tu n'avais pas rebranché avant de mettre le contact. puis tu effaces les codes pannes en mémoire et normalement tout redeviendra comme avant. |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 21:03 | |
| - ken a écrit:
- bon apres quelques demontages de comodos complets(c est fou ce qu il y a comme petites pieces la dedans,je le savais ,mais ça me l a rappelè),de suivi de gaines en les tortillant dans tous les sens,de changement de bloc compteur(meme symptome)j ai changè l ECM,j ai mis le race(j ai pas encore le pot)et la, tout a l air normal
la difference entre le race et le stock hormis les valeurs d injection et certainement autres choses c est la valve tiens on m en a parlè de la valve,j ai verifie qu elle fonctionnai manuellement mais pas moteur en marche ,faire monter dans les tours moteur froid?bon il va bien falloir que je le fasse ,mais pourquoi il n y a pas de codes erreur? a la page 28 de la traduc de thieu,dans le tableau il y a s11 s12etc jusqu a s18,cela correspond a quoi merci ECM Race et valve échappement, il est la ton pb. L'ECM race n'en veut pas de la valve ... tu as rempli la mémoire de l'ECM de code erreur, n'est-il pas ? |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 21:51 | |
| - orsu2b a écrit:
la difference entre le race et le stock hormis les valeurs d injection et certainement autres choses c est la valve tiens on m en a parlè de la valve,j ai verifie qu elle fonctionnai manuellement mais pas moteur en marche ,faire monter dans les tours moteur froid?bon il va bien falloir que je le fasse ,mais pourquoi il n y a pas de codes erreur? a la page 28 de la traduc de thieu,dans le tableau il y a s11 s12etc jusqu a s18,cela correspond a quoi merci ECM Race et valve échappement, il est la ton pb. L'ECM race n'en veut pas de la valve ... tu as rempli la mémoire de l'ECM de code erreur, n'est-il pas ? non je disais juste qu avec l ECM race je n ai plus le temoin allume avec le boitier stock il est sorti un code erreur dans l historique que je n avais pas avant erreur 36 ventilateur court circuit j ai effacè le code erreur et il n est pas revenu mais j ai toujours mon temoin allumè y a t il une duree mini de mise de marche de la moto pour que ecmspy prenne en compte tout les parametres |
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 22:00 | |
| Ben, je pense pas. Par contre, tu as peut etre une merde qui n'est liee a aucun code erreur (je sais pas si c'est possible). Quoi qu'il en soit, c'est forcement un souci d'electronique. Alors, comme je t'ai dit, mets ta mob en route, tu fait un enregistrement (5 minutes, ca suffit largement), et tu seras fixe. Si avec ECM Spy, tout a l'air bon, si ca tourne au ralenti, alors, la, pour le coup, ca devient plus delicat. Faut chercher tous les trucs electriques qui sont pas critiques dans le fonctionnement, mais qui peuvent induire un code erreur (valve, ventillo, batterie, compteur, etc.) |
ken
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mar 11 Sep 2007 - 22:08 | |
| merci thieu je vois ça demain apres le taf |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: temoin verif moteur Mer 12 Sep 2007 - 12:27 | |
| Si tu remets l'ECM stock il faut rebrancher la valve ! |
| Sujet: Re: temoin verif moteur | |
