 xb12S changement ampoule av ( ça, c'est fait , merci )
Nombre de messages : 26588
MessageSujet: Re: xb12S changement ampoule av ( ça, c'est fait , merci )   Lun 21 Aoû 2017 - 22:33
je sais plus qui avait testé, mais résultat mauvais Evil or Very Mad
on était arrivé à la conclusion que les LED ça allait bien avec l'optique prévu pour, mais pas en montage après coup.
satur
Nombre de messages : 81
MessageSujet: phare    Mar 22 Aoû 2017 - 20:20
bonjour pour le reglage du phare (dixit la revue technique) mettre l'axe de la roue av a 7.6 m d'une porte de garage (sur du plat) l'axe horizontal du faiseau en phare
projete sur la porte,doit etre entre 74 et 79 cm de haut et en code (le faiseau qui est plus rectangulaire) c'est le haut du faiseau qui doit etre a cette hauteur et decale vers la droite
si ca peut aider a+
MONO
Nombre de messages : 676
Ma Buell : xb12 scg 2007 convertie S
MessageSujet: Re: xb12S changement ampoule av ( ça, c'est fait , merci )   Mar 22 Aoû 2017 - 20:56
ça peut,merci Wink
Nombre de messages : 978
MessageSujet: Re: xb12S changement ampoule av ( ça, c'est fait , merci )   Jeu 24 Aoû 2017 - 20:16
OSRAM Night breaker c'est le must en ampoules traditionnelles, c'est ce que j'ai sur mes deux projos additionnels, chacun éclairant la bordure de la chaussée de son côté.
Les ampoules bleues vont très bien en agglomération, mais sur route ouverte, les blanches sont mieux.pale
Pour le plein phare, le gros phare à leds ça envoie du lourd clown
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» Comment remplacer les ampoules du Piaggio MP3 par des LEDs
» changement ampoule xmax 2010
» ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???
