Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Carto XB12S SCG 2009
2 participants
Satsikki
Nombre de messages : 4
Carto XB12S SCG 2009 Empty
MessageSujet: Carto XB12S SCG 2009   Carto XB12S SCG 2009 EmptyMer 17 Avr 2024 - 22:20
Salut à tous,
Voilà je vous expose mon problème c'est que je suis nul en carto. Mécanique générale je me débrouille assez bien mais pour l'Injection je suis vraiment une bille..
et je trouve que ma Buell sent excessivement l'essence imbrulée et cafouille quand j'enroule vers 3000 tours et devient très instable .. mais quand je lui met dedans c'est un avion Very Happy
L'ancien proprio m'a dit qu'il avait fait refaire la carto chez quelqu'un à Mougins mais impossible de retrouver son nom puis j'ai pas trop confiance.
J'ai vite fais regarder SpyECM mais à part reconfigurer la valve a l'échappement et le ventilo j'ose pas toucher et je ne sait pas dire si ma carto va bien et j'ai pas envie de tout péter surtout.
Tout ce que je sais c'est que Mon XB12 de 2004 quand j'ai jeune et c..  était beaucoup plus onctueuse à bas régime avec beaucoup plus de couple par contre elle marchait moins fort dans les tours, et j'aimerai bien retrouver cette onctuosité d'antan.
Est ce qu'une âme charitable voudrait bien m'aider a checké la carto et me dire ce qu'il en pense. A savoir que j'ai un Filtre à air KN et un échappement Stock. J'ai copié le fichier de la carto sur mon PC si jamais c'est un BUE2D-DDFI3.
Peut être la remettre avec le logiciel Stock Question  mais impossible de le trouver..
Merci d'avance pour le coup de main Wink
Nombre de messages : 33173
Carto XB12S SCG 2009 506615
MessageSujet: Re: Carto XB12S SCG 2009   Carto XB12S SCG 2009 EmptyJeu 18 Avr 2024 - 8:51
un truc que tu peux déjà regarder avec ecmspy-sans aucun risque-c'est la valeur AFV. Elle devrait être entre (comptons large) 95 et 115. retiens cette valeur. Ensuite, tu fais le reset AFV (sans risque aussi) et tu vas rouler. Là, tu risque de sentir un changement. Si c'est le cas, il y a effectivement quelque chose à faire.
C'est quand-même assez rare qu'une carto soit pourrie au point de faire dysfonctionner le moulin. Le plus souvent ça vient d'autre chose.
A ton niveau, tu peux déjà changer les bougies. Ensuite, jettes un oeil au corps d'admission, et plus particulièrement au servomoteur qui règle le ralenti. pour les images du truc ->http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/634269.html
Ah ! avec ecmspy, tu as aussi la lecture des codes d'erreur. Jettes aussi un oeil à cet onglet, dès fois que.
Satsikki
MessageSujet: Re: Carto XB12S SCG 2009   Carto XB12S SCG 2009 EmptyJeu 18 Avr 2024 - 21:32
Merci pour ta réponse je vais essayer de regarder ce week end ...
Est ce que je peux faire un reset TPS sans problème aussi ?
MessageSujet: Re: Carto XB12S SCG 2009   Carto XB12S SCG 2009 EmptyVen 19 Avr 2024 - 9:58
son ta moto, il se fait à la poignée, sans ECMspy...ça ne peut de toute façon pas faire de mal Wink
http://buell.actifforum.com/t22426-xb-1125-post-2008reset-tps
» Recherche carto pour xb12s de 2009
» Problème de carto sur buell XB 12 SS modèle 2009
» [Xb12Ss 2009] Trou à l'acceleration, recherche carto origine
» Carto U. S.
» AFV? ECM? CARTO?
