-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Nettoyage injecteurs
4 participants
Bab's
Bab's
Nombre de messages : 166
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974
Nettoyage injecteurs Empty
MessageSujet: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 18:58
Salut.
Le haut moteur étant refermé, je tente le nettoyage des injecteurs.
Donc, dans un bain d'eau, mais j'imagine qu'il faut les ouvrir.
Ça s'alimente en 12v ou moins?
Merci 😁
Nombre de messages : 8960
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 19:03
Bab's a écrit:
Salut.
Merci 😁
Salut
je ne saurai pas te dire , je l'ai fait faire chez Cedric , qui les a testés ensuite
Nombre de messages : 33159
Nettoyage injecteurs 506615
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 19:06
le top, c'est de les brancher sur une boite clignotante king
Bab's
Bab's
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 19:17
Oui, mais quelle tension? 12v, 5v...?
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 22:03
12v
Bab's
Bab's
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyDim 31 Mar 2024 - 22:19
Yes, merci!
satur
Nombre de messages : 206
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: Re: Nettoyage injecteurs   Nettoyage injecteurs EmptyMar 2 Avr 2024 - 19:01
pas d'eau malheureux; du nettoyant pour injecteur essence que tu met dans une seringue, puis sous pression (en appuyant dessus) alors tu alimente en 12v,l'injecteur s'ouvre et ca pulverise ,dans une boite si possible(sinon ca va en mettre partout) a refaire plusieurs fois jusqu'a que ca sorte propre
voila ,voila,bon courage
» [XB] nettoyage injecteurs
» injecteurs
» LES INJECTEURS NE FONCTIONNENT PAS
» [X1-XB] Taille joints injecteurs
» Nettoyage moteur
