| (xb9sx) carto race twin | |
tarkan974
Nombre de messages : 1109 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 16:52 | |
| Bonjour. Depuis quelques mois j'ai une carto race de chez Twin et des ratés aléatoire entre 3000 et 4000trs sur filet de gaz ou monté en régime, avec des retours dans l'admission. En dessous de 3000 et au dessus de 4000 le moteur tourne nickel. J'ai fait un reset Tps et afv mais rien ne change. J'ai un fast et silencieux race. La lambda est désactivé dans la carto. Une idée ? Merci
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 20:42 | |
| - tarkan974 a écrit:
- Bonjour.
Salut Possible prise d'air à l'admission j'ai eu le même souci avec une carto TM entre 2 et 3000 , joints neufs et problèmes réglés |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 21:03 | |
| Je crois que les joints ont été changer, c'est mecabuell qui a tout fait. Sur la facture j'ai joint de bride corps d'injecteur changer. |
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 21:35 | |
| bougies ? pis euh...je vois pas l'avantage de désactiver la sonde lambda...sans elle pas d'adaptation du mélange aux différentes conditions atmosphériques. |
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 21:38 | |
- Je crois que les joints ont été changer, c'est mecabuell qui a tout fait.
Sur la facture j'ai joint de bride corps d'injecteur changer. si c'est Hugo qui a fait c'est forcement bien fait donc écarte les joins défaillants |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) carto race twin Dim 24 Mar 2024 - 21:39 | |
| Les bougies ont 5000 kms. La lambda désactiver c'est comme ça sur la carto Twin appriori. Avec la carto stock j'avais pas ces ratés, juste des grosse pétarade à la décélération. |
Nombre de messages : 1247 Age : 36 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Lun 25 Mar 2024 - 21:22 | |
| De quelle année la moto ?
Selon je te dirais bien de virer le FAST. Moi, cette carto à réglé mes problèmes de ratés autour des 3000 tr ... (modèle 2003), et j'ai la boite à air d'origine (ou presque, une version de 12 avec le contre-cône). |
tarkan974
| Sujet: (xb9sx) carto race twin Lun 25 Mar 2024 - 21:31 | |
| C'est une 2007. J'avais dejas le problème avec de mettre le Fast. |
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Lun 25 Mar 2024 - 21:41 | |
| j'avais zapé le fast...clairement, il permet d'avoir beaucoup d'air, et comme t'as une sonde lambda désactivée, ben c'est pas impossible qu'à 3'000rpm tu sois pile dans une zone oû le mélange est largement trop pauvre. La boite à air d'origine des premières XB, avec le trou dans le cadre, est super bien étudiée, et on en tire le meilleur en virant le manchon en caoutchouc qui est dans le trou du cadre (ce qui était demandé dans l'installation du kit race). Trop libérer l'admission n'est pas forcément bon, si t'injectes pas plein d'essence, et c'est même contre-productif parfois car au moment du croisement de soupapes, tu perds du mélange dans l'échappement.
tarkan974
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Lun 25 Mar 2024 - 21:44 | |
- j'avais zapé le fast...clairement, il permet d'avoir beaucoup d'air, et comme t'as une sonde lambda désactivée, ben c'est pas impossible qu'à 3'000rpm tu sois pile dans une zone oû le mélange est largement trop pauvre.
Oui lais ça me fesait ça dejas avant de viré la boîte à air Je vais réactiver la lambda et essayer. |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Mar 26 Mar 2024 - 18:28 | |
| Ben non faut pas réactiver la sonde , ça va te modifier en permanence l'afv donc pas bon , doit y avoir autre chose , peut être justement modifier l'afv , sur certaines machines capricieuses j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois avant que ça tourne proprement , on pourra aussi essayer avec une autre carto si besoin. je te tel jeudi et on voit ça Ps , sur toutes les cartos twin xb avant 2010 , la sonde lambda est désactivée pour justement profiter de la carto en permanence |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Mar 26 Mar 2024 - 20:21 | |
| Parcqu'il y a qu'une sonde , donc l'afv est modifié mais pas de manière optimal puisque ça ne capte pas le cylindre avant... Donc les afv sont bloqués pour bénéficier d'une reprog optimal sur toutes les plages de régime et quelque soit la pression atmosphérique, température extérieure ect , alors que sur 2010 ou 1125 qui ont 2 sondes, les sondes restent activent et modifient effectivement à la demande les afv.
Le top aurait été d'avoir un collecteur avec 2 sondes dés les premières injections |
Zmaster
Nombre de messages : 61 Age : 38 Localisation : fillines 74 Ma Buell : Pas encore de buell malheureusement, il faut convaincre madame. Mais je me laisserai tenter par une XB12 Date d'inscription : 16/05/2022
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin Mer 27 Mar 2024 - 3:47 | |
| Comment on voit dans ecmspy que la sonde lambda est désactivé? Si on veut faire un log, il faudrait la réactivité du coup? |
| Sujet: Re: (xb9sx) carto race twin | |
