| XB12 XT6R1 Blast | |
Nombre de messages : 858 Age : 52 Localisation : Tillières (49) Ma Buell : S3 1998
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
XB12R 2006
X1 nuclear blue 2000
X1 2002
J'allais oublier un vieux XJ900 de 1992 qui traine au fond du garage. Date d'inscription : 15/06/2014
| Sujet: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 18:11 | |
| Salut tout le monde,
Dans la série les misères continuent avec le XT-R1, Il y a deux semaines j'ai changé la pompe à essence qui se mettait en route quand elle voulait. Depuis elle démarre impeccable. Sauf que hier, quand j'ai vraiment commencer à vouloir rouler avec. Elle s'est mise à tourner sur une patte...
Les bougies sont neuves, l'allumage semble OK, je penche donc pour un problème d'injection ? Do you agree ?
Nettoyage injecteurs ou changement ? Tout le corps d'injection ?
Tout ça est spécifique aux XT ? au 12 ? compatible aussi avec les 9 ?
Bref plein de questions avant de tout démonter...
merci bien beaucoup. |
Nombre de messages : 8975 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 18:17 | |
| Salut une bougie neuve peut claquer , j'ai eu le coup avec la 9/12 au redémarrage donc essaye avec une autre bougie les corps d'admission sont différents 9/12 tu peux nettoyer les injecteurs au bac ultra sons ,Cedric l'a fait sur les miens |
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 20:54 | |
| oui, où la bobine... commence par vérifier si tu as de l'allumage, si l'essence arrive...t'emballe pas voyons. il a combien de kils ton bouilleur ? la spécificité des X, c'est de rouler , pour les Xt, c'est pareil en moins vite et moins fort |
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 21:30 | |
| Faut zieuter aussi le fils de bougie |
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
XB12R 2006
X1 2002
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 22:42 | |
| - greg a écrit:
- Salut
une bougie neuve peut claquer , j'ai eu le coup avec la 9/12 au redémarrage donc essaye avec une autre bougie les corps d'admission sont différents 9/12 tu peux nettoyer les injecteurs au bac ultra sons ,Cedric l'a fait sur les miens 'tain c'est chiant les bougies, surtout celle arrière. J'y arrive pas à la démonter. c'est pour ça que que j'me disais c'est l'injection ! - Manu16 a écrit:
Oui, où la bobine... commence par vérifier si tu as de l'allumage, si l'essence arrive...t'emballe pas voyons. il a combien de kils ton bouilleur ? la spécificité des X, c'est de rouler Laughing I love you , pour les Xt, c'est pareil en moins vite et moins fort Poster une réponse 506615 lol! Elle a 97000 kms C'est de rouler, Ouais sauf celle-ci. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire 200 bornes sans tomber en rade avec ! Ch'uis décidé, j'en achète une autre ! |
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Lun 11 Mar 2024 - 23:05 | |
| pour la bougie arrière, c'est facile de la dévisser avec une rallonge et un cardan. Pour la remettre, le plus simple est de la planter dans une durite, ce qui permet de la visser sans risquer de forcer, tout en la guidant de l'autre main en passant sous le cadre....forcément, une fois en place, faut finaliser le serrage avec la clé. |
XB12 XT-R1 2008
XB12 X 2007
XB12R 2006
X1 2002
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast Mar 12 Mar 2024 - 8:58 | |
- pour la bougie arrière, c'est facile de la dévisser avec une rallonge et un cardan. Pour la remettre, le plus simple est de la planter dans une durite, ce qui permet de la visser sans risquer de forcer, tout en la guidant de l'autre main en passant sous le cadre....forcément, une fois en place, faut finaliser le serrage avec la clé.
Ah oui la durit. On me l'avait dit mais j'avais oublié ça. Merci Mc. |
| Sujet: Re: XB12 XT6R1 Blast | |
