| Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière | |
Bab's
Nombre de messages : 170 Age : 51 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006
Puzzle 125 CB k4 1974 Date d'inscription : 23/01/2024
| Sujet: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Lun 11 Mar 2024 - 13:36 | |
| Comme écrit dans le post de présentation de la moto, qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai retiré le cadre, de voir une vilaine trace d'huile entre le cylindre et la culasse. Et une ouverture moteur pour un joint torique à 2 balles, un! Comme le joint d'embase n'est pas collé, j'imagine que je vais devoir remplacer tous les joints depuis l'embase. Pour sortir cylindre/piston, on peut juste faire sortir le piston jusqu'à l'axe et enlever le dit axe pour ne pas avoir à sortir piston et segments et tout laisser bien en place? C'est comme ça que j'avais doit sur ma ducat'. |
Nombre de messages : 33168 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
Bab's
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Lun 11 Mar 2024 - 18:25 | |
- t'es certain que c'est un torique des caches poussoirs qui est en cause ?
Comme t'as le reniflard du primaire qui passe par là, c'est pas impossible qu'il ait grillé contre le cylindre et que ce soit lui la cause.
Sinon, oui, tu peux accéder au clip de l'axe de pied de bielle sans sortir les segments du piston du cylindre. Pense à bien boucher le "trou" autour de la bielle, histoire de ne pas devoir partir à la pêche au clip dans le bas moteur Malheureusement, non, l'huile ne se trouve qu'au niveau du joint de culasse derrière la sortie d'échappement et sur le côté gauche. Pas le joint des caches poussoirs, mais le petit torique de remontée ou de descente d'huile dans le joint de culasse. |
Nombre de messages : 13136 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Lun 11 Mar 2024 - 20:57 | |
| faire suivre ton truc tout zarbi |
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Lun 11 Mar 2024 - 22:57 | |
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Lun 11 Mar 2024 - 23:01 | |
| accessoirement, si tu fais l'opération dans la journée, tu peux tout à fait remplacer que le joint de culasse (et les joints du cache tige culbuteurs), sans toucher au joint d'embase...vu comme il colle, y'a peu de chance qu'il bouge si tu ne déplace pas le cylindre....je l'ai fait sur la mienne sans fuite. |
Bab's
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Mar 12 Mar 2024 - 22:45 | |
BeepBeep
Nombre de messages : 392 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Mer 13 Mar 2024 - 7:10 | |
| Cela dépend du joint de culasse que tu utilise, par exemple chez Cometic tu ne dois pas mettre le joint torique. |
Bab's
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière Mer 13 Mar 2024 - 7:33 | |
- sur les tub, il y est, mais sur ma XB y'avait pas. Le plus étrange c'est que quelque soit la version de moulin XB, tu trouves des éclatés avec ou sans le oring
Pour les éclatés, en tout cas ceux qu'on trouve sur TM, il y a des problèmes avec les réf. Par exemple, les amortisseurs et ressorts X et XT ont tous le même code, idem pour les axes de roue av... |
| Sujet: Re: Suintement joint de remontée d'huile cylindre arrière | |
