| [XB] a-coup en 3ieme | |
aco31
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 05/07/2022
| Sujet: [XB] a-coup en 3ieme Lun 18 Déc 2023 - 16:25 | |
| Bonjour a tous,
J ai un souci a priori de boite. Uniquement en troisième, en vitesse constante ou en accélération, j ai de gros a-coups. Aucun a-coup sur les autres rapports. Je n ai pas trouvé de discution sur ce problème. Quelqu un a t il déjà été confronté a ce pb? Merci
j.mispeed
Nombre de messages : 570 Age : 58 Localisation : Tahiti Punaauia / Roussillon 38 Ma Buell : S1 LIGHTNING 1997 Titanium/Black
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Lun 18 Déc 2023 - 18:31 | |
| Salut à toi, Je vais commencer par faire le corbeau (oiseau de malheur ) Ta boite de vitesse n'est pas extractible comme les Tub's ... Ouverture carters centraux obligatoire |
aco31
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Lun 18 Déc 2023 - 21:32 | |
| aie c est bien je que je pensais... pas de miracle donc. Quand a ouvrir, il faut sortir le moteur je suppose. Alors la, je me le sens moyen ... Merci quand même :-) |
aco31
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Lun 18 Déc 2023 - 21:48 | |
| D ailleurs je n ai pas trouve de tuto pour sortir le moteur. Aurais je mal cherché? Ou une revue technique en français, c est plus simple... Merci |
aco31
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Lun 18 Déc 2023 - 22:48 | |
| Yep, ça se réfléchi. de toute façon je n ai pas trop le choix. J espère que l on trouve encore des pièces de boite... Merci |
Nombre de messages : 8144 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Mar 19 Déc 2023 - 9:36 | |
| Salut, dans le principe, commences par vider les fluides (huile boite, huile moteur, essence) puis ouvrir le primaire et sortir la transmission primaire complète (c'est bien plus simple à faire tant que la moto est encore complète). Dans la foulée, tu peux sortir le silencieux d'échappement et la béquille puis caler le bloc moteur par en dessous. Pour continuer, tu désaccouples le cadre et le moteur après avoir dégagé les trains arrière et avant au complet. Attention à chaque fois d'avoir la moto bien stable (régulièrement en retirant une "grosse pièce" il faut se demander si la moto ne va pas calencher d'un coup). Ensuite, du haut vers le bas, tu dégages les couvres culbuteurs, puis les boîtes à culbuteurs puis les culasses, puis les cylindres. Après tu peux sortir la distribution. Reste donc à séparer les demi carters moteurs (persévérance, patience, breuvage adequat pour le bonhomme sont de rigueur) et la boîte s'offre à toi. Après, c'est l'investigation qui commence. A prévoir dans tous les cas, la pochette complète de joints pour le remontage. Ensuite, suivant le kmage de la moto, il peut être malin de se poser la question de remplacer un certain nombre de pièces qui se retrouve d'un coup d'un seul hyper accessibles. Si tu as besoin ou envie d'un coup de main, fais signe. La boîte c'est chiant et j'ai juré de ne plus en refaire ... donc j'attends forcément la prochaine Puis les grosses séances méca me manquent (on avait une super ambiance sur la région Toulousaine avec toutes nos motos en panne) alors je peux faire appels à d'autre Buellistes qui seront heureux de venir donner leur avis et gérer les allers-retours entre le pont moto et le frigo à bière qui a enfin été remis en service depuis notre emménagement. Ils pourrront aussi gérer le BBQ quand même (car oui il faut savoir déléguer). A noter que la proposition compte pour relancer un peu ces séances d'entre-aide, ce qui implique que tu participes à la méca de manière plus ou moins directe (en mettant les mains dans le cambouis si tu le sens ou en emmenant de la bonne humeur, des bières et du saucisson/pâté/rillettes ... si tu n'a pas la volonté de te mettre à la méca). Dans tous les cas, j'ai tenté d'offrir mes services de manière un peu plus commerciale (je gère tout de bout en bout contre monnaie) et tout à fait honnêtement je n'en garde pas un souvenir mémorable (trop de stress et ça n'est plus un plaisir, ça devient un devoir ...). Donc, en résumé, proposition de mise à dispo du lieu avec atelier et pont moto plus outillage pour se faire des séances de partage fun permettant de faire repartir la moto en bon état ... comme à l'époque (parce que oui, c'était mieux avant). |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Mar 19 Déc 2023 - 10:51 | |
| attendez attendez les filles , la vous lui dites qu'il faut ouvrir , mais me semble pas avoir lu qu'il avait des soucis au passage de vitesse mais plus en régime constant....
ducou de prime abord je demanderai plus quelle es ta config, parcque moi je pencherai plus sur une couille carto ou prise d'air , ou capteur tps sur un regime constant...
quel régime ?
aco31
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Mar 19 Déc 2023 - 11:41 | |
| Salut et merci de vos réponses. Hujlo barjo, j ai aussi le problème a vitesse constante. malheureusement. ecirb, merci de ta réponse détaillée. le démontage ne fait malheureusement plus de doute... Mais je vais essayer de procéder avec méthode ( ce qui n est pas forcement une habitude chez moi :-) ) Donc avant de m attaquer a la belle, je dois fiabiliser ma moto de secours (500KLe qui démarre quand elle veut) ensuite étudier le manuel d atelier pour me faire une check-list puis dégager du temps et surtout de la motivation!!! A suivre donc. Merci a vous tous |
Hujlo barjo
Ugly 2007
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Mer 20 Déc 2023 - 9:27 | |
- C'est vrai qu'avant d'ouvrir, faudrait tester la boite en 3ème moteur éteint. En tournant la roue arrière on devrait vite se rendre compte si les engrenages font leur job ou pas.
Ben c'est ça, la l'intervention évoquée est conséquente donc je dirai de contrôler plusieurs choses au préalable... Aco31 , si besoin tu me tel au garage et on en discute un peu |
aco31
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme Mer 20 Déc 2023 - 10:22 | |
| salut,
Yep je vais faire le test de faire tourner la roue en prise en 3ieme.
Hujlo barjo, ok je n hésiterai pas a te contacter, mais de toute façon ce n est pour tout de suite...
Merci a vous tous |
| Sujet: Re: [XB] a-coup en 3ieme | |
