| quand je passe la premiere elle calle | |
kurosaki
Nombre de messages : 162 Age : 35 Localisation : 10510 Maiziere la grande paroisse Ma Buell : New Buell xb12r firebolt de 2004
ex Buell 1125 cr de 2010 " black tempete "
ex Buell xb9r firebolt de 2002 " white storm " Date d'inscription : 03/07/2011
| Sujet: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 7:08 | |
| Bonjour a tous,
J'ai un leger soucis apres presque 2 ans sans rouler ( cause passe du R en S, puis grosse revision bougies + vidange moteur + primaire + contacteur d'huile ) j'ai decider de prendre ma brele ce matin pour aller au travail et la c'est le drame !
Démarrage nickel et tout avec temps chauffe, je passe la première, lâche l'embrayage tranquillement :p et la elle calle, j'ai fait 3/4 tentative tjs pareil comme si cela me coupait l'injection
quelqu'un aurait une piste ?
bonne journée a vous |
Niko74
Nombre de messages : 120 Localisation : Haute-Savoie Ma Buell : 1125 CR
HD Sportster
Triumph 900 sprint Date d'inscription : 04/11/2019
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 7:22 | |
Nombre de messages : 3178 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 7:42 | |
| - kurosaki a écrit:
- Démarrage nickel et tout avec temps chauffe
Sur un XB, tu démarres quand tu pars. On la laisse pas chauffer sur la béquille. Puis sinon, tu es sûr que tu n'as pas démonter le câble d'embrayage ? edit : ah bah non, tu dis bien qu'elle cale quand tu embrayes...
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 8:25 | |
| Hello, je vois deux solutions. La moins probable : l'huile de boîte est très froide et l'embrayage colle au point de te faire caler. Passe la 5° moteur arrêté, lâche ton levier d'embrayage et pousse ta moto pour lui faire faire quelques tours de roue (faut sortir les biscottos). Ensuite retente le démarrage et passage en première.
La plus probable : capteur de béquille mal remonté ou défaillant et donc elle coupe dès que tu quittes le neutre. Facile à tester : moteur coupé, tu passes la première et tu essaies de démarrer comme ça avec la béquille repliée et le levier d'embrayage actionné. Si le démarreur se lance pas, c'est que soit ton capteur de levier d'embrayage ne fonctionne pas (peu probable vu ta panne initiale) soit ton capteur de béquille qui pose problème.
edit : zut, tu as une 2004 c'est ça ? Du coup tu n'as pas de capteur de béquille, je me trompe ? |
kurosaki
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 9:02 | |
| Avec le recul je pense aussi au capteur de béquille ça coupe l’injection net, je regarderais ce soir et vous retient au jus
Merci à vous bonne journée
robin21
Nombre de messages : 459 Localisation : ในตอนท้ายของโลก Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 10:56 | |
| Bonjour, Je pense a un probleme dans ta boucle de sécurité (capteur levier embrayage, bequille, neutre) qui est gerée par 2 diodes placées dans ta boite a fusibles, peut etre une ou les deux sont embrochées a l'envers... |
kurosaki
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 17:56 | |
| je viens de controler je n'est effectivement pas de capteur de bequille |
kurosaki
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Ven 16 Juin 2023 - 18:07 | |
| Mes diodes sont à l’endroit rapport au plan et quand j’essaie de démarrer en aillant débrancher le contacteur de l’évier d’embrayage cela me fait comme si j’avais mis le coup circuit j’ai plus rien d’alimenter donc je pense qu’il fonctionne bien et idem pour le contacteur de neutre quand je le débranche et rebranche c'est comme si j'allumais et j'éteignais le contacte ( bruit de pompe a essence ect ect ) Du coup je ne pense pas que ce soit ni le capteur de levier d'embrayage ni le contacteur de neutre . Quelqu'un aurais une photo de la prise du contacteur de béquille ? car il me reste cette prise a raccorder ( je pensait que c'était pour le clapet d'échappement mais je me pose la question du coup ) |
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Sam 17 Juin 2023 - 1:44 | |
| t'as p't'être une diode qui a grillé. Faudrait les tester : https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/tester-une-diode-au-multimetre |
kurosaki
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle Sam 17 Juin 2023 - 9:45 | |
| problème régler j'ai shunter la connectique a l'instant c'est bien un faisceau avec contacteur de béquille donc légèrement diffèrent du mien... Je voulais pas faire ca cette nuit je voulais pas embêter mes gentils voisins avec le boucan du démon Merci a vous pour les pistes en attendant Bonne route V |
| Sujet: Re: quand je passe la premiere elle calle | |
