Nombre de messages : 12552 Age : 54 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
 | Sujet: Re: j'ai craqué ! Sam 27 Mai 2023 - 10:21 | |
| j'ai oublié un mot dans ma phrase...... Je voulais écrire : Je ne suis pas assez calé j'utilise EcmSpy en version de base (me suis pas penché sur Mono...) pour moi, ce que je considère être la "photo" de l'AFV en fonctionnement est la valeur donnée sur le 1er tableau d'EcmSpy. celui qui reprends tout un tas de données. Ce qui est faussé puisque l'afv est corrigé en permanence... Là ce que tu as photographié me fait plus penser aux valeurs qui gèrent le fonctionnement de la correction de l'AFV |
Nombre de messages : 32526 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: j'ai craqué ! Sam 27 Mai 2023 - 18:35 | |
| J'ai pensé comme toi Manu, mais tout à droite, y'a la valeur mesurée, et à 83,5%, ça veut dire que le mélange est laaaaaaaargment trop riche. Faut commencer par remettre l'AFV à 100% et voir si l'ECM corrige de nouveau. Si ça revient, le plus probable est la sonde lambda HS Lä, ça se vérifie en remettant encore une fois l'AFV à 100% et en désactivant la sonde. Si la moto tourne bien(en roulant 40-50km), c'est bien que la sonde envoie des mauvaises valeurs de correction. Ah oui ! forcément. Avant tout, faut être sûr que les bougies sont bonnes, que l'allumage est bien réglé et que l'admission est bonne...un mélange trop riche, ça peut aussi venir d'une fuite directement à la sortie échappement de la culasse...à vérifier aussi, donc. |
fred59560
Nombre de messages : 43 Age : 51 Localisation : Warneton Ma Buell : 1125 R
xb12s
SL1000falco Date d'inscription : 26/12/2022
 | Sujet: Re: j'ai craqué ! Sam 27 Mai 2023 - 21:14 | |
| Merci McGyver, Je vais effectuer le contrôle des bougies et échappement, après j'aurai besoin de votre expérience pour le réglage de l'allumage et AFV , pour moi c'est un peu du chinois 🤪 |
fred59560
xb12s
 | Sujet: Re: j'ai craqué ! Sam 27 Mai 2023 - 21:15 | |
| Merci Manu aussi pour ta réponse |
