| Cherchez l'erreur | |
+9sami77 niklos BeepBeep cobalt blue Bruno LoZ ecirb McGyver greg 13 participants |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Jeu 22 Juin 2023 - 14:27 | |
- greg a écrit:
et puis cette putain de vis qui ne veut pas d'enfiler dans le filetage du cadre de l'autre côté .?? t'as pas un bout de vis cassé qui serait resté dans le filetage du cadre ?...sinon, ben nettoyage des filets, voir passe d'un taraud Je me demande si je ne suis pas un peu décalé donc pas dans l'axe , sachant que ce n'est pas le moteur qui était dans le cadre à la base je vais desserrer les 4 BTR qui tiennent la platine , ça donnera du jeu j'espère |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Jeu 22 Juin 2023 - 14:39 | |
| On parle de la vis du support arrière ? Si oui évite de dévisser la platine, tu vas galérer pour la revisser une fois en place. Il faut installer le support arrière en premier (avant le support avant) et c'est galère, faut trifouiller pour trouver le passage (allez-y faites vous plaisir avec celle là) mais à la fin, ça passe toujours (et sans forcer surtout).
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Jeu 22 Juin 2023 - 19:25 | |
| - ecirb a écrit:
- On parle de la vis du support arrière ?
je pensais juste desserrer les vis pour donner du jeu , mais ne pas les enlever |
Nombre de messages : 13111 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Jeu 22 Juin 2023 - 22:33 | |
| Ah ben voilà Greg... T'as merdé Ecirb te montre la voie ! t'as commencé par l'arrière |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Ven 23 Juin 2023 - 13:33 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Ven 23 Juin 2023 - 13:37 | |
| Je m'y suis remis ce matin à tête reposée - accrocher le cul avec un palan - enlever la roue AR - désaucoupler le BO et l'amortisseur - desserrer les vis de la biellette arrière basse - mettre un cric sous le moteur - hocher un peu le tout et hop c'est rentré tout seul |
BeepBeep
Nombre de messages : 392 Localisation : Tarn 81 Ma Buell : 2010 BUELL XB12SX
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Ven 23 Juin 2023 - 13:41 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Ven 23 Juin 2023 - 14:07 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Sam 24 Juin 2023 - 11:31 | |
Nombre de messages : 1270 Age : 54 Localisation : Saint-Etienne Ma Buell : XB12X 2006 & une Tamalokuméhtèkhontan de 1998
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Sam 24 Juin 2023 - 13:15 | |
Nombre de messages : 3342 Age : 43 Localisation : Francilien Ma Buell : Before: XB9sL 03, XB12STT 07, XB12SCG 07, Solex 3800 66
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Sam 24 Juin 2023 - 14:34 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Sam 24 Juin 2023 - 18:56 | |
| bien bien bien... y a rien de tel qu'un retraité qui se met au boulot ! et maintenant tu tentes un 12 dans un 9 ? |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Sam 24 Juin 2023 - 23:32 | |
- une XB912RS, bôôôôôôôôô
euh....non... SR plutôt |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Dim 25 Juin 2023 - 11:28 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Dim 25 Juin 2023 - 15:13 | |
| Dans la série cherchez l'erreur , il y a cette prise qui était attachée coté gauche du guidon quand j'ai récupéré la moto, le proprio ne savait pas à quoi elle servait ... Une idée vous autres ??? |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Lun 26 Juin 2023 - 8:49 | |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Lun 26 Juin 2023 - 10:46 | |
- siège éjectable
(faut voir à quoi c'est relié de l'autre côté...spa d'origine à voir et donc y'a bien des chances que ce soit une alim pour un GPS ou des poignées chauffantes) je vais tirer le fil pour voir où il va en tous cas ça n'empêche pas le bidule de fonctionner correctement il me reste quelques détails à peaufiner - le klaxon qui est aphone - pas de feu stop ni AV ni AR - pas de voyant de neutre Faut bien que je m'occupe |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Mer 28 Juin 2023 - 15:54 | |
| Une fois le fil tiré ça menait sous le Tdf raccordé à la roumaine sur un plus et un moins , donc comme dit plus haut vraisemblablement un accessoire électrique aftermarket , donc j'ai viré tout ça |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Jeu 29 Juin 2023 - 20:45 | |
| Petit rappel: Sur les formidables U.lysses il y a deux prises 12 volts type allume cigare Une au tableau de bord et une sous la selle: Le grand luxe |
Nombre de messages : 1673 Age : 58 Localisation : lourdes Ma Buell : X1 de 1999
XB12XT 2008 Date d'inscription : 13/10/2012
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur Ven 30 Juin 2023 - 19:02 | |
| Effectivement le grand luxe l'ugly |
| Sujet: Re: Cherchez l'erreur | |
