Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Première grosse merde en 16 ans chez BUELL
4 participants
Nombre de messages : 8929
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  Empty
MessageSujet: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyLun 15 Mai 2023 - 20:30
Les pièces étant arrivées de chez Cedric je me remets au boulot cet après mdi pour changer le PPH sur la 9 et au moment de sortir l'arbre à came d'admission du cylindre avant pour avoir le pignon qui est derrière , hé bien ça ne vient pas No , il bouge un peu de droite et gauche mais pas moyen de l'extraire , et puis d'un coup ca vient mais la bague bronze est restée sur la portée d'arbre  affraid
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  Img_8213
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  Img_8212
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  Img_8211
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  Img_8214
idem pour l'arbre à came d'échappement du cylindre avant
du coup le carter est mort à mon avis  scratch je ne pense pas qu'on puisse ré usiner et monter des bagues avec un diamètre extérieur plus grosses
je vais être bon pour chercher un carter d'occase
est-ce que quelqu'un a déjà eu cette merde ?
Nombre de messages : 33144
Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  506615
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyLun 15 Mai 2023 - 21:07
ben...http://buell.actifforum.com/t47913-s1wl-clavicule-cassee
bon, c'était sur la S1, mais c'est la "même" distribution. Du coup, mon gris a trouvé des paliers surcotés et a repris le carter pour les rentrer...y'a bien des chances que ce soit les mêmes sur la XB study
Pis sinon, ben merde !
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyLun 15 Mai 2023 - 21:09
https://www.motorcyclestorehouse.com/
ça venait de ce fournisseur, les pièces. A priori, c'est Jim's qui fait des paliers +.005 pour les réparations...pour autant que ce soit les mêmes que les tub...mais y'a bien des chances que ce soit le cas.
Nombre de messages : 3027
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyLun 15 Mai 2023 - 22:27
Je confirme, ce sont les mêmes. J'ai déjà fait cette réparation avec succés sur un XB. Par contre, il faut absolument passer un coup d'alésoir après avoir monté la bague dans le carter.
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyMar 16 Mai 2023 - 11:14
Après discussion avec Cedric par rapport au coût d'une réparation (Mc avait payé CHF 2000 il me semble study ) , ça me coutera moins cher de mettre ce moteur de coté comme banque de pièces et monter le moteur de 12 que j'ai en stock à la cave Twisted Evil
je pourrai peut être même monter le primaire du 9 sur le 12 Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  506615
Nombre de messages : 3342
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyMar 16 Mai 2023 - 11:22
J’ai l’impression que ce moteur a tourné avec un pignon de pompe hs.
Pour le primaire ça risque d’être un peu inconfortable, tirage plus court? scratch study
MessageSujet: Re: Première grosse merde en 16 ans chez BUELL    Première grosse merde en 16 ans chez BUELL  EmptyMar 16 Mai 2023 - 12:20
C'est fort possible pour le PPH , vu que le pignon que j'ai démonté me parait quasi neuf et l'écrou de la queue de vilo n'était pas serré très fort comparativement à celui du M2 où j'avais dû utiliser une bonne rallonge
Pour le primaire je le ferai dans un deuxième temps peut être
L'enseignement de tout ça c'est qu'acheter une moto qu'on ne peut pas faire tourner et essayer ça reste une loterie Crying or Very sad , heureusement que je ne l'ai pas payée trop cher et comme lorsque j'ai acheté le moteur de 12 il y avait un lot de pièces avec que j'ai quasiment revendu en entier et qui a remboursé la transaction je ne m'en sort pas trop mal bounce
» Et voilà! C'est arrivé! Ma première merde sur la Buell!!
» problème première buell acheté d'occase chez ATS
» [TUB] grosse merde sur mon X1
» première merde
» eh ben voila... je me suis vautré comme une grosse merde....
